Setup bei Taumelscheiben/ 0 Grad Pitch Einstellungen
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    ich habe eine Frage die mir schon lange im Kopf umgeht.
    Wenn ich meine Taumelscheibe einstelle dann gibt es ja mehrer Wege die überall kursieren.
    Der Standard Weg ist ja dieser:
    1) Anlenkungsgestänge zwischen den 3 Servos und der Taumelscheibe exakt gleichlang einstellen.
    2) Taumelscheibenlehre aufsetzen und über die Subtrimms (bzw Flybarless Software) minimal korrigieren bis zwischen Lehre und Taumelscheibe an allen 3 Kontaktflächen keine Luft mehr ist. Die Taumelscheibe sollte damit nun exakt 90 Grad zur Rotorwelle ausgerichtet sein.
    3) Rotorkopf montieren, Blätter/Kopf so ausrichten das das hintere Blatt exakt über dem Heckrohr liegt, Digitale Pitch Waage auf dem Empfänger oder Flybarless Podest Nullen und dann auf das Blatt vorne aufschieben.
    4) Anlenkung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter so anpassen das 0 Grad erreicht werden. Sind diese erreicht, rotorkopf um 180 Grad drehen ohne den Heli zu bewegen, so daß das eben noch über dem Heckrohr parkende Blatt nun vorne ist. Und dann dort die Pitch Waage aufsetzen und ebenso wieder 0 Grad einstellen.
    Folgendes Problem:
    Wenn ich das so mache und dann die Pitchwaage auf einem Blatt habe und jeweils 45 Grad den Kopf verdrehe, dann habe ich nur vorne am Mess/Einstellpunkt die 0 Grad, an den anderen 3x 45 Grad Positionen stimmt das nicht mehr mit 0 Grad.
    Wenn ich es so mache wie folgt habe ich an jedem Blatt an jedem der Anlenkungspunkte 0 Grad. Ich mache alles wie oben beschrieben bis zum Punkt 4 den ich hier zur Diskussion stellen mag.
    Auf der Taumelscheibe fahre ich mein Blatt mit seinem Anlenkungspunkt bei aufgestezter Pitchwaage exakt an den Punkt wo Servo 1 liegt. Den Servo 1 stelle ich dann so ein (minimales Subtrimm) bis ich 0 Grad habe. Das wiederhole ich an den anderen beiden Positionen von Servo 2 und 3 der TS. Nun habe ich an jeder Position wenn ich den Rotorkopf auf die 3 Servopunkte fahre meine 0 Grad rundherum.
    Ich nehme die Pitchwage ab und schiebe sie auf mein anderes Rotorblatt und wiedehole dort das Prozedere indem ich bei diesem dann aber nicht mehr per Subtrimm anpasse sondern nur die Anlenkung zwischen Taumelscheibe und Blatthalter verstelle bis auch hier überall 0 Grad vorhanden sind.
    Nun habe ich so wie die Kiste auf dem Tisch steht bei beiden Blättern rundherum 0 Grad stehen. Eine Differenz von 0,1 bis max 0,4 Grad ergibt sich dadurch zwischen den zwei Blättern bei den Messungen rund um den Rotorkopf.
    Ich mache es gerne so und die Helis fliegen eigentlich hervorragend nach diesem Prozedere. Unterschiedliche Wege (How To`s) dafür habe ich dazu im www gefunden, aber diesen hier noch nirgends. Ich möchte Euch mal fragen was ihr darüber denkt.
    Gruss, Rob
    Grü�e, Roberto
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Setup bei Taumelscheiben/ 0 Grad Pitch Einstellungen
    So steht deine TS in Waage aber auch der Heli? Wenn du deine TS-Lehre auf dem Motor drehst, hast du dann auch überall 0°? Das wäre die Voraussetzung.
