Welche Goldis im 700er ..... (Umfrage!)
  • Cosi82
    • 27.10.2014
    • 100
    • St. Kathrein a. H.
    AW: Welche Goldis im 700er ..... (Umfrage!)
    Ich fliege auch in allen meinen Heli´s stink normale 5,5mm Stecker.
    Bis jetzt hat das gut funktioniert. 2 mal bei über 2000 Flügen hatte ich ner Verpuffung weil Knoten im Kopf ;-)
    MfG Thomas
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Für 98% der Helipiloten reichen 5,5mm aus. Ich nutze schon seit Jahren die 5,4 mm Lamellen Goldstecker und Goldbuchse Typ -S� von Nessel. Da leiert nix aus.
      Banshee 850
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        Verwende die LMT 6mm Stecker - von den Strömen würde ich die bei weiten nicht brauchen-
        Finde die aber super verarbeitet. Ausserdem guter Service von Lehner.
        Hatte zum vergleich mal 6mm Nexpor, war im vergleich dazu nur "billiges Blech", die hab ich nicht mal angelötet auch wenn die für meine Künste sicher gereicht hätten.
        T-Rex 450L Dominator 6s
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Genau die nutze ich auch
          Glaube aber die sind eh 5,5mm - bloß zu Unterscheidungszwecken heißen sie 5,4.. - sind aber "vollkompatibel".
          Jedenfalls super Stecker - vom 500er bis 800er völlig ausreichend
          Stay hungry. Stay foolish.
          • eleven.ch
            • 14.01.2012
            • 678
            • simon
            • Bern
            Fliege xt90 im 700er protos max v2, knapp 6kg im 3d (so hart ich halt kann) und sehe keinen grund zu wechseln.. kontakte halten sehr gut und man kann sie auch ohne gewalt wieder lösen.. hatte da hin und wieder ein grosses gemurckse mit manchen steckern.. logge da ab und zu mal +200A.
            Gruss simon
            blade 130x @ spin 8000
            compass warp 360 / brain
            goblin 500 / brain
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              • Vorarlberg, Österreich
              Ich fliege mit XT90. Grundsätzlich ist es völlig egal da selbst olle Deans ausreichen (geflogen von Alan Szabo).
              Nehmt was euch freut (nicht gerade XT60, oder EC3).
              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                AS 150.
                Das sind Stecker ohne Nachteile.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  Ich verwende die SupraX Pro S8. So heißen die glaub ich.
                  Ich habe sonst zuvor immer 6mm Stecker verwendet und war damit eigentlich auch zufrieden. Einzige Nachteile waren halt dass sie mit der Zeit "ausleiern" und dass ich immer Schutzkappen für die Kontakte verwenden musste. Das war der Grund die S8 zu testen. Dass das Gehäuse verschraubt wird fand ich auch recht nett. Sie sind halt etwas größer aber wenn man den Platz hat echt gut. Die Lehner sehen aber auch interessant aus.
                  Modellsport.ch | 8mm Bullet Connector | online kaufen
                  Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                    AS 150.
                    Gruß Robert
                    Echt, gib mal den Link wo es das Paar für 1,50€ gibt
                    • Simon630
                      • 05.12.2016
                      • 180
                      • Simon
                      AS 150 im Goblin 630
                      Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
                      • helielli
                        • 31.12.2015
                        • 589
                        • Elias
                        • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                        Danke Leute!
                        Sinn der ganzen Umfrage ist und war, da ich meine Lipos vom Logo 550 dann genauso mal im 700er verwenden möchte, und ich auf meinen 5000ern 5,5mm Goldkontakte drauf habe, ob die Stecker ebenfalls im 700er auf Dauer funktionieren werden ohne dass die mir mal irgendwann wegen ßberbelastung (jaja, bei 3D kommt im 700er gleich mal ein bisschen mehr Strom wie beim 550er durch die Kabel ) durchbrennen.
                        Wenn ich mir da aber die Ergebnisse der Umfrage ansehe müsste das doch problemlos funktionieren!
                        Dankeschön und LG
                        Elias
                        SAB Heli Division Austria Teampilot
                        Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                        VBar Control
                        • Michael Hochsteiner
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          +2
                          ...hab die Stecker seit 2009 in Verwendung und kann das nur bestätigen, da leiert nix aus.
                          L.G.M
                          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
