Heli neigt bei Gier die Nase bei 180 Drehung
  • Schrauber
    • 25.04.2017
    • 1078
    • dennis
    • vorhanden
    Hallo!
    Mein neuer gebrauchter neigt bei der 180 Grad-Drehung um die Hochachse die Nase nach unten. Bei einer voller Drehung steht er aber wieder gerade. Die gedachte Drehachse ist nach hinten schräg. Am deutlichsten ist es bei Schwebe auf der Stelle. Innerhalb einer Drehung nimmt er immer Fahrt auf. 3D-Einsteiger werden hiermit leicht saubere Kurven hinbekommen aber bei Manövern finde ich das störend.
    Kann ich das beseitigen? Woher kommt das überhaupt? Diese zwei Lösungsansätze brachten absolut nichts:
    1. Gewicht in den Bug geklebt, um die Hecklastigkeit des Helis zu beseitigen (Schwerkraftrichtung bei Hecklastigkeit und HRW stehen im Winkel zu einander)
    2. Grundeinstellung des Stabisystems justiert da, mit Lagestabilisierung, der Heli immer rückwärts flog - hat mit 3D aber scheinbar nichts zu tun.
    Das ist bestimmt nur mein fehlendes Heligrundwissen wo Ihr mir sicher weiterhelfen könnt!
    Was kann die Ursache sein bzw wie kann ich das beseitigen?
    K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
    Oxy3, Taranis, neXt
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Heli neigt bei Gier die Nase bei 180 Drehung
    Welcher Heli, welches Stabi?
    So können wir nur in die Glaskugel schauen.....
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      Ich vermute mal da er in einem anderen Thread von einem gebrauchten Rex 150 schreibt, das es darum geht
      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Ich nehme an, dass es ein Heli mit FBL-System ist? Das sollte einen gewissen Fehler im Schwerpunkt automatisch ausgleichen.
        Ich tippe darauf, dass die Taumelscheibe nicht optimal zur HRW ausgerichtet ist, also die Längen der Servogestänge nicht passen...
        Aber wie gesagt, bring mal mehr Infos und vielleicht auch Bilder deines Rotorkopfes mit TS.
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • Schrauber
          • 25.04.2017
          • 1078
          • dennis
          • vorhanden
          ein Rex 150X
          Zuletzt geändert von Schrauber; 12.10.2018, 09:09.
          Oxy3, Taranis, neXt
          • DieterB
            • 17.01.2016
            • 792
            • Dieter
            • Kamp-Lintfort
            Bild 2.. halten die servos da nicht oder steht die Taumelscheibe so schief?
            • Schrauber
              • 25.04.2017
              • 1078
              • dennis
              • vorhanden
              Mein letzter Lösungsversuch war die Justierung des stabilisierten Modus. Die Schrägstellung kommt von der Einstellung "Kompensation Seitenabdrift bzw Rotorversatz" .
              Das hatte im Versuch aber keinen Einfluss auf das eigentliche Problem.
              Oxy3, Taranis, neXt
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Den Heli kenne ich nicht genauer aber er hat eine ähnliche TS wie die kleinen Goblins und daher wohl auch den selben Effekt. Die Kugeln vom äußeren Ring liegen unterhalb der vom Innenring.
                Steuerst du das Heck, schiebt der Heli zur Seite, was dein Fbl durch neigen der TS zur entgegengesetzten Seite ausgleichen muss. Wenn diese Taumelscheiben rollen, senken sie dabei die seitlichen Anlenkungen der TS etwas ab, während die hintere Anlenkung stehen bleibt. Das ist eine Eigenart dieser Geometrie.
                Das wirkt wie ein Nickimpuls und muss vom Fbl ausgeglichen werden. Bei dir braucht es dafür etwas länger und der Heli steht erst nach einer ganzen Umdrehung wieder gerade.
                Vermutlich hilft mehr Empfindlichkeit auf der Nickachse.
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  Lösung hier:
                  [100/150] Rex 150X - Fehlersuch und Laber-Thread - RC-Heli Community Post #7
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • Schrauber
                    • 25.04.2017
                    • 1078
                    • dennis
                    • vorhanden
                    STORNO!
                    Die Lösung im o.g. Link in Post #7 hat sich als falsch herausgestellt!
                    Etwas weiter unten gibt´s dort die aktuelle Auflösung!
                    Oxy3, Taranis, neXt
