Align DFC Rotorkopf für linksdrehenden Rotor geeignet?
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    Hallo Leute
    Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich bin nun in der finalen Phase, wo ich meinen Assault/T-rex 700 DFC einfliegen möchte.
    Ein Fliegerkollege hat mich da aber dann ein wenig verunsichert.
    Es geht um die Align DFC Taumelscheibe. Da habe ich ja nur eine Möglichkeit die Anlenkgestänge des Rotorkopfes zu montieren.
    Durch den Umbau auf "linksdrehend" werden nun die Gestänge der Rotorblatthalter "gezogen" und nicht wie beim rechtsdrehenden von der Taumelscheibe gedrückt.
    Könnte es mir da theoretisch ( und auch praktisch) die Kugelpfanne von der Taumelscheibe "reißen"?
    Wäre ärgerlich wenn nachher im Rumpf auf einmal ein Blatt sich löst und mir alles zerstört.
    Drehzahl sind 1300 bis 1500 U/min erst einmal anvisiert (falls die Info notwendig ist).
    Ich hoffe es hat jemanden den Umbau schon mal gemacht und kann berichten.
    Danke schon mal.
    Gruß Dirk
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: Align DFC Rotorkopf für linksdrehenden Rotor geeignet?
    sollte eigentlich kein Problem sein, wen ein 3-D Heli auf dem Kopf schwebt ist es ja das selbe wie wen Du normal am schweben bist, von der Anlenkung her
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Nein eben nicht, auch auf denn Kopf wirken dieselben Kräfte im Bezug auch die Drehrichtung des Rotors.
      Aber wo ist das Problem? Montiere einfach die Blattarme auf die andere Seite, dann kamst den Kopf auch linksstehend nutzen. Die TS müsste man Prüfen ob das dann noch passt. Zur Not bei Uwe Gerber eine anfertigen lassen.
      MfG Christian
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        den Kopf ja, doch die Taumelscheibe nicht, da es ein DFC-Heli ist, wer Align kennt weis dies
        wen der DFC-Kopf verwendet werden soll, werden einfach die Blätter nicht mehr vorne sondern hinten angelenkt, somit geht dann Pitch nach unten wen er positive werden soll, also das FBL neu einlernen
        Zuletzt geändert von NitroRex; 09.04.2017, 14:48.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Zitat von schappy76 Beitrag anzeigen
          Hallo Leute
          Danke schon mal.
          Gruß Dirk
          Ich würde so nicht fliegen. Beim "drücken" schützt die kleinere ßffnung in der Pfanne vorm durchrutschen. Anders herum kann sie abspringen. Entweder Uwe Gerber fragen oder zumindest die Kugel abschrauben und die Pfanne von hinten aufklipsen.
          • schappy76
            • 30.04.2007
            • 256
            • Dirk
            • Geilenkirchen
            Werde ich mir mal anschauen und ausprobieren. Ist eine super Idee. Danke.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Kleiner Scherzkeks was?
              Zitiere dich mal meinen ganzen Text. Hab extra geschrieben dass man die TS prüfen muss.
              MfG Christian
