Mehrstufiges getriebe berechnen
  • Scaleflieger
    • 16.07.2016
    • 397
    • Joern
    • MSC Sperber Petershagen
    ich stells mal hier rein, weil es ne allgemeine Frage ist. Bei Bedarf bitte verschieben.
    Kann mir mal jemand erklären, wie ich ein mehrstufiges Getriebe berechne?
    Ich bin da etwas überfordert
    Einstufig ist ja einfach, aber hier steige ich nicht mehr durch.
    Motorritzel hat 22 Zähne, geht dann auf ein 36T Ritzel. Dieses sitzt auf einer Welle mit einem 20T Ritzel, welches dann das 78T Hauptzahnrad antreibt.
    Vielen Dank schon mal.
    Jörn
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    AW: Mehrstufiges getriebe berechnen
    Müsste nach meiner Rechnung ein ßbersetzungsverhältnis von 1:6,38 ergeben.
    Beste Grüße
    Micha
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      Es gibt da eine passende App für Android, wenn man es nicht zu Fuß berechnen möchte:
      RC-Heli-Gear-Ratio
      Gruß, Ingo
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1919
        • Marco
        • Bottrop
        (Erste Stufe Zahnrad 2 / Erste Stufe Zahnrad 1) * (Zweite Stufe Zahnrad 2 / Zweite Stufe Zahnrad 1)
        Das was da raus kommt ist der Wert wie oft sich der Motor drehen muss, damit sich der Hauptrotor 1x dreht.
        Marco
        • Scaleflieger
          • 16.07.2016
          • 397
          • Joern
          Danke, das war ja nicht so schwer. Manchmal ist man halt zu blöde.
          Hatte mich zwar bei den Zähnen etwas vertippt, aber bin jetzt auf mein gewünschtes Ergebnis gekommen.
          Jörn
          • Thomas L.
            • 2890
            egal ob man doppelte, dreifache, vierfache usw. ßbersetzung berechnen möchte:
            Produkt der getriebenen Zahnräder geteilt durch Produkt der treibenden Zahnräder oder Produkt der treibenden Zahnräder geteilt durch Produkt der getriebenen Zahnräder, (je nach dem welche Seite man berechnen möchte), ergibt die Gesamtübersetzung.
            In Deinem Fall: getrieben 36x78=2808, treibend 22x20=440, 2808/440=6,381818
            Also bei 6,381818 Motorumdrehungen dreht sich der Hauptrotor 1 Umdrehung.
            Grüßle Thomas
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              Oder wenn man die Untersetzungen der einzelnen Stufen kennt werden diese einfach miteinander multipliziert. Beispielsweise erste Stufe 1:4, zweite Stufe 1:3 ergibt 1:12 Gesamtuntersetzung.
              CU,
              Egbert.
