Pitchwerte für Scale ändern
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: Pitchwerte für Scale ändern
    Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
    Du hast aber nur auf der einen Seite des Helis 0° Pitch gemessen?
    Also Pitchlehre drauf, messen, und dann den Rotorkopf um 180° drehen und und am anderen Blatt auf der gleichen Seite vom Heli 0° mechanisch am Blatt eingestellt?
    Quer und längs habe ich den Kopf so eingestellt (Mechanisch und im Gyro) Also die Servomitten richtig eingestellt und das Gestänge angepasst. bis ich quer und längs an allen Ecken und lagen 0 Grad bei Knüppelmitte habe. Also ich könnte den Kopf jetzt drehen und nirgends würde es eine Abweichung geben. War heute fliegen und es ist ganz anders und angenehmer zu steuern. Er liegt noch ruhiger und sanfter in der Luft. Ich denke ich habe alles richtig gemacht ?!
    längs vorn und hinten am Blatthalter dann quer das gleiche.
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Ah, das ist gut das du das einmal im Kreis hinbekommen hast. Eigentlich bräuchte man ja dafür dieses Soku Teil um das genau hinzubekommen.
      Bei meinem ist einmal im Kreis gemessen, immer ein leicht anderer Pitchwert abzulesen.
      Nur vorne an der gleichen Stelle haben beide Blätter, genau 0° Pitch.
      Womit hast du das gemessen, mit ner Handyapp oder ner digitalen Pitchlehre? ð???
      Gruß Alex
      GruÃ? Alex
      • Doktor_Rotor
        • 31.05.2016
        • 1052
        • David
        • Gelsenkirchen
        Gruß Alex
        Mit dem Iphone. Das habe ich am Rotorkopf genullt längs wie quer und der Blattspurlauf ist perfekt ohne nachjustierung. Die Wasserwaage des Iphones scheint also recht gut zu funktionieren für dieses Zweck. Das Soko Tool wird noch bestellt.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Hoffentlich sind die Sensoren im IPhone sensibel genug.
          Habe meine Android - Wasserwage immer genommen, um am Verbrenner - Paddelkopf, die Paddelstange genau auf 0° zu bringen und habe mit der digitalen Pitchlehre am Blatt dann abgelesen.
          Bloß warum bekomme ich nicht einmal im Kreis herum gemessen, die 0° nicht hin?
          Vielleicht ist das der Grund, warum mein Airwolf beim Hoch und Runterfahren bei circa 800U/min, immer in diesen Resonanzbereich kommt und der ganze Heli sich kurz schüttelt.
          Darüber rätsel' ich schon seit über einem Jahr drüber.
          Wollte jetzt sogar einen neuen Heckrotor anschaffen, da der jetzige aus Kunststoff, irgendwie Spiel hat, wenn man an den Heckblättern, wackelt. ð??¯
          Gruß Alex
          GruÃ? Alex
          • Doktor_Rotor
            • 31.05.2016
            • 1052
            • David
            • Gelsenkirchen
            Gruß Alex
            Ich habe halt 3 Std gebraucht um überall die gleichen werte zu haben. Beim Iphone fehlt natürlich das Komma aber ich denke das sollte passen und das Fluggefühl und die Laufruhe heute hats mir ja irgendwie bewiesen.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Beim IPhone, gibt es bestimmt doch auch ne' Wasserwaagen App, die wie bei Android, 2 Stellen hinter dem Komma anzeigt.
              Ja, kenne das 2-3 Stunden, unter dem Heli, alles im Kreis auszumessen. ð???
              In der Luft fliegt er ja perfekt, mit messerscharfen Blattspurlauf, nur beim Hochfahren schüttelt er sich immer kurz, auch auf weichen Untergrund.
              Vielleicht ist es auch das leichte Spiel, an den drei Fahrwerksbeinen, das er da kurz rumhoppelt? ð???
