Raptor E550 / E620 SE Umbau auf Pfeilverzahnung!
  • mcw-online
    • 15.10.2016
    • 47
    • Gerhard
    • München
    [CENTER]
    Video
    Der Umbau auf Pfeilverzahnung macht den Raptor E550 um einiges leiser!
    Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 04.01.2017, 08:12.
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Raptor E550 / E620 SE Umbau auf Pfeilverzahnung!
    Hallo Gerhard, wie hoch ist das Mikado-Hauptrad im Millimeter!?
    LG André
    • mcw-online
      • 15.10.2016
      • 47
      • Gerhard
      • München
      Hallo, Andrè
      das Mikado Hauptzahnrad (Modul 0,7) hat 153 Zähne und ist 11 mm hoch.
      Auf dem Bild ist der underschid gut zu sehn
      Gruß aus München
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        habe beim Stock TT Hauptzahnrad ein 9er Ritzel zurzeit dran, in einem Scaler für so 1500U/min und ist eine Gear Rate von 12,33.
        Komme ich da auch wieder mit dem Mikado 153 Zähne Hauptzahnrad hin, und wieviel Zähne bräuchte dann das Mikado Ritzel?
        GruÃ? Alex
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Hallo Alex,
          wie wäre es mit berechnen:
          153 / 12,33 = 12,4
          Also ein Ritzel mit 12 Zähnen, dann hast du wieder annähernd das gleiche Verhältnis und kommst auf ca. 1500 U/min.
          Ich habe das 15er Ritzel verbaut und habe ziemlich genau das gleiche Verhältnis nach Umbau, wie vorher mit dem Original-HaZR (111) und Ritzel (11).
          Vorher:1:10,09
          Nachher: 1:10,2
          Also für mich hat sich der Umbau auf jeden Fall gelohnt. Der Rapti hat ein wesentlich angenehmeres Betriebsgeräusch und fühlt sich auch nicht mehr so rauh an.
          Schönen Tag noch.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • mcw-online
            • 15.10.2016
            • 47
            • Gerhard
            • München
            die Richtige Drehzahl und das passende Ritzel, findet ihr am bessten mit meinem Drehzahlrechner.
            Gruß aus München
            • mcw-online
              • 15.10.2016
              • 47
              • Gerhard
              • München
              Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
              Hallo Alex,
              153 / 12,33 = 12,4
              Vorher:1:10,09
              Nachher: 1:10,2
              Schönen Tag noch.
              Breiti
              Hallo Breiti,
              ich kann das nur bestädigen
              Mein Raptor E550 ist viel leiser als zuvor (153Z /13 Ritzel = 1953 U/Min 90%)
              die Kraftübertragung ist auch besser, als mit dem Original Zahnrad.
              Gerhard
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Freut mich, daß du auch zufrieden bist.
                Hier mal ein Flug von gestern. Leider hat die ActionCam ein zu großes Weitwinkelobjektiv und man erkennt den Heli fast nicht mehr, wenn er weiter weg ist.
                Auch meine Finger waren schon nach dem dritten Flug eiskalt und ich konnte nicht mehr sauber aussteuern.
                Aber der Sound ist genial
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Hallo Breiti,
                  schön hast Du es da.
                  Ist bei dem Raptor, außer der Pfeilverzahnung, noch alles Original?
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Breiti
                    Helischule
                    • 16.08.2014
                    • 1513
                    • Amberg-Sulzbach
                    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                    Hallo Breiti,
                    Danke.
                    Warte laß mich mal nachdenken...
                    Als erstes habe ich den Akkuschacht verbreitert und mit Aluplatten verstärkt, damit die Turnigy 5000 reinpassen. Hab ich allerdings nicht mehr und fliege jetzt 4200 Wellpower.
                    Dann hab ich die Heckfinne gegen die X50er getauscht und unten etwas gekürzt.
                    Heckblätter hinten sind jetzt NHP Razor Pro
                    Bei einem Crash sind mir die Haubenhalter aus dem Chassis gebrochen. Ich hab jetzt Schlittenführungen in der Haube und neue Befestigungspins am Chassis weiter vorne.
                    Der Heli kippt ohne Akku ständig nach hinten (Motor ist hinter dem Rotorkopf positioniert) Wenn du keinen Platz auf der Werkbank oder Abstellplatz für den ganzen Heli hast, kippt er dir dauernd runter. Ich habe ein drittes Standbein gebaut, und wird bei umsetzen des Helis mit Magneten an den Heckverstrebungen gehalten.
                    Hauptrotorblätter sind Rotortech und eben der Umbau auf Pfeilverzahnung.
                    Komplettes Setup steht in meinem Profil
                    Breiti
                    Breiti's Helischule
