Robbe - Taumelscheibenvoreilung......
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe mir einen alten Robbe Benzin Heli zugelegt.......jetzt hätte ich mal eine frage zu den eingebauten Taumelscheibenmischer.
    Der Heli hat im Vorbau 3 Servos die mit dem Pitchservo über eine Wippe alle kippen.
    muß die Taumelscheibe so laufen das sie bei geradeausflug 45° nach vorne rechts kippt ? oder nach vorne links ?
    Ich denke aber das vorne rechts passt.
    Bitte um kurze info......
    Andreas
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Robbe - Taumelscheibenvoreilung......
    Hallo Andreas!
    Schau mal hier.
    Ich denke das hilft dir weiter.
    Ansonsten einfach mal schauen, was die Blätter machen wenn du steuerst.
    Dann wird es ja auch klar.
    Gruß Holger
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Was die Tamelscheibe macht ist nicht relevant. Entscheident ist die Bewegung der Blätter. Beim Futura sieht das schon sehr ungewohnt aus.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
