Zufriedenheit mit rapid eyewear innovation plus Brille?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    wie zufrieden seit Ihr mit der rapid eyewear innovation plus Brille?
    Es gibt zwar schon einige Threads dazu, es sollte hier aber nur um diese Brille gehen die mit Korrekturgläser ausgestattet ist.
    Ich habe sie noch nicht, finde aber die Lösung mit den Klappbaren und austauschbaren Vorsätzen gut, so könnte man schnell je nach Lichtverhältnisse einen Vorsatz wählen und wenn man mal kurz auf das Display vom Sender schauen muss (vor dem Start)
    kann man den Vorsatz hochklappen.
    Da ich Gleitsichtgläser verwende mit denen ich auch zufrieden bin, nur beim fliegen nicht so, dachte ich nur an Gläser für Weitsicht, oder max mit kleinem Einschliff so wie früher zum lesen.
    Bin mal auf Eure Erfahrung gespannt.
    Siggi
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Zufriedenheit mit rapid eyewear innovation plus Brille?
    Ich hab die Brille seit ca. 5 Jahren oder länger. Du musst mal bei amazon schauen, dort werden mehrere Varianten auch unter anderem Namen angeboten. Die Brille ist immer die Gleiche, nur die Visiere sind unterschiedlich. Ich brauche eigentlich nur die Kat. 2 und Kat. 3 Visiere. Je nach Zusammenstellung der Visiere im Set und der anvisierten Zielgruppe gibt es durchaus erhebliche Preisunterschiede. Für die Zielgruppe der Modellflieger ist der ausgerufene Preis eher am oberen Limit.
    Ich komme mit der Brille gut zurecht, für Dich muss das nicht zwangsläufig auch gelten. Du musst mit dem Ding noch zum Optiker, aber das dürfte Dir klar sein. Ein Bekannter von mir hat sie auch und kommt auch gut damit klar.
    Nun zum einzigen Problem: Der Verschluss, der den Träger der optischen Gläser hält, bricht regelmässig ab. Das lässt sich, wenn man regelmässig die Visiere wechselt, kaum verhindern. Ich habe deshalb schon die zweite Brille. Nachdem auch bei der zweiten Brille der Verschluss gebrochen ist, habe ich den Träger mit Epoxydharz an das Gestell geklebt. Das schränkt die Nutzung der Brille in keinster Weise ein, auch kann der Optiker nach diesem "Umbau" bei Bedarf die Gläser immer noch wechseln.
    Grundsätzlich ist die Brille, wenn man sie im unteren Preissegment kauft, durchaus eine Empfehlung wert. Ich nutze sie beim Fliegen immer.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Danke für die schnelle Antwort!
      Sind da eigentlich Vorsätze mit Blueblocker bei, wobei ich noch gar nicht weiß wofür das sein soll?
      Vermute bei extrem blauen Himmel wie ich es heute erlebt habe.
      Ich hatte extreme Probleme bei der Erkennung des Heli.
      Nächste Woche Freitag habe ich einen Termin beim Optiker, mal sehen was er zur Entwicklung meiner Sehschärfe seit dem letzten Jahr sagen wird.
      Siggi
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich weiss nicht, was Blueblocker sind. Einige Visiere sind polarisiert. Das ist ganz lustig beim Autofahren. Was das beim fliegen bringt, weiss ich nicht.
        Torsten
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Kannst Du davon mal Bilder machen?
          Es brechen also nicht die zwei runden Stifte ab?
          Siggi
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Es bricht so ein Plastikteil ab, in den der Glasträger geklemmt wird. Stifte sind mir bisher keine gebrochen. Hab die Brille grad nicht da.
            Torsten
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Ich würde mir sowas ja nie einfach Online bestellen.
              Viele Optiker, eigentlich alle bieten Sportbrillen an.
              Die kann man dann vor Ort anprobieren, testen und man bekommt ein maßgeschneidertes Glas.
