Taumelscheibenanlenkung 90° / 120°
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    Bei der Renovierung meines "Nitro Helis" stehe ich vor der Frage: 90° oder 120° Anlenkung der Taumelscheibe?
    Welche Auswirkung hat die Art der Taumelscheibenanlenkung bei einem SKYFOX?
    Da von der Bauweise beides möglich ist, erschließt sich mir der Sinn eines 4.Servos nicht.
    ßndert sich das Ansprech-/Flugverhalten oder ist das eine techn Spielerei?
    Bin auf eure Antworten gespannt.
    MfG Detlef
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Taumelscheibenanlenkung 90° / 120°
    Vorteil des vierten Servos: wenn ein Servo ausfällt, bleibt der Heli noch steuerbar.
    Nachteil: die Servos arbeiten immer etwas gegeneinander, weil Geometrie und Elektronik nie so genau sind.
    • Thomas L.
      • 2890
      nur in seltenen Fällen
      Grüßle Thomas
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Bau ihn mit 120° Anlenkung auf. Vier TS-Servos sind ein Relikt aus vergangenen Zeiten, als die Sender noch keine volle Mischerunterstützung hatten.
        CU,
        Egbert.
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Danke für die Rückmeldungen.
          Also gibt es keinen Vorteil.
          Dann werde ich bei der 120° Anlenkung bleiben.
          MfG
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            richtig, darum werden grössere oder schwerere Helis (Scaler) meist mit 4 TS-Servos gebaut,
            und die Mechaniken dazu schon ausgelegt für 4 TS-Servos
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Auch früher waren die Servos nicht so schlecht das ein Ausfall der Hauptgrund war. Früher war ein 5kg Servo schon ein Bolide. Die hatten einfach weniger Kraft. Daher hat man für schwerere Modelle 4 Stück genommen. Das ist heute eigentlich unnötig. Da gibt aus kaum Servo die weniger als 10 kg können.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                Scaler verwenden meist Futaba Bls 452 , das bringt ca. 13kg ...... und bei einem 30Kg Scaleheli möchte ich schon Reserve, somit werden da 4 Servos verbaut ....
                bei einem 5Kg 3D Heli reichen 3 Servos völlig aus
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  wie bekommst du 4 servos zum gleichlauf?
                  das paßt nie.....
                  die laufen immer unter zwang....
                  Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    funktioniert, wie auch bei vielen anderen Scalefliegern .... bei den letzten 1 oder 2° brummt es leicht, aber welcher Scaler braucht schon 12° Pitch, ausser bei der Auro ...
                    oder dann liegt es an meinem Equipment , das beinhaltet Jeti ,Axon, Alterbaum-Mechanik, Jakadofsky Turbine ...... und auch bei Jetcat Pht2 Turbinenmechanik funktioniert es
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Quíntessenz,
                      der gleichlauf funktioniert nicht....
                      • PeterHoltackers
                        • 21.12.2005
                        • 315
                        • Hammelburg
                        Bei den Servos die heute verwendet werden ist der Gleichlauf für unsere Ansprüche perfekt.
                        Das Problem was die meisten Piloten haben ist das genaue Einstellen der Servos (Hebel) und
                        FBL. Wichtig ist auch wie die Servos zueinander und zur TS eingebaut sind.
                        Es werden 2 Kreisbögen abgefahren (Servo/TS) die zu unterschiedlichen Wegen führen.
                        Beim Pitch steuern ist noch alles im grünen Bereich aber sobald das Pitch und Nick/Roll gemeinsam gesteuert werden treten Wegdifferenzen auf.
                        Dieses bringt weder für das Servo Probleme noch ist dieses beim Fliegen spürbar.
                        MFG Peter
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          FBL . Wichtig ist auch wie die Servos zueinander und zur TS eingebaut sind.
                          genau ...... aber wer nur ,,Baukasten'' Helis fliegt, muss dies ja nicht können, echte grosse Skaler so ab 20Kg ist eben eine andere Liga
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            Quíntessenz,
                            anhand deiner Aussage, verkauft somit Alterbaum-Premiumhelikopter Heli die nicht funktionieren
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              es besteht kein kausaler zusammenhang zwischen premium equipment und gleichlauf.
                              das hat nichts mehr mit einer technischen diskussion zu tun.
