Welchen Ortungspiepser?
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 448
    • Stephan
    Hallo.
    Nachdem ich mal wieder einen längeren Ausflug ins Feld unternehmen durfte und schon fast aufgeben wollte... Nun ja, ich bin auf der Suche nach einem Ortungspiepser.
    Die meisten Piepser, die man so findet werden an einen freien Servoausgang des Empfängers gesteckt und lösen den Alarm bei Signalverlust nach einer Minute aus. Ich fliege jedoch Brains mit Spektrum Sats in meinen Helis. Somit scheidet das aus. Oder kann ich den Pieper (zumindest bei kleinen Helis) zwischen das ESC klemmen und der löst dann aus, wenn "Motor aus" für eine Minute anliegt?
    Alternativ fand ich ich noch den ELV-Pieper, der über Beschleunigungssensoren verfügt und nach 5 Minuten auslöst, wenn keine Bewegung mehr stattfindet. Dies würde auch bei mir funktionieren. Wie empfindlich sind die Beschleunigungssensoren? Musst der Heli wirklich absolut still liegen? Ich fliege im Norden und hier ist immer recht viel Wind. Wenn der Heli somit im Maisfeld oder Getreidefeld einschlägt und nicht bis ganz unten durchfällt, dann bewegt er sich durch den Wind ein wenig.
    Hat jemand eine Empfehlung für mich für eine preiswerte Lösung, die evtl. auch von Heli zu Heli umziehen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Stefan
  • butscher
    • 15.02.2014
    • 545
    • Marco
    • Coesfeld
    AW: Welchen Ortungspiepser?
    dronekeeper, drone keeper, mini
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Den ELV habe ich in einem Kopter verbaut und finde den ganz gut.
      Eine weitere ALternative, die einer im Verein bei uns betreibt ist ein Funk Find System für Katzen :-)
      Da kommt ein kleiner Empfänger mit Knopfzelle ins Modell und wenn du auf eine Fernbedienung drückst und in der Nähe bist, piepst das Modell.
      Grüße, B.
      • stl
        stl
        • 14.09.2013
        • 448
        • Stephan
        Das Funk Find System schaue ich mir auch mal an.
        Den ELV kann ich doch theoretisch direkt an den Balancer Anschluss des Akkus anschließen und dann mit dem Akku verbinden. So kann der dann auch in verschiedene Modelle umziehen.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Genau so einen Loc8tor habe ich in meinen Racern verbaut. Gefunden haben wir sie damit schon in Maisfeldern, hohem Gras oder in Bäumen.
          Im Maisfeld muss man aber schon rel. nahe dran sein, damit er anspringt.
          Normalerweise gehen wir die Traktorfahrspuren ab und "scannen" die Umgebung.
          Es soll eine neue Version geben, die mit einer Litium Zelle arbeitet. Meine haben noch 2 Silberoxyd Knopfzellen drinn, die halten 1/2 - 1 Jahr, kosten aber rel. viel. Da sind die Litium Zellen günstiger.
          Grx Phi
          Edit: Hier gibts die neue Version mit CR Knopfzellen:
          Loc8tor Lite - Loc8tor
          Zuletzt geändert von phiphi; 20.04.2017, 10:08.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 448
            • Stephan
            Funktioniert der ELV denn auch, wenn leichte Bewegung bspw. durch Wind im Getreide oder Mais bestehen?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Das hab ich noch nicht ausprobiert.
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Hallo verwende diese Art über GPS, unabhängug, benötige nur eines und kann es ohne viel Aufwand sofort umbauen
                Verwende ich auch fürs Motorrad
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Wenn du das Cokpit V2 nutzt guck mal das EXP-GPS2 näher an.
                  GruÃ? Michael
                  Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                  • Saabfan
                    • 05.02.2009
                    • 544
                    Das sollte funktionieren.
                    Ich habe die Teile von ELV auch im Einsatz. Wenn der Heli für Einstellungsarbeiten auf der Werkbank steht und der Pieper nicht ausgestöpselt ist, gibt es natürlich nach einiger Zeit Alarm. Das hört dann auch nicht auf, wenn man den Heli sofort bewegt oder schüttelt. Erst wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, ist wieder Ruhe.
                    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                    • stl
                      stl
                      • 14.09.2013
                      • 448
                      • Stephan
                      Hallo.
                      Ich kaufte mir einen ELV Ortungspieper und habe ihn heute gleich geschrottet, weil ich ihn leider mit falscher Polung anschloss. Mist! Seit dem wird er nur noch heiß und funktioniert nicht mehr.
                      Jetzt möchte ich um das in Zukunft zu vermeiden eine Diode als Verpolungsschutz einlöten. Funktioniert das mit einer Diode? Wenn ja, in welche Leitung muss ich diese einlöten, Plus oder Minus?
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von stl; 25.04.2017, 11:12.
                      • Torsion
                        • 15.07.2012
                        • 285
                        Das ist technisch egal, wird aber üblicherweise in die Plusleitung geschaltet.
                        • michaelczaja
                          • 27.09.2014
                          • 1489
                          • Duisburg
                          ich habe die erfahrung gemacht das , wenn man den pieper mal sucht, er im freiem feld von überall zu piepen scheint. nutze BT finder mit APP der GPS Tracker die es für 19 euro gibt.
                          dieses gerät sendet dir die GPS daten auf dein handy und zeigt die position auf der google karte an wenn du es anrufst. das gerät nimmt nicht ab sondern verweigert due rufannahme so das keine kosten für deinen anruf entstehen.
                          nachteil, nicht für kleinere modelle wegen der bauform
                          Zuletzt geändert von michaelczaja; 29.04.2017, 11:11.
                          Michael
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Ebenso die Zuverlässigkeit in Bodennähe bei schwacher GSM Abdeckung sind Nachteile (wie bei allen auf GSM basierenden Geräten).
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              Hallo.
                              Stefan
                              Die Diode ist überflüssig wenn man mein montieren einfach mal aufpasst. Ich habe den Pieper auch und so kompliziert ist es nicht einen roten und einen schwarzen Draht an die richtige Stelle zu bringen.
                              Michael