              Klar, dann sind 300€ für ne gute Brille weg, ein Crash kostet das aber auch...
              Gruß Torsten
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Die Gläser werden deshalb ja auch von meinem Optiker nach vorherigen vermessen meiner Augen angefertigt.
                Siggi
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Man kauft nur die Brille online. Damit geht man zu seinem Optiker und lässt sich Gläser machen. Im Grunde ist das Teil nur eine Sportbrille. Von der reinen Sehhilfe her gesehen unterscheidet sich diese Brille nicht von jeder anderen Brille auch. Der Gag dieser Brille sind die wechselbaren Visiere und, dass man das Visier auch mal hochklappen kann und so eine normale Brille hat. Unter modischen Aspekten sehen natürlich nur entsprechend dunkle Visiere halbwegs stylisch aus.
                  Torsten
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Trägt sonst niemand diese Brille? Oder sind alle in Osterferien?
                    Torsten, hast Du sonst Gleitsichtgläser?
                    Siggi
                    • Uwe652
                      • 01.02.2011
                      • 195
                      • Uwe
                      • Landkreis Harburg
                      Ich habe mir vor ein paar Jahren diese Brille direkt vom Hersteller bestellt. Die Ausführung für Modellflieger. Kein defekt bisher. Am Anfang ging das wechseln der Aufsätze etwas schwierig. Ein paar mal wechseln und alles ist in Ordnung. Ich bin auch Gleitsichtbrillenträger. Aber für den Einsatz in der Eyewear habe ich nur die preiswertesten Fernsichtgläser von einem Optiker in Deutschland machen lassen. Diesen Einsatz gebe ich nach Befund des Augenarztes beim Optiker ab und da kommen dann die neuen Gläser hinein. Die Sonnenbrille bleibt dann die alte.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        ßber Entspieglung gibt es geteilte Meinungen!
                        Man hört von nicht nötig bis beide Seiten der Korrekturgläser, gibt es überhaupt einseitige Entspiegelung?
                        Und was habt Ihr?
                        Ich habe mich, auch wenn teurer, für Modellfliegerbrille Innovation Plus Rapid eyewear MFB000006 entschieden und bestellt.
                        Siggi
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          60€ sind teuer? Naja so Unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein.
                          Klar müssen die beidseitig Entspiegelt sein, sonst stehst ganz schön blöd dar, wenn du mal Ungünstig zur Sonne stehst.
                          Es gibt auch noch Beschichtungen die Reflexionen mindern, wie in guten Skibrillen.
                          Nur das kostet schon mehr wie deine Brille.
                          Gruß Torsten
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            1. Wie sieht es denn mit dem Sichtfeld aus?
                            2. Sind die Korrekturgläser groß/breit genug?
                            3. Wie sind die Erfahrungen mit den stark gekrümmten Korrekturgläsern und den Optikern die dafür Glas finden müssen?
                            4. Wie können unterschiedliche Vorsatzgläser für Wiese, Gletscher, Autobahn, ... gekauft werden? Sind nur die wenigen fertigen Sets möglich?
                            5. Wie ist die Ersatzteilversorgung?
                            6. Ab welcher Kopfgrösse wird das Tragen unangenehm? Kann dies ein Optiker anpassen?
                            • Uwe652
                              • 01.02.2011
                              • 195
                              • Uwe
                              • Landkreis Harburg
                              zu 1 für mich sehr gut
                              zu 2 für mich Ja
                              zu 3 für mich normal gekrümmte Gläser, keine Probleme beim Optiker bisher (schon 3 mal neue Gläser)
                              zu 4 für mich nicht maßgebend, alles benötigte dabei. Die dunkelste (Schnee ?) habe ich noch nie gebraucht.
                              zu 5 nie benötigt
                              zu 6 Habe ich ohne Probleme selbst angepasst.
                              Nachsatz: Habe diese Brille nur zum Modell fliegen.
                              Zuletzt geändert von Uwe652; 20.04.2019, 10:15.
