Night Magic Blades Editor
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    da die NMB doch schon sehr verbreitet sind und ich vor habe mir diese zu holen, starte ich hier mal einen Thread.
    Ich habe mir die Software mal installiert und ein wenig "gespielt" dabei sind mir gleich einige Fragen eingefallen :-)
    Vielleicht habt ihr Lust hier die eine oder andere Hilfestellung zu leisten und eure Erfahrungen zu teilen.
    Somit muss ich als Anfänger vielleicht nicht jedes mal zum Testen auf die Wiese rennen
    Ich fange mal an.
    Als erstes habe ich einen Kreis versucht, dabei ist mir aufgefallen das bei dem Haken maximal ausdehnen der Kreis über den weißen Rand geschoben wird.
    Ist das richtig oder liegt der dann auch außerhalb?
    Ich hab den dann per Maus weiter rein geschoben.
    Was ist mit den Größenangaben gemeint z.B. Strichstärke 10, was ist das 10?
    Pixel, LEDs, wieviel LEDs entspricht 10?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Night Magic Blades Editor
    Hallo Bernhard.
    Nehme mal ein Bild, welches etwas größer ist. Du siehst dann, was passiert bei dem Haken "maximal Ausdehnen".
    Das Bild wird dann am oberen und an den Seitenrändern des Rotorkreises von der Größe her angepasst. Diese Funktion nutze ich nur sehr selten, meist schiebe ich es so, wie ich es brauche.
    Wo hast du denn den Haken bei dem Kreis?
    Ich bekomme den nur, wenn ich Bilder einfüge...
    Zu den Ringen:
    Ich denke es sind Pixel. Bei Led's müssten noch einige LED's mehr ins Blatt, man kann ja 8-10 Ringe bei Stärke 10 einfügen.
    Wobei mir das eigentlich egal ist, weche Einheit man da verändert. Wichtig ist, dass das Bild später stimmig aussieht.
    Gruß Holger
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      Hallo Holger,
      das mit dem ausdehnen ist mir schon klar, nur weiß ich nicht ob die weiße Linie auch das tatsächliche Ende des Rotorblatts ist?
      Den Hacken "maximal Ausdehen" kannst du in den Eigenschaften setzen wenn der Kreis markiert ist.
      Wie sieht es denn stimmig aus? wie breit machst du z.B. Kreise und wie viele LEDs leuchten da in etwa? das könnte man ja auf kleinere Blätter runter rechnen.
      Mit dem Mausrad kann man übrigens den Editor zoomen.
      Wie bekomme ich Kreise zentriert?
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Achso. Jetzt versteh' ich's. Ich mache Kreise immer unten über die andere Funktion.
        Bleibt aber dabei, die Linienstärke dürften Pixel sein.
        Nimm mal unten die Funktion unter dem Radierer dazu.
        Da kannst du zwar später nicht mehr verschieben, aber die Ringe sind immer zentriert.
        Die weiße Linie ist das Ende des Blattes. Bzw. das Stück hinter der letzten LED.
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 22.11.2016, 18:42.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Oki, soweit verstanden,
          wie macht ihr das von der Vorgehensweise... lasst ihr alle erstellten Bilder in der Bilderliste rechts liegen oder exportiert ihr diese Sicherheitshalber einzeln.
          Wie funktioniert das mit Blatt oben und unten?
          Hier muss man zwei Projekte erstellen, oder man lässt auf beiden Blättern die gleiche Abfolge laufen?
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Ich speicher mir diese mittlerweile nach Themen.
            Standardbilder(Ringe etc.), Hochzeit, Geburtstag, Silvester, Männchen etc.
            Ich mache auf dem zweiten Blatt idR das gleiche Projekt. Weiß nicht ob das viele anders machen.
            Macht aber jeder anders. Das findest du heraus, wenn du mehr damit machst.
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Mir ist noch was eingefallen.
              Das mit dem zentrieren ist ja nicht so schlimm, die Kreise drehen sich ja nicht, man muss hier ja umdenken?! Standbild... somit eiern die ja auch nicht.
