0° Einstellung - Winkeldifferenz bei 180° Drehung
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Grüß Euch zusammen,
    beim Einstellen der 0° bei Knüppelmitte ergab sich ein -Phänomen-, dass ich mir nicht erklären kann. Entweder habe ich einen Knoten im Kopf oder irgend etwas passt wirklich nicht... Folgendes Szenario:
    Rotorblätter in Längsrichtung des Helis ausgerichtet und digitale Pitchlehre am Rotorkoppfzentralstück ausgerichtet bzw. genullt. Anschließend die Pitchlehre am vorderen Blatthalter montiert und das zugehörige Gestänge entsprechend angepasst, um bestmöglich 0° zu erreichen. Glücklicherweise exakt 0° einstellen können. Und jetzt kommt das Problem: Rotorkopf um 180° gedreht, so dass die Pitchlehre nun nicht mehr in Flugrichtung vorne saß, sondern hinten. Aber an dieser Position wurden mir ca. 1,8° angezeigt. Wohlgemerkt war die Pitchlehre am Zentralstück ausgerichtet bzw. genullt.
    Taumelscheibe war über Nick und Roll bezogen auf die HRW exakt ausgerichtet. Beweisfotos dazu kann ich gerne bei Bedarf nachreichen...
    Ist ja nicht so, als wäre das mein erster Heli, den ich einstelle. Aber mir ist dieses Problem noch nie aufgefallen. Erklären kann ich es daher gerade auch nicht. Aus diesem Grund hoffe ich auf Eure Hilfe, meinen Knoten im Kopf zu lösen. Glücklicherweise war ich nicht alleine, aber J. wusste auch nicht weiter. Hoffentlich aber ihr!
    Grüßle,
    Babb
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: 0° Einstellung - Winkeldifferenz bei 180° Drehung
    Würde sagen dann ist entweder die Taumelscheibe über roll geneigt oder das Zentralstück nicht in der waage.
    Look the speed.......It function so well
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Das mit dem Zentralstück... Hmmm. Ist ein Logo. Klar, kann möglich sein.
      Hoffentlich kann man etwas erkennen.
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Also wenn du am Zentralstück nullst(mach ich auch immer so) dann musst du nach der 180° drehung des rotors die Pitch lehre auf dem Blatt um 180 ° drehen, damit der Bezugslevel wieder stimmt.Wenn die Taumelscheibe grade steht, dann sollte jetzt der gleiche winkel angezeigt werden.
        • Flip73
          • 29.03.2013
          • 529
          • Philipp
          • Wild auf der Wiese um HH
          Stell doch null an der Pitchlehre mal über den Motor ein, also oben auf der Glocke.
          Der steht relativ sicher in derselben Ebene wie die HRW.
          Dann sollte es passen.
          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            In Position 1 hat das Display nach vorne gezeigt. In Position 2 (eben um 180° gedreht) nach hinten. Falsch???
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Jain.....
              Wenn der heli schräg steht auf der Werkbank, also nicht im wasser,dann nullst du ja die Lehre schräg im verhältnis zum echten wasser.Ist im grunde egal, Solange du mit der Lehre immer in der gleichen lage misst.Drehst du die Lehre, dann steht sie ja genau in die andere Richtung schief.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Genau das meinte ich auch, aber Juky war anderer Meinung, da wir in einen eigenen Bezugssystem waren und eben nicht -im globalen Wasser-. Ich hätte jetzt gesagt, dass die HRW um 1,8° / 2 = 0,9° zur Seite geneigt war.
                @Flip73: meines Erachtens kein Unterschied zum Zentralstück außer der Tatsache, dass die Aufstandsfläche größer ist, oder?
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  Genau so ist es.Wenn du die Lehre auf dem Kopf nach dem nullen um 180° drehst, sollte sie auch 1,8 anzeigen.Somit steht der heli schief zum "wasser"
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Moin zusammen,
                    Wenn ich einen Bezugspunkt innerhalb des Systems wähle (Zentralstück/Motor), dann spielt die echte Lage des
                    Helis im Raum keine Rolle- beim Drehen des Rotors um 180° müßte demnach die Winkelabweichung einfach
                    nur "mitgenommen" werden, mit anderem Vorzeichen, aber der Betrag des Wertes ist identisch.
                    Sehe ich anders: bei dem Verfahren könnte man den Heli (und damit die HRW) auch im 45° Winkel hinstellen-
                    durch das Nullen auf dem Zentralstück hätte ich dennoch den richtigen Bezugspunkt.
                    Selbst wenn auf einer schiefen Ebene innerhalb des Systems genullt würde, würde dies nichts ändern: Man
                    hätte nur am Ende falsche Pitchwerte, aber wiederum auf beiden Seiten betragsmäßig gleich.
                    Denkfehler?
                    Juky
                    PS: Die TS war definitiv super sauber gelevelt!
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Wenn die TS absolut gerade steht, dann ist irgend etwas anderes "verbogen". Vielleicht die Blattlagerwelle krumm, ein Blattanlenkarm nicht korrekt montiert oder krumm, Zentralstück verbogen usw.?
                      Ist der Heli neu?
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Zitat von Juky Beitrag anzeigen
                        Denkfehler?
                        ja! Denkfehler !
                        Grüßle Thomas
                        • Babbsack
                          • 07.07.2001
                          • 7449
                          • Mike
                          • CGN
                          Ist der Heli neu?
                          Gruß Robert
                          Hallo Robert,
                          HRW, BLW, Blattgriffe, Lager, alles neu bis auf Zentralstück. Logo 550/600 und ja, Wiederaufbau nach Crash.
                          • vale46
                            • 31.08.2014
                            • 447
                            • Richard
                            • Niederösterreich
                            Auf den Bildern von Babbsack sieht es so aus als wäre die TS verbogen, oder täuscht das?
                            Linkes Rollservo
                            schöne Grü�e Richard
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              • MSV Condor Göttingen
                              Würde ich auch so sehen.
                              Helitreffen Göttingen 2020