              Gruß Alex
              GruÃ? Alex
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #37
                ohhja, das Soko ist ein geniales Teil, habe ich auch seit kurzem .... und es geht viel einfacher und genauer zum einstellen
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 397
                  • Joern
                  • MSC Sperber Petershagen
                  #38
                  Hab ich auch. Auch wenn mans nicht oft braucht, das Einstellen ist absolut genau und einfach zu handhaben.
                  Jörn
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #39
                    Ich kenne kaum einen Airwolf oder Bell 222 die nicht eine Resonanz beim rauf oder runterfahren hat. Ich glaube kaum das man das ganz weg bekommt. Hängt mit dem Fahrwerk und dem Untergrund zusammen. Stell den mal auf beton und es wird ihn fast zerlegen.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      #40
                      Torsten
                      gibt es da keine Möglichkeit dieses Verhalten zu minimieren ?
                      Kopf-Empfindlichkeit verringern, Kopfdämpfung ändern, Motoranlaufgeschwindigkeit ändern ?
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #41
                        Schwierig. Du kannst versuchen den Pitchwinkel zu ändern. Besonders beim auslaufen bringt das was. Kopfdämpfung sollte zum fliegen passen. Wenn das ganze nicht extrem ist würde ich damit leben. Darf sich natürlich nicht aufschaukeln bis zum umfallen. Letztendlich haben die Originale das selbe Problem.
                        Torsten
                        • Scaleflieger
                          • 16.07.2016
                          • 397
                          • Joern
                          #42
                          Mein Airwolf hat das leider auch. Das bekommt man etwas gemindert, wenn man beim Auslaufen mal mit dem Pitch spielt. Aber ganz weg geht es nicht.
                          Jörn
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #43
                            Mir ist aufgefallen, daß der Airwolf sich mehr schüttelt wenn es kalt ist. Entweder werden da die Dämpfergummis zu hart oder der ganze Rumpf an sich. Nach einem 5000er Lipo im Sommer, ist er auf Betriebstemperatur, und beim zweiten Lipo gibt es keine Resonanzen oder Vibrationen mehr. Echt merkwürdig, ansonsten schüttelt er sich hin und wieder mal, so wie seine Laune gerade mal ist.
                            Mit 1 grad Pitchhochfahren klappt es am besten und mit so - 3 grad beim Runterfahren. Er ist halt eine kleine Diva.
                            Aber dafür liegt er in der Luft, so ruhig wie ein UFO, das ist mir das wichtigste.
                            Ich glaube auch das es vom Spiel, an den drei kleinen Fahrwerksbeinchen kommen könnte, eventuell müsste ich da überall kleine Kugellager, an die die beweglichen Teile bauen, bloß auf das Gefummel mit dem Airwolf Fahrwerk, muss man mal echt Lust drauf haben, das zu verbessern .
                            GruÃ? Alex
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1894
                              • Renningen
                              #44
                              Der Thread ist zwar paar Jahre alt, aber eigentlich immer noch aktuell.
                              War bei Wind mit meinem Heli fliegen und habe ordentlich am Pitch rühren müssen um das auf und ab zu kompensieren.
                              Nun meine Frage an Euch, wie habt ihr bei Euren Scalern die Pitchkurve eingestellt?
                              Linear? Abgeflacht wie weit und in welchen Bereichen steigt ihr expotentiall an?
                              Bilder Eurer Pitchkurve würde ich gern mal sehen, um Vergleichen zu können.
                              Heli ist ein 550 auf 600 gestreckt in nem A119 Rumpf. Ca. 5kg Abfluggewicht.
                              Der Unterschied Trainer zu Rumpf ist bei Wind extrem....finde ich.
                              Nase immer in den Wind, und beim Schweben keine Breitseite zeigen
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4847
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #45
                                Ich fliege 3D und Scale die gleichen +/-12° Pitchkurve. Warum sollte ich mich da umstellen?
                                Funktioniert gut:
                                AS350 Ecureuil
                                Agusta A109
