Servohebel Löcher zu Gestänge
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    Guten Abend,
    Ich habe auch mal wieder ein Anliegen.
    Und zwar Habe ich beim Bau meines 500X Die 2. Löcher von außen gewählt.
    Mit dem GR-18 FBL komme ich so auch auf die 8 grad Zyklischen Pitch. ßber Roll könnte ich sogar noch weiter. ßber Nick komme ich nicht über die 8 grad was ja ok ist denn ich habe die nötigen 8 grad erreicht.
    Meine eigentliche Frage allerdings dreht sich um die Löcher der Servohebel und dem Gestänge zur Taumelscheibe hin.
    An den angehängten Fotos sieht man gut dass die Gestänge leicht schräg zur Taumelscheibe gehen. Es ist nicht viel und mir stellt sich die Frage ob das so in Ordnung ist oder behoben werden sollte indem ich das äußere Loch nehme.
    Beim äußerem Loch sieht es allerdings optisch so aus als würde es aufs selbe hinauslaufen nur eben in die andere Richtung.
    Also was sagt ihr dazu ? So lassen oder andere Servohebel verwenden damit das Gestänge 90 grad zum Servohorn aufweist.
    Gruß David
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Servohebel Löcher zu Gestänge
    Hallo David,
    die Servohebel 90° zum Gestänge korrigieren und Gestänge entsprechend länger drehen.
    Grüßle Thomas
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      • Wild auf der Wiese um HH
      Wie Ist denn der Abstand bei Dir im Vergleich zur Anleitung? 18mm von Mitte zu Mitte.
      Wenn der ungefähr gleich ist passt es doch. Fliegen wird der Heli so sicherlich. Die 8 grad kannst du im GR18 ja über den Wert einstellen. Die müssen nicht bei genau 100 anliegen. Hauptsache das Stabi weiß wo die 8 Grad sind.
      EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Hallo David,
        Ich würde das so lassen wenn die Servowege reichen, wie Du ja selbst schreibst.
        Hast Du die Turnbuckles nachgerüstet oder waren die im Bausatz includiert ?
        • Doktor_Rotor
          • 31.05.2016
          • 1052
          • David
          • Gelsenkirchen
          Also ich habe mal mit der Schieblehre gemessen.
          Hier ergibt sich jetzt ein Abstand von 16mm
          Der Abstand zum äußerem Loch beträgt 20mm
          Wenn man sich das so anschaut würden sich genau zwischen dem letzten und den vorletztem Loch 18mm ergeben was aber nicht möglich ist, da kein Loch dazwischen vorhanden ist.
          Gehe ich jetzt aufs letzte Loch ist das Gestänge trotzdem schräg nur eben in die andere Richtung.
          Hier hat Align wohl nicht aufgepasst:dknow: Ich denke mal in der Anleitung werden die Alu Hebel beschrieben.
          [MENTION=63265]enied[/MENTION] Die Turnbuckles waren im Baukasten enthalten.
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            Wenn die Taumelscheibe gerade steht und die Servohebel einen sauberen 90° Winkel haben, dann sollte alles gut sein...
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              Das ist gegeben.
              Der Rex hat jetzt schon einige Flüge hinter sich inklusive Funnels, halbe Piroflips und sonstigen Kunstflug. Das klappt ja auch alles wunderbar nur stört mich sowas persönlich etwas wenn es nicht so ist wie es sein sollte. Aber wahrscheinlich wären Aluhebel eh die bessere Wahl ?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Davon würde ich nicht ausgehen!
                Bei einem Chrash sind die Kunstoffhebel "flexibler", die Aluhebel gehen voll aufs Getriebe!
                Grüsse Robert
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Das Du bis zum mechanischem Anschlag der Taumelscheibe an der Rotorwelle unterschiedliche Werte zwischen Roll und Nick hast, ist leider häufig und liegt zum einen daran das das Mischverhältnis bei Nick zwischen den drei Servos unterschiedlich zu nur den zwei Servos bei Roll ist.
                  Hinzu kommt das meist, auch in Deinem Fall, die Gestänge nicht parallel zur Rotorwelle und gleichzeitig rechtwinklig zu der Bohrungsachse der Servohebel steht.
                  Wie sind Deine Pitchwerte und wiw weit knickt die Taumelscheibe z.B. bei voll Pitch und dann Roll oder Nick ein?
                  Je länger die Servohebel sind, umso weniger erscheint dieser Effekt.
                  Ob es sich lohnt die Servohebel noch nachträglich rechtwinklig zu den Gestängen auszurichten und/oder zusätzlich andere Servohebel mit 18mm zu besorgen, kann man nur für sich selbst entscheiden.
                  Als kleine Hilfe kannst Du bei Knüppelmitte mit einem ganz feinen Filzstift einen Strich auf der Ritorwelle an der Kugel der Taumelscheibe machen und dann ohne Pitch zu verändern mal Roll/Nick steuern.
                  Idealerweise sollte sich da die Position der Kugel zu dem Strich nicht verändern.
                  Das Gleiche dann bei max und min Pitch, wo es bei Dir zu unterschiedlichen Differenzen kommen müsste, weil bei Dir die Servohebel nicht rechtwinklig zum Gestänge stehen.
                  Bei max und min Pitch ist allerdings ein Kippen der Taumelscheibe normal, so lange wir Servos mit Drehbewegung am Servohebel benutzen, was bei TDRII und auch beim TDF durch die Zahnstangen eliminiert wurde.
                  Noch ein Punkt währe zu beachten!
                  Je länger der Servohebel, umso schwächer wird es und umso mehr macht sich Spiel am Servo bemerkbar.
                  Siggi
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    Ja, die Aluhebel haben 18mm Abstand zum inneren Loch.
                    Zuletzt geändert von enied; 12.11.2017, 12:39.
                    • Doktor_Rotor
                      • 31.05.2016
                      • 1052
                      • David
                      • Gelsenkirchen
                      Ich denke ich werde es erst mal so lassen, er fliegt ja gut.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Die blauen Kabelbinder sehen ja nicht so toll aus, die würde ich gegen schwarze tauschen.
                        Zudem würde ich ein Loch weiter nach Außen gehen.
                        Gruß Torsten
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          warum?
                          Meiner Erfahrung nach ist besser wenn die Wege zum FBL passen (zB 8 Grad nahe bei 100%), als das die Gestänge einen Winkel haben... das ist doch nur Optik, oder?
                          Viele Grüsse
                          Andre
                          If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            Gruß Torsten
                            Die Kabelbinder habe ich da tatsächlich mit Absicht in blau gewählt. Mir gefällt es.
                            • Doktor_Rotor
                              • 31.05.2016
                              • 1052
                              • David
                              • Gelsenkirchen
                              So, ich habe noch mal die Anleitung rausgeholt und nachgeschlagen und bin tatsächlich fündig geworden. Im Grunde habe ich alles richtig gemacht.
