Warum fliegen Eure Helis so gut?
  • Vicente_cgn
    • 19.03.2009
    • 635
    • MFV Dorsfeld, Kerpen
    Hallo zusammen!
    Ich würde gerne von Euch erfahren was Ihr alles dafür tut dass das Flugverhalten Eurer Helis Euren Erwartungen entspricht. Dabei stellt sich die Frage bei welchen Tätigkeiten Ihr Euch sicher seid dass sie das Flugverhalten Eures Helis spürbar verbessern wobei ich den sauberen Zusammenbau sowie ein ordentlich eingestelltes FBL-System als selbstverständlich voraussetze.
    Mir fallen da beispielsweise folgende Punkte ein:
    • Statischen Blattspurlauf penibelst einstellen, ggf. mit elektronischen Hilfsmitteln
    • Regelmäßige Wartung von Verschleißteilen (z.B. jährliche Wartung der Dämpfungsgummis und der Lager im Rotorkopf)
    • Regelmäßige Vibrationsanalyse (auch bei nicht-sichtbaren Vibrationen)
    • exaktes Wuchten der Rotorblätter
    Ich bin gespannt.
    Viele Grüße,
    Thomas
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Warum fliegen Eure Helis so gut?
    Zitat von Vicente_cgn Beitrag anzeigen
    sowie ein ordentlich eingestelltes FBL -System als selbstverständlich voraussetze.
    Was verstehst du denn darunter?
    Du hast dir doch die Frage bereits selbst beantwortet... :dknow:
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Zusammenbauen, Stabi vernünftig einstellen, fliegen gehen Hab schon von vielen Leuten gehört dass meine Helis sehr sehr sauber fliegen. So schwer kann es also nicht sein...
      Jonas
      • Jörg Nickel
        • 05.06.2002
        • 864
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Nachdem ich in 30 Jahren -Heli-Hobby- von 5 -abstürzen- lediglich einen auf einen Knoten im Hirn schieben konnte und 4 auf mangelnde Wartung
        (Kugelkopf verschlissen/Gestänge TS abgeflogen usw.) zurückzuführen waren, habe ich hierauf ein besonderes Augenmerk entwickelt.
        Aufbau wie schon beschrieben, Schraubensicherung korrekt verwenden (entfetten, richtiges Mittel in entspr. Dosierung usw.) ßle und Fette verwenden, auch nach staubigen Einsatz (vermeide ich) reinigen und erneuern.
        Ich habe z.B. eine Excel-Tabelle in der ich für alle Modelle die (von mir erdachten) Intervalle und Verschleißgrenzen festgehalten habe.
        Sowas z.B.: Bei blockiertem Hauptgetriebe kann ich den Heckrotor an der Heckblattspitze gemessen 12mm hin u. her bewegen,
        (bei 2 Kegelumlenkungen ist das gut eingestellter Neuzustand) nähert sich das so 20mm weiß ich das ich tätig werden muss, gibt noch mehr so in der art.
        Penibel auswuchten, klar. Ich finde da komischerweise immer was.
        Insekten entferne ich meist nach jedem Flugtag.
        Vibrationsanalyse? Das sehe ich bei jedem Flug, fliege auch noch/wieder viele Paddel, daher gewöhne ich mich erst gar nicht an sowas.
        Das Auge oder mal ohne Blätter die Drehzahlen fühlen funktioniert da auch ganz gut.
        Ich habe Helis im Einsatz da sind die Dämpfergummis seit über 20 Jahren drin (Scale, kein 3D), solange er mir keinen Handlungsbedarf anzeigt,
        wird da nichts getauscht � beim Tausch von Drucklagern mache ich das aber natürlich auch mit.
        • Vicente_cgn
          • 19.03.2009
          • 635
          Ein vernünftig eingestelltes FBL System wurde für mich innerhalb mehrerer Probeflüge im Rahmen der Fähigkeiten des Piloten so eingestellt dass der Heli möglichst nur das tut was gesteuert wird. Das ganze bei Bedarf auch mit unterschiedlichen Parametern für die verschiedenen Drehzahlen.
          Der Threadtitel ist ggf. etwas missverständlich:
          es geht mir darum welche Maßnahmen jeder einzelne von Euch ganz subjektiv für unerlässlich hält, damit das Flugverhalten eines Helis Euren Erwartungen entspricht.
          Ich denke da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen, so konnte man beispielsweise auch schon Diskussionen hier im Forum verfolgen ob Rotorblätter gewuchtet werden müssen oder nicht und inwiefern diese Maßnahme das Flugverhalten beeinflusst.
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            Noch vor dem ordentlich eingestellten FBL System würde ich mal sagen, dass eine sauber und peinlichst genau aufgebaute Mechanik die Basis für jeden gut fliegenden Heli ist.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Wenn man wie Jörg, statistisch nur alle 6 Jahre einen Heli erdet, muss man natürlich auch Wartung betreiben.
              Die meisten 3D-Flieger werden wohl nur nach Anleitung zusammenschrauben, Fbl einstellen und fliegen gehen. Später dann reparieren oder neu kaufen.
