Hätte auch zu einem Goblin 570 geraten und der ist auch ganz sicher nicht Windanfällig aber gerade weil er ja auch einen neuen haben will nicht Sinvoll um die 1000 Euro in die Luft zu bekommen. 650 Euro das Kit, 300 Euro die Servos, 200-300 Euro der Motor und nochmal so 250 bis 450 Euro der Regler. Plus 100 Euro pro Akku bei 6s-5000. Wie gesagt davon ausgehend es werden die üblichen etablierten Komponenten verwendet. Bei dem Regler könnte man zb bei nem Hobbywing 120A nochmal gut was sparen. Aber ansonsten ist das schon der Rahmen für einen Heli in der Größe.
Entscheidungshilfe Heli bis ~1000â?¬
AW: Entscheidungshilfe Heli bis ~1000€
Ich selber fliege auch einen Goblin 570 und liebe ihn.Zitat von likeatrex Beitrag anzeigen
Er sollte auf eine Combo ohne FBL zurück greifen weil er ja mit dem GR18 schon das Graupner FBL hat. Ist demnach die größte Sparmaßnahme. Und das Graupner FBL ist ja trotzdem sehr sehr gut.Zitat von heli-commander Beitrag anzeigenServus Backfisch,
wenn Du 169€ mehr ausgeben kannst, schau mal hier
Einen Empfänger hast Du aber, oder?
Damit bist Du aus meiner Sicht gut gerüstet. Ich fliege den Heli auch öfters in Florida
bei teilweise recht kräftigem Wind. Ab 1700 U/min echt klasse.
Werner
Danke für den Hinweis. Dann passt die Aufstellung vom Benny am besten :-)Zitat von Knaxsi Beitrag anzeigenEr sollte auf eine Combo ohne FBL zurück greifen weil er ja mit dem GR18 schon das Graupner FBL hat.
WernerGruÃ?,
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
Hallo Backfisch,
nur mit Starrantrieb grenzt du dich zu sehr ein.
Es gibt gute Modelle mit Riemenantrieb und für dich als Rundflugflieger und ab und zu Kunst- und Rückenflug wirst du nie einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden Systemen merken.
Generell zum Thema Flugstabilität / Wind wird es erst ab 550er deutlich besser. Darunter ist meiner Meinung der Abstand zu deinem jetzigen 450er zu gering. Ich würde mindestens mit einem 500er anfangen.
Ich weiss jetzt nicht die Neupreise, aber mit einem Logo 550 SX/SE kannst du jederzeit auch günstig auf einen 600er stretchen. Somit hättest du einen Heli mit anfangs 6S und kannst dann stretchen und bis z.B. 10S irgendwann alle Möglichkeiten ausloten.
Breiti
Uups. Bin einfach zu langsam beim Tippen. Da haben doch einige in der gleichen Zeit wie ich tippe schon ähnliche Vorschläge gemacht.
[emoji23]Zuletzt geändert von Breiti; 13.06.2017, 18:44.
Leg zu Bennys Aufstellung noch ne Schüppe drauf und nimm einen 600SE mit dem Scorpion 4025-730.
Der geht mit 6S wie aus dem Bilderbuch und vor Allem auch bei Wind sehr gut obwohl schön leicht.
Schweben mit 1300 und Kunstflug mit 1600.
Das reicht sogar für eine komplette Rolle senkrecht aufwärts.
Logo 600SE
Scorpion HKIII-4025-730
Savöx Servoset
Graupner +T100A S3030
GR-18 als FBL System
Die Kombo wird bei uns im Verein mehrfach geflogen.
Hat sich absolut bewährt.Zuletzt geändert von RetroHeli; 13.06.2017, 18:44.Mit freundlichen Grüssen
Kai Wimmer
Mehr darf hier ja nicht stehen !
Logo 550 sx scorpion motor combo 699 €
Hobbywing 100a v3 ~90 €
hitec standard heli servo set ~210€
Das fliege ich mit nem anderen motor und bin glücklich damit!
