EC 135 von Roban , Fenestron wirkt dem Drehmoment zu wenig entgegen
  • Refe
    Refe
    AW: EC 135 von Roban , Fenestron wirkt dem Drehmoment zu wenig entgegen
    Hier links zu den gewünschten Bildern. Ich hoffe, das klappt. Ebenso ein kurzes Video.
    Dropbox - IMG_4872.mp4
    Reto
    Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2017, 15:22.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Danke, Verlinkung klappt !
      Dirk
      • Chulito007
        Junior Member
        • 09.02.2015
        • 12
        • Georg
        • Bürs / Austria
        Hallo Refe,
        vielen Dank für Deine Tipps, es ist kaum zu glauben was für eine Kraft benötigt wird um den Fenestron zu stellen. Seit ich mit der Drehzahl her unten bin kann ich ihn stellen zumindest auf der Werkbank, im Gelände konnte ich ihn noch nicht testen (Wetter).
        Ebenfalls habe ich den Fenestron zerlegt die Lager und Messinghülsen kontrolliert, bei einzelnen Flügeln musste ich korrigieren damit er wirklich schön leichtgängig ist.
        Vielen Dank und schöne Grüße aus ßsterreich
        • Chulito007
          Junior Member
          • 09.02.2015
          • 12
          • Georg
          • Bürs / Austria
          Hallo Refe,
          was für ein Motor hast du verbaut und welches Flybarless verwendest Du?
          • Refe
            Refe
            Motor: Kontronik Pyro 750-45
            Regler: Kontronik Kosmik 160 HV
            Akkus: 2 x Gens ace 5500 mAh, 6S, 45 C
            Beleuchtung: alles von innoflyer aircraft lights
            Empfänger: Spektrum BEASTX AR7200BX
            Sevos: 4 x FUTABA BLS471SV
            Sender: Spektrum DX9 Black Edition
            Reto
            • Chulito007
              Junior Member
              • 09.02.2015
              • 12
              • Georg
              • Bürs / Austria
              vielen Dank!
              Sorry die vielen Fragen bin noch nie Fenestron geflogen.
              Fliegst Du mit Pitch - Heck Mischer?
              Was für eine Regler ßffnung hast Du eingestellt?
              Georg
              • Refe
                Refe
                Kein Problem: ich habe auch schon viel Hilfreiches im Forum gefunden
                Ich fliege ohne Heck-Mischer aber (noch) mit Heading Lock, Kreisel auf 46%
                Regleröffnung: 63% (ich hofe, Du meintest das...)
                Drehzahl HR gemessen mit Blätter 1020 1/min.
                Ist auch meine erste Fenestronmaschine. Vorher AS350-700, Bell429-700, EC135-500 (ohne Fen).
                Reto
                • Chulito007
                  Junior Member
                  • 09.02.2015
                  • 12
                  • Georg
                  • Bürs / Austria
                  Reto, super Danke und einen schönen Abend.
                  • Thomas Z
                    • 05.10.2016
                    • 70
                    • MSV-Schwalbe Damnatz
                    Zitat von Chulito007 Beitrag anzeigen
                    vielen Dank!
                    Georg
                    Moin Georg
                    Geh doch mal in den Scale Bereich und schaue da in den Tread Roban Ec 135, da wirst du eine Menge Antworten finden, konnte meine EC dadurch auch Super einstellen. Ich habe uebrigens nur ein 8 kg Servo am Fen und es kann ihn ohne Probleme verstellen.
                    Gruss Thomas
                    • wmorf
                      • 12.04.2010
                      • 172
                      • Walter
                      • CH-8630 Rüti
                      Zitat von Refe Beitrag anzeigen
                      - Die vom Hersteller verbauten drei mal zwei Unterlagscheiben im Fenestron sind unter dem Schraubenkopf falsch, sie gehören - wenn schon - unter die Scheibe und sie sind zu gross, weil sie den Verfahrweg der Mechanik begrenzen und damit keinen Vollausschlag mehr zulassen. Dies habe ich durch Ersatz der Scheiben und korrekten Einbau korrigiert. Den Verfahrweg des Heckservos habe ich danach angepasst.
                      Hatte bei Wind auch Probleme bei Linkskurven, zu wenig Schub :dknow:
                      Hier mein Fenestron mod.:
                      Dropbox - IMG_8131.JPG - Simplify your life
                      Dropbox - IMG_8137.JPG - Simplify your life
                      Rote Pfeile: Distanzhülsen (h=1,5 mm) bewirken mehr Auslenkung bzw. mehr Schub
                      bei Linkskurven
                      Grüner Pfeil: Stellt die um 1,5 mm vergrösserte Distanz dar.
                      Gruss:
                      Walter
                      EC635 Swiss Airforce
                      Roban Bell 429
                      http://wetterhuette.ch/
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        Hier ist etwas dazu:
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - EC 135 von Roban , Fenestron wirkt dem Drehmoment zu wenig entgegen
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Du hast tatsächlich den Beitrag über Deinem Beitrag verlinkt.
