Rumpf für T-Rex 600 speziell für Riemenheck?
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    Ich habe hier noch einen Arbeitslosen T-Rex 600 Esp umgebaut auf FBL mit Riemenheck. Jetzt suche ich einen Rumpf für den Heli. Es soll wohl ein Hughes 500 werden. Eine Bo105 würde mich auch reizten, aber mit dem höher gelegtem Heckrotor sollte ich das als Anfänger lassen. Jetzt lese ich aber immer. -Rumpf für Starrantrieb.� kennt jemand Hughes Rümpfe wo man auch ein Riemenheck einbauen kann.? Ich hatte den Rex ( da aber noch mit Starantrieb ) in einer Augusta 109 drin. Da musste ich mein Riemenheck umbauen auf Starantrieb.Das möchte ich aber nicht mehr.Weil ich dann alles wieder neu kaufen müsste.
    Jemand ne Idee?
    MFG
    Dieter
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Rumpf T-Rex 600
    https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=240492
    *closed*
    Kurt
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Rumpf für T-Rex 600 speziell für Riemenheck?
      Danke für den neuen Titel.
      Kurt
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Der Align Rumpf Hughes 500E passt da perfekt.
        Rumpfzelle Hughes 500 E gelb/lila T-Rex 600 GFK - Modellsport Schweighofer
        MfG Christian
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          Und da Geht Riemen? Dem hatte ich auch schon ins Auge gefasst
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Bei der Hughes ist es egal ob Riemen oder Welle.
            Der Abstand HRW zu HeRoWe ist ja gleich, das ist die Hauptsache.
            MfG Christian
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Vieleicht zum besseren Verständnis. Bei meiner Agusta konnte ich das Riemen Heck zu nicht verwenden können (oder ich war zu blöd). Ich habe einfach den Heckrotor nicht mehr drauf bekommen. Ich konnte das Heck nicht weit genug reinschieben, so das ich die Schrauben vom Heckrotor nicht anziehen konnte bzw. erst gar nicht den Riemen aufziehen konnte.
              Ich habe schon bei Tante Google gesucht, aber ich sehe alle Umbauten mit Starantrieb, weil man ja nur den Heckrotor aufschieben muss,
              @Freeman Deinen Baubericht habe ich mir auch durch gelesen . Du hast aber auch Starantrieb.
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich hatte zwar einen anderen Rumpf, habe mir aber zum Riemenaufziehen ein Stück Schweißdraht gebogen:
                Wie ich den verwendet habe und dass ich für das Heckrotorgetriebe was abarbeiten musste kannst du hier nachlesen: http://modellhubschrauber.at/bauberi...ikeinbau_3.htm
                Die meisten meiner Rümpfe habe ich mit Riemen betrieben.
                Kurt
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  Ich glaub dann bestelle ich mal
