In welchen Heli passen meine Komponenten?
  • Linex
    Junior Member
    • 19.02.2013
    • 14
    • Linex
    ich habe ein paar Komponenten übrig. Nun würde es mich mal interessieren in was
    für eine Klasse Heli die passen würden.
    - Hott-120A-Regler
    - Plettenberg Orbit HeliExpert 25-8
    - Futaba S9650
    Ich dachte an irgendeinen Goblin oder so.
    Schon mal danke im Vorraus.
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: In welchen Heli passen meine Komponenten?
    echt jetzt, du suchst einen heli weil du 3 teile über hast? anstatt einn neuen so aufzubauen das auch die komponetten perfekt passen?
    dir ist egal was, hauptsache die teile passen? alleine die Servos sind beim hersteller nicht mehr lieferbar.
    Zuletzt geändert von michaelczaja; 31.07.2018, 14:33.
    Michael
    • Linex
      Junior Member
      • 19.02.2013
      • 14
      • Linex
      Voll echt. An den Servos soll's nicht liegen.
      Wenn ich aber einen neuwertigen Motor und einen 6 Monate alten Regler habe,
      den verkaufe, dann bekomme ich max. ein Drittel bis die Hälfte wieder. Um mir
      dann wieder für viel Geld Neuteile zu besorgen.
      Also ehrlich. Bei mir fliegt die Kohle nicht zum Schornstein rein.
      Die vStabi hab ich auch noch. :-)
      Zuletzt geändert von Linex; 31.07.2018, 14:41.
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Ganz ehrlich: Ich finde diese Vorgehensweise auch eher fragwürdig, den Heli nach den paar vorhandenen Komponenten auszusuchen.
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          keine Lust kurz 2 Minuten selbst zu googeln?
          Motor 1200kv 120er Regler, als Wunsch nen Goblin,
          dann mach doch.
          Goblin 500 Sport, da die Kohle ja nicht zum Schornstein reinfliegt.
          Aus und raus
          Marco
          • Feinkostgewölbe
            • 14.04.2015
            • 431
            • Bielefeld/Wild
            Den 25-08HE hatte ich am 600er Voodoo an 6S geflogen. Ging sehr anständig! Flugzeiten waren bei ca 6-8 Minuten. Regler war ein 120er YGE der ersten Generation.
            GruÃ? Michael
            Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              Goblin 570 Sport geht natürlich auch, wenn Du den
              Regler nicht all zu sehr quälst.
              Marco
              • KO
                KO
                • 20.03.2007
                • 1029
                Hi Lines,
                Ich mache das genauso, Komponenten über und Interesse an etwas Neuen, warum nicht weiterverwenden. Wieder mal etwas Modellbau machen, nicht nur fertige Bausätze mit allem Zubehör kaufen. Früher hab ich schon mal baumusterfremde Verbrennungsmotoren in Heils verpflanzt.
                Außerdem ist der Plettenberg Orbit 2508HE ein ausgezeichneter Motor, ich fliege selbst 2 davon.
                Nachteil dieser alten Motorengeneration, die Befestigungschrauben haben weniger Abstand als bei den neuen Motoren, Welle ist 5mm, neu 6mm. Beim neuen Logo (SX) musste ich einen alten Motorträger und ßbersetzung nachrüsten. Dafür sind die Heils dann extrem leicht.
                Ich hab sie beide in Logo 600 eingebaut. Leistung ist ausreichend solange du nicht hammerharzes 3D fliegen willst oder nicht kannst (so wie ich), wenn doch, dann eben einen 550er.
                Bei 2000U/min am Kopf kannst du 5 bis 5:30 Minuten Kunstflug und 3D machen.
                Bei 1700U/min ist die Flugzeit 6-7 Minuten.
                Also alle 550er bis leichte 600er Heils sind geeignet.
                Grüße KO
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2434
                  • Erich
                  Logo480xxtreme?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    dann mach doch.
                    Aus und raus
                    Marco
                    Leute dumm anmachen, aber selbst Google nicht richtig benutzen können?!
                    Die Futaba Servos sind Midis! Der Goblin 500 Sport und 570 Sport haben beide Standard Servos an der TS! Somit fallen die zwei eher raus!
                    Der alte goblin 500 hatte Midi Servos! Ob es den noch gibt, weiss ich gerade nicht aus dem Stehgreif. Kannst dir aber auch einen tollen HD500 kaufen ohne Haube! Der hhat Nidis an der TS!
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Servos die in einen 450er bis 500er passen würden.
                      Motor der für einen 500er bis 600er an max. 6S passen würde. Zudem müsste er von der Drehzahl noch passen.
                      HV Regler den man im 700er an 12S verbauen könnte.
                      Das wird doch nix.
                      Gruß Torsten
                      Zuletzt geändert von Heli87; 08.09.2018, 00:08.