              Hab noch was ausprobiert, ein Vollkreis erfordert bei mir eine Strichstärke von 185p.
              Somit könnte man Theoretisch mit der LED Anzahl runter rechnen.
              Z.B. bei 48LEDs würden 12p 3,11LEDs bedeuten.
              Soviel zur Theorie... Ergebnis wird sich zeigen.
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                Also ich muss sagen, auch wenn hier nicht viele Formen angeboten werden, kann man doch sehr nette Sachen mit dem Program machen.
                Welche Schriftarten haben sich den für Texte als gut raus gestellt?
                Grüße, B.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  meine NMB sind bei mir eingetroffen.(550 48LED)
                  Die Blätter sind ordentlich verarbeitet und wiegen 125g plus 10g der Akku.
                  Das ist eigentlich ein guter Wert und die liegen nicht weit von normalen Blättern entfernt.
                  Ich habe die Blätter noch gewuchtet und mit etwas Tesa alles i.O.
                  Nach dem montieren der Blätter an den Heli stellte ich dan fest, das man den Akku leider nicht mehr stecken kann....
                  Also Blätter noch mal runter, Akku rein und Blätter wieder rauf.
                  Ich ziehe nun um die Blätter aus zu schalten den Akku bis zum Blatthalter aus dem Slot.
                  Hier ist vorsicht geboten, denn beim zusammenklappen der Blätter schiebt sich der Akku wieder rein... hier ist der Abstand etwas klein bemessen, aber es reicht.
                  Instasllation des Treibers ging ohne Probs.
                  Habe als erstes die Firmware und die schon aufgespielte Show der Blätter gesichert.
                  Oben und unten ist die selbe Show gespeichert.
                  Die Dongles zum Kontaktieren an den Blättern sind sehr filligran, hier ist beim an und abstecken vorsicht geboten und wie im Manual beschrieben sollte das Kabelgewicht hier nicht auf den Donglen liegen.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    Hallo Bernhard.
                    Schön, dass es geklappt hat.
                    Ich drehe den Heli meist auf den Kopf.
                    So kann man das Kabel einstecken und der Dongle biegt sich nicht, er liegt quasi auf dem Tisch.
                    Das mit dem einklappen wird nur bei den kleinen Blättern so sein.
                    Bei meinen 680mm ist das nicht der Fall.
                    Gruß Holger
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Gruß Holger
                      Hallo Holger,
                      danke für den Tipp... die einfachsten Dinge sind meistens die Besten....
                      Ich hab schon über einen Kabelhalter nach gedacht
                      Ich hab mir mal zum Laden ein Kabel USBA zu 2x Micro USB bestellt....
                      Das mit dem Einklappen ist nicht so schlimm, man mus halt aufpassen.
                      Es wirkt sich hier auch der Blattcaddy vom Logo (Blätter untereinander im Blattcaddy) aus, hier wird der Winkel am Blatthalter spitzer.
                      Beim TDR hast du die nebeneinander oder?
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        Nein, habe ich auch übereinander.
                        Aber durch den größeren Rotorkopf macht das wohl nichts.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          Alles klar, Danke dir...
                          Ich werd den Heli erst mal mit der Default Show laufen lassen und dann gehts an die ersten selbst erstellten Kreise und Sterne
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Hallo zusammen ,
                            Ich habe eine Frage zu der Programmierung , es sind ja einzelne Clips die man aneinander reiht ? So geht es dann auf der linken Seite von 1 bis xx. und unten steht dann die Gesamtzeit.
                            Ich denke so machen es die meisten ?
                            Hat schon mal jemand die Clips alle auf 1 zusammen Kopiert ?
                            Dann würde auch alles auf einen Blick sichtbar.
                            Und würde das nicht die Synchronisierung mit Musik vereinfachen ?
                            Oder bin ich da auf einem falschen Weg ?
                            GruÃ? Manfred
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              Sorry ich bin da raus... habe meine NMB wieder verkauft, mir war das zu viel Aufwand für 2x Nachtflug pro Saison.
                              Aber dir viel Spaß damit.