              • HeliHans
                • 15.01.2018
                • 1120
                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
                Nachdem ich in 30 Jahren -Heli-Hobby- von 5 -abstürzen- lediglich einen auf einen Knoten im Hirn schieben konnte und 4 auf mangelnde Wartung ...
                Whow, fliegst Du auch 3D? Was ist dein Geheimnis? ;-)
                • TurboTom
                  • 23.05.2015
                  • 977
                  • VohenstrauÃ?
                  Also worauf ich immer sehr viel Wert lege ist, dass die Taumelscheibe exakt ausgerichtet und gerade ist. Das kontrolliere ich immer im Schwebeflug und mach dann mit Vollausschlag Pirouetten. Wenn der Rotorkreis eiert, dann ist die Taumelscheibe nicht exakt gerade, dann wird so lange getrimmt, bis der Rotorkreis nicht mehr eiert.
                  Ich finde, wenn das nicht exakt passt, dann merkt man das auch im Flug bei diversen Figuren, dass der Heli nicht sauber aus der Figur rauskommt und man mehr aussteuern muss.
                  Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 3985
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    Was ist das für ein magischer Heli, der Pirouetten von sich aus sauber fliegt? Allein ein Windhauch reicht schon aus das man aussteuern muss. Außerdem werden Piroutten links und rechts niemals gleich gut gehen.
                    CU,
                    Egbert.
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      Kenne ich: zusammenbauen, Stabi proggen, Fliegen gehen. Normal ist da nicht viel mehr zu machen.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Klar! Musst nur dein richtig einstellen!
                        Unter anderem ist dafür die PID Regelung da
                        • Jörg Nickel
                          • 05.06.2002
                          • 864
                          • Jörg
                          Nein, kein Geheimnis!
                          Ich habe das Problem das ich neben der oft fehlenden Zeit für die Reparatur auch alles selber bezahlen muss, das hat mich halt vorsichtig werden lassen.
                          Solch Figuren wie Piroflips gelingen mir seit Jahren recht gut, während die 3D-Elite bei uns am Platz bei der Figur regelmäßig grüne Heckblätter bekommt, findet das bei mir in 20m Höhe statt.
                          Ich bin viel zu vorsichtig, das weiß ich.
                          Ich würde das auch gerne mal auf Augenhöhe (ich bin 1,92M) fliegen, aber alleine der Gedanke daran durch einen kleinen Fehler im Pitchmanagement
                          Stunden meiner Freizeit und das schöne Geld (ich habe noch andere -Schönwetterhobby-s-) investieren zu müssen, lässt mich das verwerfen.
                          Mir macht es halt Spaß div. Modelle in vielen Flugstunden hunderte von Flügen zu betreiben und ähnlich wie die Originale ohne Katastrophe
                          mehrere Jahrzehnte -Lufttüchtig- zu halten, wobei sie durchaus auch gefordert werden und nicht nur zaghafte Schwebeflugrunden drehen!
                          Das gelingt mir recht gut, von z.Zt. 14 flugfähigen Helis (das ist keine Kunst in der Zeit, man braucht nur genug Regale)
                          sind min. 5 Stk. 25-28 Jahre alt â?¦ das sind aber auch ausgerechnet die, die auch heute noch meist am Platz dabei sind (altern also nicht nur im Regal).
                          Na klar sind die im Laufe der Jahre auf E-Antrieb, 2,4 gHz u. aktuelle Servos umgebaut worden � aber ich mag es auch während des Fliegens was zu tun,
                          den Einfluss des Windes zu sehen und auszusteuern, deshalb gern Paddelköpfe � dann aber maximal GY401!
                          700er Rex u. TDR/vStabi habe ich auch am Start, klar macht es einen höllenspaß einen wie blöd dahinjagenden Punkt am Horizont präzise steuern zu können � der Mix macht es für mich aus!
                          Wenn mal wieder einer im Dreck liegt, ergründe ich warum und anschl. werde ich dazugelernt haben � auch was Wert, jeder wie er mag!
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Bitte genau lesen was ich geschrieben habe. Es geht um das eiern der Rotorkreisfläche. Irgendwohin driftet der Heli immer, das ist normal. Auch wenn nix mehr eiert.
                            • Vicente_cgn
                              • 19.03.2009
                              • 635
                              Hallo Jonas,
                              gerade bzgl. Deines theoretischen Backgrounds finde ich diese Antwort recht interessant. Du bist also der Meinung das Rotorblätter beim Kauf immer ausreichend gewuchtet sind und Dämpfungsgummis im Rotorkopf auch nach zig Flügen nicht ausleiern bzw. keinen Einfluss auf das Flugverhalten haben (um es mal etwas überspitzt darzustellen)?
                              Hältst Du es für möglich dass es dabei auch auf das Modell selber ankommt? Z.B. habe ich häufig gelesen dass Rotorblatthalter aus Kunststoff eine Dämpfungswirkung im Gegensatz zu welchen aus Metall haben. Verzeiht also ggf. das eine Modell mehr Verschleiß, Vibrationen usw. als das andere?
                              Viele Grüße,
                              Thomas
