Suche LOG von Scorpion HKIII 4025 1100KV
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    Hallo Gemeinde, für ein neues Project suche ich ein LOG von oben beschriebenen Motor.
    Sollte ja gängig in vielen 550er Helis sein.
    Möche mal sehen was der Motor wirklich leisten kann.
    Auch ein HKIII 4020 1350KV zum vergleich wäre nicht schlecht.
    Armin
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Suche LOG von Scorpion HKIII 4025 1100KV
    Was willst du da genau wissen?
    Ich verwende den 4025/1100 in einem 6s Speed Trainer und schiebe den im Moment mit 100A an.
    Das geht, der Motor wird aber schon ordéntlich heiß.
    Bin letztes Jahr nicht mehr viel zum Testen gekommen... hoffe aber bald mal Zeit zu finden um weiter zu testen.
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Nach dem ich es dank Bernhards Hilfe geschafft habe, den Log aus meinem Tribunus zu laden, hier bitte mein letzter Flug mit Synergy 516 und 4020-1350, Drehzahl 2300 und zum Schluss kurz 2500. NEO Governor.
      • arminrc
        • 24.04.2013
        • 407
        • Armin
        • Süd Odenwald
        Wollte wissen ob die Motoren die angegebene Leistung wirklich liefern können.
        Es sollen zwei von den Motoren in ein Boot. Die 1100KV sind eigentlich etwas zu wenig.
        Die 1350 des 4020 sollten reichen um auf 25.000 - 26.000 Lastdrehzahl zu kommen. Da hatte ich aber Bedenken wegen der Leistung.
        Das LOG aus dem Tribunus ist perfekt, weil genau diese Regler zum Einsatz kommen sollen.