Ist zwar ein Hunni drüber aber du magst vielleicht ein Auge zu drücken
Grüße,
FelixGruÃ?, Felix
Goblin 500 Sport Combo von Live Hobby.
Quantum Motor, Hobbywing Regler und KST Servos für 835€.
Bin voll zufrieden damit und hast sogar noch Budget für Lipos.
Ich habe auch einen Rex 470 LM und die Align Servos aus der Combo dabei gehabt.Zitat von Dee Beitrag anzeigenDas ist in der Tat eine gute Frage. Beim 470LP berichtet der erste von schnell ausgeleiherten Servos. Mein LM hat das noch nicht.
Aber Du könntest auch den Kit nehmen und den Rest hochwertiger selbst auswählen und bleibst trotzdem noch bei ca. 1000,-
Align T-Rex 550X DOMINATOR KIT mit Motor # RH55E22X | Live-Hobby.de
Ich dachte wie schlimm können die Align Servos schon sein. Nach 20 Flügen 2mm Spiel gehabt. Habe auch einen Thread mit Video hier irgendwo. 15 Euro mehr Pro Servo und die MKS DS92a+ bestellt. Hätte ich lieber gleich machen sollen hätte ich mir 150 Euro für die Align Servos gespaart.
Wenn du den Align 550X nehmen möchtest würde ich dir persönlich dazu raten das Nackte Kit also nur Mechanik und Motor zu nehmen.Die Align Motoren gelten eigentlich als sehr zuverlässig. Den Rest seperat dazu kaufen. Zb das Graupner Midi Servokit. Empfiehlt Jan Henseleit zb für den neuen TDF 700, sollte qualitativ also passen. Und in deinem Fall einen 100A Graupner Regler (allerdings den HV) da du damit mit deiner Funke und dem GR18 komplette Telemetrie hast. Also Drehzahl, geflogene Kapazität, Spannung, Amp´s und Ampere Peaks usw.
Kommt darauf an was du willst.
Ich fliege seit Jahren Logos in mehreren Kombinationen und habe sowohl Verschleiß als auch Toleranzmäßig noch nie etwas zu mäkeln gehabt.
SAB ist halt ein schwerer Panzer gegen den Logo.
Es kommt halt darauf an was DU willst, nicht was wir hier wollen.
Aber eins ist klar Leicht ist nicht zwingend windanfälliger, da du mehr Leistungsreserve zum Aussteuern hast.
Außerdem braucht "leicht" weniger Strom !
ßbrigens können auch die 6S Regler vom Graupner Telemetrie.
Ich fliege z.B. den +T100A als LV und HV gehen beide ohne Probs !Zuletzt geändert von RetroHeli; 13.06.2017, 19:03.Mit freundlichen Grüssen
Kai Wimmer
Sorry, sind 699€Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenScorpion Combo 599€
Aber dann bist immer noch bei den angepeilten 1000€[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Ja Danke habe es mir schon angesehenZitat von Benny77 Beitrag anzeigenSorry, sind 699€
Lg Bastian
Eigentlich ist ein Logo 550SE ist immer eine Empfehlung wert.
Wenn Du aber sagst windstabil und Starrantrieb, dann einen auf 600er gestretchten Rex 550.
Schau Dir mal aus meinem Hangar den 550XL Dom. an.
Nein, ich will den nicht verkaufen, Du musst den schon selber bauen
Mikado hat spezielles faserverstärktes Kunststoff Chassis und SAB ist mit CFK Chassis.SAB und Mikado sind Quali Mässig ein Level ja?!
Im Vergleich sind die LOGO auch mit Low RPM gut flieg-bar. Die SAB's brauchen da schon
mehr Drehzahl im Vergleich.
Qualitätsmäßig finde ich beide auf hohem Niveau was die Verarbeitung betrifft.
Der SAB wirkt definitiv aber edler.
WernerGruÃ?,
Werner
Wie gesagt vllt sollte ich einem guten Riemenantrieb noch eine Chance geben...Zitat von luha Beitrag anzeigenEigentlich ist ein Logo 550SE ist immer eine Empfehlung wert.
Lg Bastian
