Haupt/Heckgetriebe schmieren?
  • Juno
    • 14.11.2016
    • 175
    • Arno
    • Im Bergischen Land
    bin noch recht neu im Heligeschäft, ich weiss nicht, ob man die Getriebe schmieren soll/kann/muss zwecks längerer Lebensdauer. Zahnräder sind in diesem Fall (V912) aus Messing an den Motoren und Kunststoff an den Rotoren.
    Einerseits ist eine Schmierung sicher sinnvoll, andererseits nimmt das Fett/ßl ja auch Staub und Abrieb auf und wirkt dann wie eine Schleifpaste!? Von der Verträglichkeit des Schmierstoffs mit dem Kunsttsoff der Zahnräder mal abgesehen.
    Das Heckgetriebe meines V912 ist nach vielleicht einer Stunde Gesamtlaufzeit komplett hinüber, selbst das Messingzahnrad am Motor hat keine Zähne mehr! Das liegt beim V912 sicher auch an der zu kurzen Heckfinne, die den Heckrotor nicht vor Bodenberührung schützt, erst recht nicht im Gras! Das werde ich aber mit einem Draht an der Heckfinne ändern.
    Nun ist ein neuer Motor inkl. Zahnrad ja nicht teuer, aber die lange Lieferzeit aus Chinesien...
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Haupt/Heckgetriebe schmieren?
    DryFluid Heli und DryFluid Gear Lube das beste was ich kenne.
    Michael
    • michaelczaja
      • 27.09.2014
      • 1489
      • Duisburg
      dann würde ich den fehler aber woanders suchen und nicht beim schmierstoff
      Michael
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Christoph
        • Bad Salzungen
        ich denke auch, dein hoher Verschleiß hat in erster Liinie nichts mit der Schmierung zu tun.
        Prüf als erstes mal die Leichtgängigkeit der Wellen und das Zahnflankenspiel zwischen den Zahnrädern.
        Zum Schmieren, ich handhabe es so, dass neue Zahnräder erstmal ohne Schmierung 10-15 Minuten laufen, damit sie sich aufeinander einspielen und Fertigungsgrade abgetragen werden können. Danach verwende ich DryFluid.
        Christoph
        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
        Graupner MX20
        • miata
          • 02.02.2015
          • 714
          • nahe Tübingen
          Eben, bist du sicher dass das Verschleiß ist und nicht von ßberlastung/Blockieren kommt? Da ist defintiv was faul, aber die Suche nach Schmierstoff wird Dein Problem wohl nicht wirklich beheben.
          [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
          Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
          • Juno
            • 14.11.2016
            • 175
            • Arno
            Da habe ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt...
            Dass die Zahnräder so schnell hinüber waren, lag sicher an der zu kurzen Heckfinne > Bodenberührung. Wie ich schon geschrieben habe, werde ich die Finne verlängern, so dass das nicht mehr passieren kann.
            Darüberhinaus möchte ich die Zahnräder gerne dennoch geschmiert sehen. Dieses Dry Fluid hört sich schon mal ganz gut an, danke für den Tip!
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              Zitat von Christoph89
              ...ich handhabe es so, dass neue Zahnräder erstmal ohne Schmierung 10-15 Minuten laufen, damit sie sich aufeinander einspielen und Fertigungsgrade abgetragen werden können. Danach verwende ich DryFluid
              So mache ich das auch und fahre seit Jahren sehr gut damit!
              Vor allem bei der Heckwelle ist es sehr wichtig diese vorher einige Flüge "trocken" laufen zu lassen - dann sind Welle und Hülse optimal aufeinander eingeschliffen.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Christoph89
                • 07.10.2016
                • 329
                • Christoph
                • Bad Salzungen
                Bevor du da mit irgendeiner Schmieraze rangehst, prüfe wodurch der hohe Verschleiß kommt.
                M.m.n. kann ein Messingzahnrad in diesem Einsatz gar nicht abgetragen werden, späestens wenn der Kunststoff Gegenpart weg ist passiert damit nichts mehr. Steht vieleicht irgendwo eine Schraube raus o.ß., die ganz leicht an dem Motorritzel schleift?
                Prüfen, Fehler beheben, Testen, Einlaufen lassen und dann schmieren.
                Christoph
                Graupner MX20
                • Juno
                  • 14.11.2016
                  • 175
                  • Arno
                  Dass sogar das Messingzahnrad fast blank ist, wundert mich auch! Der Kunststoff des Abtriebrads ist ja weicher als Messing.
                  Nein, es steht keine Schraube über und auch sonst kann nichts dem Zahnrad zu Nahe kommen. Vielleicht stimmte das Spiel zwischen den Rädern nicht, das kann ich im nachhinein natürlich nicht mehr prüfen. Wenn die Ersatzteile da sind, werde ich beim Einbau sehr genau darauf achten!
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    https://www.youtube.com/watch?v=QMx9a9dfgqU
                    Wow was für ein "Test"... Bei meinem Autochen, ich glaube das selbe nur eine Nr. Größer, ist hinten auch immer viel mehr Dreck als vorn. Und das auch ohne Schmierung.
                    • peter_pan
                      • 31.12.2011
                      • MArco
                      dafür dryfluid zu nehmen ist wie perlen vor die säue, total unnötig
                      spar lieber für einen guten heli und wenn du irgendwann mal zu viel geld hast und nicht weißt wohin damit, dann kannst du das mal probieren...
                      Diabolo700 & Diabolo550
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        Gear Lube ist für Zahnräder weil es besser haftet. das zeug ist teuer wie gold aber meiner meinung nach das geld wert.
                        Michael
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          spar lieber für einen guen heli und wenn du irgendwann mal zu viel geld hast und nicht weißt wohin damit, dann kannst du das mal probieren...
                          stimmt, ich hatte den heli auch und der braucht das nicht wirklich. wir nutzen es bei 450er und größer. aber die frage war " womit schmieren" und ich gab eine antwort
                          Michael
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            die richtige antwort ist NICHT SCHMIEREN
                            Heli komplett: 59,99€
                            Gear Lube: 17,40€
