Tank läuft beim Betanken über
  • tinu
    • 25.04.2015
    • 39
    • Murten
    ich widme mich ja erst seit gut einem Jahr diesem Hobby und gelange mit einer wahrscheinlich etwas doofen Frage an euch: Seit heute fällt mir bei meinem Raptor 30 auf, dass beim Betanken Sprit beim kleine Tank vorne an beim Schlauchanschluss rausläuft, sobald der kleine Tank voll ist und via diesen der Grosse befüllt wird. Den kleinen Tank und die Schläuche habe ich bereits gewechselt, leider ohne Ergfolg. Kann es sein, dass beim Tanken ein zu grosser Druck entsteht? Zu meinen Verbindungen: Einschlauch mit Filter / T-Stück dazwischen zum Vergaser; vom kleinen Tank zum Grossen ein Schlauch und schlussendlich vom grossen Tank eine Schlauchverbindung zum Schalldämpfer.
    Besten Dank für eure Hilfe
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: Tank läuft beim Betanken über
    Hallo Tinu
    mach mal ein photo
    Gruss Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • tinu
      • 25.04.2015
      • 39
      • Murten
      Hier das Foto von der Betankungsseite. Den roten Schlauch habe ich für das Foto nicht mehr voll auf den Anschluss geschoben. Links beim schwarzen Nippel sabbert es beim Betanken raus.
      • BOcnc
        • 14.06.2010
        • 1139
        • Werner
        Wie man sieht ist der rote Schlauch zu kurz
        Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
        • tinu
          • 25.04.2015
          • 39
          • Murten
          Ne, ist nicht zu kurz. Wie beim Bild beschrieben, habe ich ihn nicht mehr raufgesteckt.
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Gummi Dichtung wechseln oder den ganzen Hooper
            es muss einfach dicht sein
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • tinu
              • 25.04.2015
              • 39
              • Murten
              Ich nehme an, dass mit Hooper das schwarze Teil mit dem Nippel gemeint ist.
              Ich habe übrigens auch schon den Tank ausgewechselt. Ich habe noch einen dritten am Lager und werde es mit diesem versuchen.
              • BOcnc
                • 14.06.2010
                • 1139
                • Werner
                Wenn du meinst. Ich würde so nicht fliegen. Wenn du den ganz draufsteckst ist da viel zu viel Spannung drauf.
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  würde nie mit Kabelbinder die Schläuche sichern, die ziehen ein Oval zusammen, nicht Rund ..... gibt spezielle Schlauchschellen für dass..... z.B. bei Vario
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    Vario Best. N° 26/10 ... habe ich immer verwendet, der ist dicht, da der Tank einen verstärkten Teil hat beim Gumminippel
                    • Flip73
                      • 29.03.2013
                      • 529
                      • Philipp
                      • Wild auf der Wiese um HH
                      Ich hab nen x50 und bei mir war es ähnlich.
                      Der Hoppertankschlauchnippel und auch der Nippel am Haupttank werden undicht. Ich hab die Nippel Gummidichtung auseinandergebaut und ein Stück Spritschlauch auf den Nippel gemacht wo die Gummidichtung drübersitzt. Dann zusammenbauen und in den Tank zurückstecken. Geht natürlich schwer aber dann isser dicht. Zum Tanken aufpassen dass der Auspuff offen ist damit sich kein Druck aufbaut. Ich tanke Haupt und Hoppertank separat.
                      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                      • tinu
                        • 25.04.2015
                        • 39
                        • Murten
                        Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
                        Werde ich versuchen, falls der 3. Tank auch undicht ist
                        • René S.
                          • 08.06.2002
                          • 770
                          • René
                          • Eberswalde
                          wie sieht das Pendel im Haupttank aus? Nicht daß es verstopft ist und dadurch beim Tanken zuviel Druck im Hoppertank entsteht.
                          • tinu
                            • 25.04.2015
                            • 39
                            • Murten
                            Ich denke nicht dass es verstopft ist, da es den Haupttank befüllt.
                            • DerMitDenZweiLinkenHänden
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Wenn beim Nippel der Saft rauskommt - also am Ansatz des roten Schlauches - dann ist der Druck zu hoch / der "Abluftfluss" verstopft (ßberdrucknippel des Auspuff zu?).
                              Wenn zwischen Hopper und dem eingeschobenen Gummi, an dem der Nippel drauf ist, der Sabber rauskommt, dann ist der Gummi zu alt/zu trocken.
                              Kurt
