Da es für den Genesis keine Carbonmechanik gibt,und er ja beim aussterben sein soll möchte ich selber versuchen eine anzufertigen.
Habe keine Erfahrung in dieser Sparte.
Leider habe ich auch keine CNC-Fräse,nun meine Frage:ist es möglich mit einer hangesteuerten Fräse es auch zu schaffen?was muß ich noch beachten?wäre net wenn ich ein paar Tips erhalten würde .
Gruß Helli
Ich hatte einige Anfragen gestartet und beschlossen es selbst zu tun.
Die orig. Teile hast Du ja. Nimm eine Kohleplatte Deiner Wahl und schraube die orig. Teile mit 2-3 Schrauben dort fest.
Dann spanne einen Dremel ein und schiebe die Kohleplatte mit der Schablone drüber entsprechend entlang.
Anschließend oder auch schon vorher die Löcher bohren und etwas mit der Feile nachbearbeiten fertig.
Als Fräser bieten sich die aus Ebay an. 20 für ca. 12 Euro. 3-4 wirst Du brauchen.
Am besten gleich einen Bekannten wärend des Fräsens den Staubsauger halten lassen, dann ist es nicht so viel Dreck und du siehst noch wo Du langfräsen musst.
