500-600er Heli für 6S 5000 Lipos
AW: 500-600er Heli für 6S 5000 Lipos
5800er passen auch noch rein, auch was den Schwerpunkt angeht. Ist alles eher ne Gewichtsfrage.Zitat von echidno Beitrag anzeigen
Soxos 550 ist auch interessant.
Beim Exo wären Erfahrungswerte nicht schlecht. Empfohlen sind ja leichtere Akkus.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Chris[/FONT]
[FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
Ich denke mal das reguläre 500er Heli's fuer 5000mAh 6s Akkus nicht die Beste Empfehlung sind. Die Akkus sind schlicht recht schwer passen wenn dann gerade so rein.
Daher würde ich höchstens 550er - 600er Heli's empfehlen.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Das sind 4600 mAh mylipo im Goblin 500 Sport. 5000 mAh werden da nicht passen. Flugzeit beträgt bei mir mit einem bisschen Anfängergehampel und flottem Rundflug 9 min. Mit dem 5000er kannst Du ewig fliegen. [emoji23]
Zitat von im4711 Beitrag anzeigenIch denke mal das reguläre 500er Heli's fuer 5000mAh 6s Akkus nicht die Beste Empfehlung sind. Die Akkus sind schlicht recht schwer passen wenn dann gerade so rein.
Da bin ich deiner Meinung[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
Sehe ich wiederum nicht so bzw. lässt sich nicht verallgemeinern. Es gibt auch leichtere Akkus (meine 5.000er wiegen beispielsweise ca. 670 Gramm). Zudem weißen die Typen teils recht unterschiedliche Maße auf.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Leichte 5000er Lipos heisst auch meist kleine C-Rate.
Unabhängig was draufsteht, zaubern kann (noch) niemand.
Niedrige C-Rate schränkt eine "vernünftige" 6S-Abstimmung wieder ordentlich ein.
Ich habe vorhin mal schnell vier Lipos mit dem Voodoo durchgeballert.
Meine Meinung steht: Ein vernünftiger und leichter 600er ist top geeignet für 6S
zu viele Helis...
Da deine Vorgaben nicht so umfangreich sind werfe ich mal einen Exoten ins Rennen:
Synergy E5
Im Vergleich zum Logo ein Panzer, aber dennoch agil zu bewegen. Ist vom Chassis eher ein 600er und lässt sich auch mit wenigen Zusatzteilen als solcher aufbauen. ( Serie als 550er )
Die Empfehlung als 600er geht aber eher Richtung 12S. 6S 5000 sind aber beim 550er kein Problem.Gruß Toto
Kleiner Hinweis fuer alle die tatsächlich glauben das Größerer Akku auch immer entsprechend mehr an Flugzeit bringt.
Das ist ein Trugschluss. Sollte jedem an sich auch klar sein. Bei gleichem Flugstil hab ich z.B zwischen 4000er 12s und 5000er 12s fuer 2000 mAh 10% weniger Flugzeit bei gleichem Verbrauch (bei mir war Richtlinie zu sehen wie lange es dauert 2000 mAh zu ziehen).
Ist auch normal. Mehr Gewicht = mehr Verbrauch. Daher sollte man sich gut überlegen ob es immer der 50 - 80C Akku sein soll oder ob nicht sogar die 25 - 40c Akkus reichen da die Akkus leichter sind.
Beispiel Goblin 500 -> 5000er Akku geht zum Teil. Wird aber knapp - knapp heisst auch der Abstand zum Motor Ritzel wird knapp. Sieht cool aus wenn der Heli in der Luft Rauchzeichen gibt. Aber der stinkt danach auch ordentlich. Daher ... einen 5000er 6s Akku sollte man schon einen 550er bis 600er fliegen. Alles andere sind fuer mich Empfehlungen die nicht ernsthaft passen. Damals in meinem G500 gab es keine nennenswerte Flugzeitverlaengerung zwischen den 4400er und dem 5000er Akku. Heli wurde nur plumper in der Luft. Flugspass geht da voll aufs Material.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Jein.Zitat von Homer Beitrag anzeigenLeichte 5000er Lipos heisst auch meist kleine C-Rate.
Meine sind X-Cube 20/40C. Da bei SLS-Akkus die Belastbarkeit ehrlich angegeben ist, kommt man damit schon sehr weit. Wir reden hier von 100A Dauer und 200A Peak. Wem das nicht reicht...
Dagegen sind diese Wunderangaben von 65C+ bei manchen Typen eher verkaufsfördernd als Realität. Die Spannungsstabilität unter Last wird hier nicht so viel besser sein.
Man muss auch sehen, dass die Entwicklung bei LiPos nicht stehen geblieben ist. Man kann mehr und mehr beobachten, dass Akkus mit gleicher Leistungsfähigkeit heute leichter geworden sind. Diese 800 Gramm+ Brummer findet man bei 5.000er mittlerweile weniger, während sie vor ein bis zwei Jahren doch noch häufiger anzutreffen waren.
Wenn ich natürlich beabsichtige, einen Akku in weniger als 3 Minuten Flugzeit zu leeren, muss ich wohl auf noch höher belastbare Akkus setzen. Das werden jedoch nicht alle Piloten tun wollen bzw. können.Zuletzt geändert von goone75; 26.07.2017, 19:11.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Also meine Tendenz geht klar Richtung Goblin 570,
vorzugsweise in Carbon rot [emoji1]
Werde mich trotzdem noch etwas umschauen,
bis zum Winter ist ja noch etwas Zeit.
Danke an alle beteiligten! [emoji1360]Zuletzt geändert von echidno; 26.07.2017, 20:20.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Chris[/FONT]
Ein Trugschluss. Man sollte die Lipos so planen, dass auch die Peaks in der Dauerlast C-Rate sind. Zumindest zum grossen Teil. Peaks von mehr als einer Sekunde sind keine Peaks.Zitat von goone75 Beitrag anzeigenJein.
ßbrigens wiegen meine SLS Quantum 5000mAh 40C 805 Gramm.
zu viele Helis...
Der 570 geht auch als Dreiblatt KSE super mit 6S5000 , in meinem Fall mit SLS, ich hab bei Akkus mit vernünftiger C Rate auch kein Argument das dagegen spricht, wenn ich mich abreagieren will ist halt nach 5 Min Schluss sonst und das ist der Standard sind es 8.
Ist doch eine gute Wahl. Wir haben am Platz auch zwei davon am laufen. Sind voll OK.Zitat von echidno Beitrag anzeigenAlso meine Tendenz geht klar Richtung Goblin 570,
Allerdings ... bis zum Winter geht noch ein wenig Zeit ins Land. Da sind definitiv ein paar coole Heli's am Start. Ich kann mir vorstellen, dass der Diabolo 600 auch eine coole Alternative darstellt. Der 550er könnte bei 5000 mAh Akkus etwas knapp sein.
Insofern -> coole Auswahl.
