Was soll ich mir nur für einen grö�eren Heli kaufen?
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Christoph89
    • 07.10.2016
    • 329
    • Christoph
    • Bad Salzungen
    AW: Was soll ich mir nur für einen größeren Heli kaufen?
    ich werf mal Soxos 600 in den Raum.
    Fliege Ihn mit 6S 5800 und komme auf rund 10 Minuten bei Kunstflug mit bisschen 3D in Drehzahlen von 1350 U/min bis 2100 U/min.
    Ansonsten, schau was dir gefällt und was dich auch technisch anspricht.
    Christoph
    WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
    Graupner MX20
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
      gibt's eigentlich noch nen 600er der sich mit 6S noch ordentlich fliegen lässt?
      Auch bei härteren Passagen?
      Der Voodoo 600 geht auch mit 6S "sehr ordentlich" - ein Kollege im Verein scheucht den mit 6S 5000ern ordentlich durch die Gegend. Auch hier kommt ihm das niedrige Gewicht wieder zu Gute - dazu die Robustheit der Konstruktion...
      Edit: wobei ich denke das ein Logo 600SX das genauso "kann"...
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 06.01.2017, 13:04.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        Logo690:
        Ein echter 700er. Gute Ersatzteilversorgung, ausgereifter Heli. Deckt eine sehr weiten Anwendungsbereich ab.
        Transportproblem sehe ich in deinem Fall nicht als Argument. Du hast bei dir ja direkt Platz.
        Mit z.B. 10S denke ich hast du einen idealen Kompromiss zu Flugzeit, Akkutechnik und auch mal etwas härterer Gangart.
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
          Logo690:
          Breiti
          Kommst du da noch unter 5Kg? Muss ja auch bedacht werden, wenn man wildfliegen möchte.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            ich werf mal den Compass Chronos mit Spirit Pro in den Raum
            Qualitativ weit vor den anderen die hier genannt sind, und auch von den Materialien
            Trex würde ich wegen des Starrantiebes schon nicht nehmen, Logo ist ein Plastik Bomber
            Goblin TOP, aber die Qualität hat nach gelassen
            Spirit würde ich sehr Empfehlen, die derzeit beste Rettung! alles an Bord (Bluetooth Modul usw..) und ist 80€ billiger als das Neo
            vstabi Neo hat ein Problem mit einem hängen bleibendem Sensor (deshalb das letzte Update), das Blueline hat ein Problem mit dem Internen Regler
            mfg Sascha
            Zuletzt geändert von sascha1603; 06.01.2017, 13:32.
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • MaRex
              MaRex
              Qualitativ weit vor anderen und auch von den Materialien
              vstabi Neo hat ein Problem mit einem hängen bleibendem Sensor, der Blueline ein Problem mit dem Internen Regler
              mfg Sascha
              Hier geht's bitte ausschließlich um die Helis!
              Chronos gefällt mir auch gut.
              Voodoo ist irgendwie garnicht meins.
              Sieht ohne Haube irgendwie merkwürdig aus.
              Ich denke wir ich mich direkt vetabschiede und was ich bei dem. T-rex nicht bedacht hatte ist der Starrantrieb.
              Ich bleibe bei Riemen.
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Du kriegst ihn mit gutem Setup unter 5kg. Einige Piloten haben Gewichtsangaben bis ca. 4,8 kg angegeben. Mit 10S kommst du noch mal ca. 200 g runter.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  dann nimm ihn doch in der Liste mit auf
                  da hast dann auch gleich einen Riemenspanner
                  und wegen in der Luft verabschiedende Hauptzahnräder wie beim Logo musst dir beim Chronos wegen gefrästem Delrin Zahnrad auch keine Gedanken machen
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    Aus der genannten Liste würde ich auf alle Fälle einen der Goblins nehmen. Hab selbst u.a. einen 630er, den ich sehr gerne fliege - auch mit relativ wenig Drehzahl (gerne wird da etwas anderes behauptet). Da ist der lammfromm und leise. Man kann aber auch richtig Stoff geben und den Burschen prügeln. Dann wirds auch etwas lauter!
                    Wenn die 5kg bei Dir keine Rolle spielen bzw., wenn es Dir egal ist, würde ich gleich den 700er Goblin nehmen. Simple Technik, super Design.
                    Die Mikados sind sicher prima Maschinen und die haben viele Fans. Mein persönlicher Fall wäre das eher nicht (viel zu viel Plastik).
