Könnte jemand erläutern, wie man ein ßbersetzungsverhältnis bei einem 2 Stufigen
Getriebe ausrechnen kann ( wie z.b. beim Diabolo 700, Voodoo 700... )
Beim Gaui R5 Speed ist leider das ßbersetzungsverhältnis im Manual nicht angegeben.
Bräuchte die Angabe jedoch für die Errechnung der Kopfzahl für den Gaswert im Sender.
Zähnezahl der Zahnräder oder Riemen kann man durch die Ersatzteil nr. Herausfinden. Die wird ja meist bei den Ersatzteilen angegeben. So kommt man dann an die Getriebeabstufungen wenn der Hersteller nix angibt...
Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
