Gewicht eurer E-Heli´s (ca.10 Zellen)?
  • Niko
    Niko
    Hallo!
    Ich wollte mal nachfragen, wie es bei euch mit dem Gewicht eurer E-Helis aussieht.
    Habe grade den Voyager wieder zusammengesteckt 8)
    Gewicht flugfertig inkl. 10 2400er Zellen 1820g.
    Ist das OK? ?(
  • schwaabbel
    schwaabbel
    1,4 kg mit 12 Zellen............................................ .................................................. .........................................Lipos.
    Aber dein Gewicht ist schon ok.
    Gruß Frank
    • Christian Kuhlmann
      • 09.06.2001
      • 412
      • Hannover
      Hallo Niko!
      Eco 8 mit 10 Zellen 3300mAh NiMH 1750g
      (wenn die Akkus voll sind )
      Christian
      Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        10 2400er: ca. 1700g (Acrobat10-Chassis, sonst Eco8-Plastik-Rotor+heck, schwerer 250g Köhler Aussenläufer, schwerer 3SL70-6-18 Regler ohne BEC, schweres S9253 Heckservo in Standardgrösse und dann noch ein 60g schwerer Empfängerakku mit an Bord...)
        mit 11 1950FAUP sinds dann so um die 1500g Abfluggewicht..
        mit nem Jazz könnten nochmal 70g eingespart werden
        mit dem Lipo vom Frank nochmal 140g
        im Endeffekt sollten unter 1300g Abfluggewicht möglich sein, inklusive des
        250g schweren Motors !!
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Vergleich:
          Mein "Eco8" derzeit mit FUN600/18 & Kühlblech
          10x GP3300
          3xHS85MG
          1x9650
          GY401
          SMC14
          Smile 40/6/18 (noch - geht aber problemlos)
          Empfängerakku 500mAh Sanyo 2/3AF
          Alukopf modifiziert/TS/Lagerleiste u.s.w.
          CFK-Chassis
          1905g (gerade gewogen)
          Leicht ist anders - geht aber ganz nett
          Deine 1820g sollten also im passen in der Größenordnung.
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Niko
            Niko
            Ich habe an dem Vojager 0 Tuningteile (bis auf den BL ) )!
            Standartservo´s 3003 auf der TS
            GY 401 m. 9250
            Hacker BL 40 S12
            Kontronik smile 40-6-18
            Empfängerakku (brauchte doch einen, des Schwerpunktes wegen ;( )
            1000 NMh
            Blätter vom Rainer B.
            Hatte den Hubi in etwa der selben Ausstattung bereits in der Luft, ging wunderbar (normaler Flug, kein 3D oder so was ...)
            Nach ein paar sehr ansprechend aussehenden Piroflips, ßberschlägen usw. (leider alle nicht gesteuert ) verabschiedete sich der Kleine seinerzeit in einen Acker.
            Jetzt wollte ich mal wieder etwas elektrisches fliegen, also habe ich ihn wieder aufgebaut
            • Marcus
              Marcus
              meine Dragonfly II mit TM350-20 kommt auf 900g ohne Akku.
              Dragonfly II
              (siehe Gewichtstabelle LRK-ECO8 auf meiner Homepage)
              Mit 10 Zellen beträgt das Abfluggewicht
              1500 g
              MfG
              Marcus
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                uii...
                du könntest locker auf
                1160g Abfluggewicht mit dem Dragonfly kommen !!!
                3s2p 4200mAh 12C-Akku...
                der Akku wiegt nämlich nur 260g
                kann aber trotzdem 40A Dauer und 60A kurz..
                sollte bei weitem reichen..
                wären so bis 500Watt/kg möglich !!
