Neue Rotorblätter ab wann reklamieren
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    Hi habe mir neue 505 cyclone Blätter gegönnt , jetzt haben die einen Gewichtsunterschied von 0,2g das sind ca 10cm Tesa .
    Sollte man die Blätter reklamieren?
    Der Händler meint 0,2g wären nicht beachtenswert, ist das so ab wann wird es kritisch?
    Gruß Marco
    Zuletzt geändert von butscher; 15.05.2017, 11:31.
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Neue Rotorblätter ab wann reklamieren
    Um wie viel Grad hängt das schwerere Blatt auf der Blattwaage denn runter?
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Habe mit Feinwaage gemessen
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Nicht nur das Gewicht der Blätter ist entscheidend, sondern auch die Lage des Schwerpunkts. Am einfachsten legst Du beide Blätter parallel nebeneinander auf eine Rotorwelle und drehst die Welle langsam auf dem Tisch. Wenn beide Blätter an der gleichen Stelle auf die andere Seite klappen, dann passt zumindest der Schwerpunkt. Wenn das nicht der Fall ist, dann zuerst den Schwerpunkt bei beiden Blättern auf die gleiche Stelle bringen und erst danach das leichtere Blatt genau im Schwerpunkt auf das Gewicht des schwereren Blatts bringen. Nur die Blätter zu wiegen ist nicht zielführend.
        CU,
        Egbert.
        • butscher
          • 15.02.2014
          • 545
          • Marco
          • Coesfeld
          Schwerpunkt habe ich natürlich kontrolliert und passt mit dem Tesa noch
          Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Eine Fliege wiegt zwischen 0,1 und 0,3g. Wenn ich die Fliegenleichen von gestern auf meinen Blättern addiere...
            mach dir keine Gedanken, geh fliegen und berichte von den coolen Blättern!
            • carljonas
              • 11.12.2014
              • 587
              • Carl
              Also ich bin der Meinung das kein Tesa notwendig sein darf. Ich habe drei Compass Heli und nie die Baukastenblärter gewuchtet oder irgendwas. Einfach montiert und losgeflogen. Keine vibrationen vorhanden. Nur mal so als Denkanstoß
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Cyclone scheint die Toleranzen beim Matchen nicht so genau zu nehmen (hab ähnliches bei 695ern gesehen), 0,2 ist aber noch im Rahmen solange die Schwerpunkte dazu passen.
                Jonas
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich habe heute meine neuen Blätter für meinen 450ger bekommen. Sind also 325er Blätter. Der Schwerpunkt passt exakt. Aber vom Gewicht her sind sie 0,05 Gramm, also 50Milligramm unterschiedlich. Da werde ich nicht mit Tesa anfangen, sondern die Blätter so verwenden.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    dann bist du mit der meinung aber alleine, denke ich.
                    Michael
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Nein ist er nicht!
                      Ich spanne neue Rotorblätter einmal auf eine Auswuchthilfe nach Methode A.
                      [SIZE="1"](OlliW's Bastelseiten)[/SIZE]
                      Wenn dann der Winkel α nicht größer als ca. 2-3° wird, sind die Blätter für mich OK. Alles andere wird reklamiert.
                      Das einzige was sich selber wuchte, sind 50ct Quad Props. Für den Preis erwarte ich das nicht.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Was für ein Akt mit hin- und herschicken.......
                        Aber klar, immer abhängig vom Modell und Flugstil.
                        Nico
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Nö ist er nicht. Ich bastel auch nicht an Rotorblättern herum. Die kommen drauf und es wird geflogen. Wenn die nicht gut sind gehen zu zum Händler zurück. Wir haben nicht mehr 1980. Entweder die sind aus der Packung gut oder ich habe kein Interesse.
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            habe jetzt schon den 4. Satz Rotorblätter ( 4-Blatt, von 750mm bis 900mm) von Blattschmied (Helitec) , und da musste noch jedesmal nachgewuchtet werden, vom Gewicht her alleine sind bis zu 0,85gramm Unterschied möglich, so wie auch der Schwerpunkt bis 3mm daneben.
                            also sagt weder Preis noch Marke etwas über die Qualität aus
                            • carljonas
                              • 11.12.2014
                              • 587
                              • Carl
                              ist doch so egal, entweder man bekommt gewuchtete Blätter oder nicht. Der eine Hersteller kann es halt und achtet drauf und der andere eben nicht. Muss jeder selber wissen wie er das macht
