Rundlauf von Torquetube
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Mir stellt sich die frage wie "Rund" eigentlich ein Torquetube laufen sollte. Bei den Roban Modelle ist mir schon öfters aufgefallen das das Tube am Ende sehr unrund läuft.
    Klar...Torquetube ist am Anfang in Verzahmungshülse gesteckt...dann über 2 Lager abgestützt und am Ende kommts dann wider in die Kugelgelagerte Verzahnung. Nur bevor man es einführt und ich am Kopf drehe, stellte ich oft fest das diese nicht rund laufen.
    Ist dies zu beachten?
    Gruss Stephan
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Rundlauf von Torquetube
    Hallo Stephan,
    steck die Torquetube immer mal wieder etwas versetzt in den vorderen Heckabtrieb,
    meist gibt es eine stellung, in der es relativ Rund läuft.
    Gruß Norbert
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Hallo Norbert.
      Besten Dank, werde ich versuchen.
      Gruss Stephan
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Da mußte ich doch glatt "GOOGLE" fragen was ein "Torquetube ist!
        Ich dachte schon ich hätte was verpennt....
        Manfred
        • Filout
          • 16.04.2015
          • 278
          • Helmut
          Ein drittes Lager kann auch Besserung bringen.
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            ......und die Lager nicht im gleichen Abstand anbringen bringt auch was.
            L.G.M
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Also...han das Tube heute nochmals ausgebaut. Sieht eigentlich gut aus...ich denke es kommt von den Gummilagern.
              Da auf das lange Heckrohr 2 Lager kommen stellt sich mir die fragr ob ich am ende noch ein 3tes Montieren soll/kann?
              Was denkt Ihr?
              Gruss Stephan
