Antennenausrichtung
  • miata
    • 02.02.2015
    • 714
    • nahe Tübingen
    AW: Antennenausrichtung
    Nachtrag: ßbrigens wirft eine Störquelle (Motor/Regler usw,) das alles hier schnell über den Haufen, was aber sicherlich klar ist.
    Daher bringt ein Reichweitentest ohne Betrieb des ganzen Helis nur bedingt was!
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
    Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
    • feldwegflieger
      • 17.12.2017
      • 209
      • ETLM
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      mit einem GR12 von Graupner mit nur einer Antenne habe
      ich 2000 Meter !
      Evtl. vertikal mit 10% Signalstärke, oder wie ist das zu verstehen?
      VG
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        ich 2000 Meter !
        Das ist die Reichweite, die der Hersteller angibt. Die Empfänger mit 2 Antennen werden mit 4000m Reichweite angegeben.
        Steffen
        • christianm
          • 10.09.2017
          • 817
          • Augsburg
          Ich freu mich ja für Ello, dass er seinen Heli auf 2 km bzw. 4 km Entfernung noch fliegen kann
          • feldwegflieger
            • 17.12.2017
            • 209
            • ETLM
            Herstellerangaben ... hüstel, hüstel
            Was war doch gleich mit den Werten für den Schadstoffausstoß bei Diesel-PKWs los?
            Ich verwende m-link mit zwei günstig verlegten Antennen in Flächenmodellen und die Signalquali ist gelegentlich mal unter 80%.
            Wenn es hoch kommt bin ich dabei mal gerade 400 m entfernt.
            VG
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              VG
              Deswegen ließ ich diese Angaben unkommentiert. Ich möchte auch den sehen, der sein Modell in 1000m Entfernung auf Sicht steuern kann. Im übrigen beziehen sich Herstellerangaben oft auf Optimalbedingungen, siehe auch VW...
              Steffen
              • feldwegflieger
                • 17.12.2017
                • 209
                • ETLM
                Optimalbedingungen
                Geeenau.
                VG
                • christianm
                  • 10.09.2017
                  • 817
                  • Augsburg
                  Unter der Prämisse eines Punktförmigen Zylinders im Vakuum sind diese Werte totaaaaal realistisch
                  • miata
                    • 02.02.2015
                    • 714
                    • nahe Tübingen
                    Ach Leut, Propello wirft doch nur wildes ohne Hintergründe in den Raum. Dass ihr darauf überhaupt eingeht
                    Aber wenn schon... mitm GR18 perfekt on Top verbaut schaffte ich mal (rein testweise) mitm Hexa etwa 800-1000m. Dazwischen ist ein Tal, also gute Bedingungen. Btw: Selbstredend war das gaanz früher, vor den neuen Bestimmungen
                    Das sind Fakten und kein Geplapper ;-)
                    Reine Segler können natürlich schon deutlich mehr schaffen, logo.
                    Zuletzt geändert von miata; 11.09.2018, 13:05.
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      Nana, so ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Etwas anderes als die Reichweite unter optimalen Bedingen kann der Hersteller nun mal nicht angeben. Der Hersteller weiß doch nicht, wie der Empfänger verbaut wurde und welche Störeinflüsse vorliegen. Letztendlich kommt es doch darauf an, wie die Antenne(n) angeordnet sind, gibt es irgendwelche Abschirmungen durch CFK o.ä., gibt es Störeinflüsse durch elektrische Felder usw.
                      Ich hatte mit meinen GR12 und GR18 Empfängern noch nie Probleme mit dem Empfang. Weder im Heli, noch in einem Flächenmodell.
                      Steffen
                      • Pdolivo
                        • 17.04.2015
                        • 212
                        • Patrick
                        Hallo Christian
                        Hast Du auf Deiner Funke für den Reichweitentest die entsprechende Funktion aktiviert? Nur dann sind wirklich Auffälligkeiten erkennbar. Gehe mal rund um den Helikopter und stell denn auch mal auf den Kopf (am Boden ;-)), vieleicht gibt's eine Position wo der Empfang abreisst.
                        Wegen dem CFK-Chassis, der 450X hat ein Kunststoffchassis, da schirmt nichts ab (hatte einen 450 3D, die nutzen den selben Aufbau). Aufpassen musst Du nur mit dem Heckrohr und -streben.
                        Die Diagramme von Miata erklären den Sachverhalt gut, trifft bei Spektrum nur auf das längere Kabel zu, da das kurze Ende den Minuspol zur ersten Antenne bildet (im Gegensatz zu anderen Herstellern die vollwertige Dipolantennen verwenden).
                        Patrick
                        Zuletzt geändert von Pdolivo; 11.09.2018, 13:37. Grund: Schreibfehler
                        • christianm
                          • 10.09.2017
                          • 817
                          • Augsburg
                          Hallo Patrick,
                          ich muss mich da erst noch ein wenig einlesen. Angeblich kann ich auf meiner DX6e Telemetriedaten auf der SD Card speichern. Das bringt mir zwar keine Sicherheit, aber immerhin Erkenntnis.
                          Wie gesagt, ich habe die Antennenanordnung erst mal geändert, ich hoffe das bringt was.
                          Wenn ich dazukomme, mach ich heute abend oder morgen mal ein Bild.
                          • Scaleflieger
                            • 16.07.2016
                            • 397
                            • Joern
                            • MSC Sperber Petershagen
                            Genau so kann ich das auch bestätigen. Hab ich natürlich auch ganz früher mal ausprobiert.
                            Knapp 1000 Meter und es war Feierabend.
                            Jörn
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Mit welchem System?
                              Beides mit Graupner Hott?
                              Wir haben das zu Anfang der 2,4Gz Geschichte mal mit Futaba Fasst probiert.
                              Auch ideale Bedingungen, ein Tal zwischen den Standpunkten.
                              Modell am Flugplatz gelassen und mit Sender im Auto dann weggefahren.
                              Wir waren Lutlinie etwa 2500m entfernt und es ging alles normal incl. Motor an/aus. Erst als wir mit dem Modell hinter einen PKW gegangen sind war Schluss.
                              Das war in 2008 ca.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                Hier wurden mal die meisten der üblichen Verdächtigen getestet und alle schafften
                                über 3,4km, siehe Post #1
                                Der große REICHWEITENTEST !!! Futaba, Graupner, Jeti, Hott, Weatronic;
                                Grüsse Robert