                    Sehr leichte Helis, wie den genannten Voodoo 600, muss man mögen. Ich kenne niemanden in meiner Umgebung, der seinen über einen längern Zeitraum behalten hat - mich eingeschlossen.
                    Noch ein Tipp: Wenn Leute behaupten, etwas sei das Allerbeste, dann frage gleich nach, welche anderen Systeme sie noch im Vergleich getestet haben. Meist ist das, was man halt kennt, im Auge des Betrachters das "Allerbeste".
                    Achso: Hast Du ein Budget-Limit? Weil es gibt noch viele nette anderee 700er auf dem Markt, die nicht in Deiner Liste sind :-)
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Wie schon erwähnt wurde, Logo 600 SX wenn es um nicht zu kurze Flugzeiten geht.
                      der Heli hat ein breites Drehzahl Spektrum.
                      Lukas Dinger Logo 600 SX Musikflug - YouTube
                      Diabolo L, wenn der Heli eine gute Qualität besitzen soll.
                      DIABOLO 700 RC MODEL HELICOPTER 3D FLIGHT DEMO / Seehausen Germany August 2016 - YouTube
                      Mein persönlicher Favorit, wenn der Heli etwas größer sein darf.
                      Wenn es von der Flugzeit kürzer und vom Flug her auch mal hart sein darf, Goblin Black Thunder 650. Mit 12 S bei ca. 5 kg Abflug Gewicht je nach Ausstattung, also nicht all zu schwer für einen 12 S Heli, dafür ist die Flugzeit mit moderater Drehzahl noch recht lang.
                      Low RPM - Stickmoves - Black Thunder - YouTube
                      Oder mit ganz kurze Flugzeiten und dafür Power Pur.
                      Black thunderã??Xnova XTS4525-600KV - YouTube
                      Natürlich gehen auch andere Helis sehr gut, die von mir benannten kenne ich sehr gut und haben durch die Bank Leistung und Qualität. Wobei ein minicopter immer noch einen höheren Qualitätsstandard hat. Meine persönliche Empfindung und Erfahrung . Warum Video ? Weil Bilder/Video einfach mehr als 1000 Worte sagen und es für jedes Modell ein Video gibt. Ich empfehle trotzdem nicht auf Grund eines Video´s oder der Meinung eines Forum´s zu hören sondern sich den oder die Heli´s die von Interesse sind immer vor Ort an zu schauen damit man sieht und weiß was man kauft.
                      GruÃ? Manfred
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        Dem Schließe ich mich an. Einen G700C, weil Align Starrantrieb hat und Mikado eine Plastikkiste ist.
                        Ob dir Mikado oder Goblin besser gefällt, kannst letztendlich nur du entscheiden. :-)
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Bekommt man den über 5kg? Ich glaube kaum. Bis auf Riemenantrieb und Haube ist der zum 600SE identisch, und das Monster wiegt schon nichts und ist weit von 5kg entfernt.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Unter 5kg so gut wie unmöglich.
                            Ein 5kg 630er Heli mit "relativ wenig Drehzahl", was soll das sein ? 1800 ? Ich schmeiss mich weg Der G630 is der ungeeignetste Heli von allen.
                            Halt Dich bitte einfach raus bei Dingen von denen Du keine Ahnung hast. Ich rede Dir bei Deinem +6kg Zenyt Panzer auch nicht rein.
                            Es is überhaupt kein Problem einen leichten Heli schwerer zu machen, zweiten Akku rein, und die Flugzeit wird fast verdoppelt Mit einem fliegenden Panzer geht das nicht.
                            Banshee 850
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Mein 600SE bringt 2830g auf die Waage. Komplett nur ohne Lipo. Also selbst mit doppeltem Lipo Pack wäre er noch unter 5kg. So dürfte der 690SX also auch deutlich unter 5kg bleiben.
                              • sascha1603
                                • 29.01.2015
                                • 754
                                • Sascha
                                • Kempten Allgäu
                                leicht ist das auch nicht, hatte mit meinem 6HV Ultimate mit MKS 960/990 Servo, Xnova 4030, Kontronik 120HV und 10S 5000er 3700gr Flugfertig inkl 1000mah 2S Stützakku
                                und die MKS wiegen mehr als die Savöx die zu 90% in den Logos sind und der 120hv wiegt auch mehr als die 80LV/HV, geschweige denn Xnova vs Scorpion
                                mfg Sascha
                                Hangar:
