Servokabel - Warum keine Silikonkabel?
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Grüß Euch.
    Immer wieder frage ich mich, warum die dreiadrigen Servokabel nicht aus Silikon sind. Silikonkabel sind um ein Vielfaches flexibler und dadurch wesentlich angenehmer zu handhaben. Zumindest für mein Empfinden... Zudem habe ich das Gefühl, dass -normale- Servokabel über die Jahre hinweg aushärten.
    Auch die Verkabelung eines FBL würde aus meiner Sicht mit Silikonkabel günstiger sein, da ich vermute, dass weniger Vibrationen auftauchen. Oder irre ich mich?
    Gibt es mittlerweile Servos, die mit Silikonkabel ausgestattet sind?
    Wie steht ihr zu diesem Thema / zu dieser Frage?
    Liebe Grüße, Mike
    @Kurt: Im Grundsatz geht es mir weniger um Servos, sondern um die generelle Frage der Verwendung von Silikonkabel. Finde es daher hier im Board gut aufgehoben, oder?
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    AW: Servokabel - Warum keine Silikonkabel?
    Was ist Silikon, und aus was bestehen dann Servokabel?
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ich denke es ist in erster Linie dem Preis und der Verarbeitung geschuldet, dass bei den normalen Servokabeln eher PVC-isolierte Kabel zum Einsatz kommen. Mit einem Silikonkabel lässt sich zumindest kein Stecker vernünftig anspritzen. Nun sind zwar die Servostecker in erster Linie gecrimpt, aber nichts desto trotz dürfte ein PVC Mantel doch besser als Zugentlastung halten, als ein Silkon ummanteltes Kabel. Außerdem sollte man bedenken, dass ein silikonummanteltes Kabel auch mit feineren Adern aufgebaut sein sollte um die entsprechende Flexibilität zu gewährleisten.
      CU,
      Egbert.
      • Polten Sepp
        • 15.06.2016
        • 2531
        • Rene
        Sind PVC und Silicon überhaupt gültige Mittel, um Kunststoffe zu beschreiben?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Die Hacker Ditex Servos haben Silikonkabel.
          Gruß Torsten
          • ThePurpleKnight
            • 18.04.2015
            • 725
            • Stephan
            • München
            Warum denn nicht?
            PVC steht für Polyvinylchlorid und ist ein an sich sortenreines Polymer, welches natürlich noch mit Weichmachern und anderen Zusatzstoffen versetzt wird.
            Silikon ist eine weitreichende Gruppe von Verbindungen, von denen eben auch ein paar fest sind und zu Kunsttoffen verarbeitet werden können.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Wie Du schon selbst schreibst, sind unsere Stecker eher gecrimpt. Oder eben gelötet, wenn ich an die Silikonkabel (nicht Servokabel) beim Regler denke. Also, warum nicht auch beim Servokabel?
              Kann man ja machen... Entsprechende Kabel gibt es ja schon.
              Cool, Danke!!!
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 995
                • Wolfgang
                Ich könnte mir vorstellen das es auch deshalb nicht so oft verwendet wird, weil es empfindlicher ist auf scharfe kanten. Vorteil ist ja die Flexibilität, aber wenn man mal an eine kante kommt, geht meiner Erfahrung nach die Isolierung schneller hops.
                Look the speed.......It function so well
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Je flexibler die Ummantelung um so höher werden die Adern belastet. Bei den Servokabeln ist ja nicht viel Kupfer vorhanden. Die Gefahr eines Kabelbruch wird bestimmt größer. Hacker hat sicherlich mehr Kupfer im Kabel.
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    An Silikonkabeln kann man schon mit dem Fingernagel und recht wenig Kraft die Isolierung beschädigen oder die Kabel abisolieren. Ungeschützte Kanten und Kabelbinder sind da recht kritisch. Außerdem bricht/reisst die Silikonisolierung gerne direkt hinter der Zugentlastung an gecrimpten Steckern oder wird an den Servosteckern selbst eingeschnitten.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2225
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      An den R2-Buffern sind silikonummantelte Kabel dran. Ziemlicher Mist, extrem empfindlich gegen mechanische Beschädigungen und auch dicker als normale (PVC?) Kabel, gehen sehr schwer in die Stecker.
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Danke für Eure Beteiligung.
                        Also sind die Meinungen eher derart, dass PVC doch das geeignetere Material ist... Aber das ist mir eh gerade alles egal, hab mir nämlich gerade einen Gasgrill gekauft.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Iiiiihh, wie mädchenhaft!
                          Holzkohle ist das einzig wahre!
                          Grüsse Robert
                          • Babbsack
                            • 07.07.2001
                            • 7449
                            • Mike
                            • CGN
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              ßhm...... Nö
