Motor läuft nicht mehr an nach Gasweg einlernen
  • DeLeon_1074
    • 12.04.2012
    • 55
    • Alexander
    • Eschweiler
    Kann mir nochmal jemand helfen bitte. Vor meinem Problem lief (flog) alles top. Seitdem ich den Gasweg neu eingelernt habe läuft der Motor erst in meiner Idle 3 (73% in der Funke) an. Den Gasweg sollte ich von 0 bis 100% einlernen. Habe dafür den Kanal für Pitch und Gas von -100 bis +100 zurück setzen müssen. Erst dann wollte er einlernen. Nach erfolgreichem einlernen (Knüppel Vollgas 100% dann Akku anschliessen und Funke an, Signal abgewartet und Knüppel auf 0%). Wenn er jetzt erst bei Idle3 angeht ist zudem such die Drehzahl weit unter der von Idle1. Damit kann man noch bicht mal schweben. Wo ist d nm jetzt der Fehler. Gaslimiter hab ich keinen. Habe dVielen Dank für die Unterstützung!Habe d n Gasweg nur nochnal eingelernt weil mein Spirit FBL das wollte um die rpm lesen zu können.
    LOGO 400 SE, DS-16 Carbon Green Multimode
  • DeLeon_1074
    • 12.04.2012
    • 55
    • Alexander
    • Eschweiler
    AW: Motor läuft nicht mehr an nach Gasweg einlernen
    Oder darf man wenn man mit negativ Pitch fliegt (-100 bis +100) garnicht den Throttelweg zum Einlernen von 0 bis 100 einstellen??
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      gaskurve immer -100 + 100 einlernen
      • DeLeon_1074
        • 12.04.2012
        • 55
        • Alexander
        • Eschweiler
        Danke linken98. Jetzt klappt es wieder.