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Folgendes Problem:
      Gruss, Rob
      Nö. Zum Pitch auf Null stellen und Collective Pitch einstellen sind die Rotorblätter im 90 Grad Winkel zum Heckrohr. Zyklischer Pitch wird am hinteren Blatt über dem Heckrohr eingestellt ( mit Querruder ). Ich nulle die Pitchlehre auf dem Motor.
      • RalfWo
        • 02.01.2016
        • 286
        • Ralf
        • nähe Bodensee, im Allgäu
        Warum nicht vorne?
        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Ich denke, das es umgekehrt ist!
          CP längs zum Heli, zyklisch quer zum Heli!
          Grüsse Robert
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Check the Manual. Anbei ein Auszug der Anleitung vom T-Rex 550X. Er hat die Taumelscheibenführung hinten. Keine Ahnung ob das auch für Paddelhelis gilt.
            Zuletzt geändert von enied; 15.10.2018, 14:18.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              Hier noch ein kurzes Video:
              AMain Hobbies RCTalk: How to Setup BeastX Flybarless Gyro System, Part 2 of 3 - YouTube
              Zuletzt geändert von enied; 15.10.2018, 14:34.
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                hast Du ein Axon Fbl, dann ist dies falsch ( andere Fbl eigenheiten kenne ich nicht ) über das Trimmmenue müsst Du die Anlenkgestänge rechtwinklig zum Servohorn bringen, danach nur noch mit dem Gestänge in der Länge spielen, dass die Ts auch 90° hat zur Rotorwelle, NICHT mit dem Trimmmenue
                • RalfWo
                  • 02.01.2016
                  • 286
                  • Ralf
                  Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
                  hast Du ein Axon Fbl , dann ist dies falsch
                  kannst du pauschal so nicht sagen.
                  Beim 380er Goblin, zum Beispiel, gibt es da nichts zum einstellen, da sind "fixe Knochen" verbaut.
                  da wo es einstellbare Gestänge gibt, gebe ich dir Recht
                  • Backfisch
                    • 28.04.2013
                    • 668
                    • Sebastian
                    • Wildflieger
                    Richtig
                    Auch richtig
                    Die Pitchlehre nulle ich auf dem Motor, deine Methode geht auch.
                    Eigentlich egal, wenn beide Anlenkungen gleich lang sind, die TS gut eingestellt ist, ist es egal welches Blatt ob vorne oder hinten.
                    Siehe Pkt. 3
                    Folgendes Problem:
                    Das ist kein Problem, du musst, sollst nur das machen was in der Anleitung steht.
                    Bei meinem FBL, dem Gr18 stelle ich Zyklischen und CP beide Male über dem Tail Boom ein, ganz easy, das wars. Ich brauche das vordere Blatt nicht überprüfen, da beide Gestänge gleich lang sein müssen, außer du hast schlecht gearbeitet! Ich bin da sehr pingelig.
                    Das wird dir zwar bei deinem FBL nicht viel bringen, aber zum ansehen und verstehen evtl.:
                    Technik 29 - Graupner - GR 18 - Setup des FBL mit v 2.0 - YouTube
                    Bei 7:22 Zyklisch über dem Tail Boom und bei 8:12 Pitch auch.
                    Halte dich einfach genau an die Anweisungen deiner Anleitung, ich persönlich suche mir immer Videos bei YT, ich mag das lesen nicht so. Ich lerne mit bewegten Bildern viel schneller, aber da ist jeder anders!
                    Lg Bastian
                    • Peppi
                      • 07.04.2014
                      • 126
                      • stephan
                      • HAeC Hannover
                      Bei der Methode stellst du deine Taumelscheibe in Wage. Ziel ist es aber die Taumelscheibe Rechtwinkelig zur HRW zu stellen. Versuch deine Methode mal bei einem Heli mit schrägen Ladegestell. Z.B. Goblin 500. Da wirst du sehen wie schief deine Taumelscheibe zur Hauptrotorwelle steht.
                      Mfg Stephan
                      XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                      Vbar
