Rotorblätter richtig auswuchten
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Rotorblätter richtig auswuchten
    Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
    Aha, ich könnte Wetten, dass man beim Fliegen nichts merkt... Würde gerne mal einen Test sehen. Bin schon mit Blättern geflogen, die vom "Schwerpunkt" auch bescheiden waren, im Flug aber keine Auffälligkeiten zeigten.
    ja Fetzi, mag sein, dass du das nicht merkst bei so einem hoch drehenden Heckrotor, aber die feinen Schwingungen können mehr Schaden anrichten als so mancher glaubt.
    Viele verwechseln sowieso die Schwingungen vom Hauptrotor mit denen vom Heck.
    Grüßle Thomas
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      #257
      So, nun habe ich eine Feinwaage und die Blätter wiegen 6771mg und 6790mg.
      Aber nun kommt's, das leichtere hängt unten
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #258
        Ja check halt SWCG, safe beim leichteren weiter außen
        Jonas
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #259
          Wenn Du mit dem SWCG nicht die Swedish Consulting Group, sondern die einzelnen Blattschwerpunkte meinst, kann ich da mit meinen Mitteln keinen Unterschied feststellen.
          Über einen 1,5mm Draht geschoben, kippen sie beide an der gleichen Stelle über
          Zuletzt geändert von luha; 05.11.2022, 22:48.
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            #260
            Spanwise CG. Balancier sie am besten auf einer Rasierklinge (verhindert Abrutschen) und miss den Abstand zur Bohrung. Wenn du mir dann noch den Durchmesser deiner Heckrotornabe und Heckrotordrehzahl mitteilst kann ich dir auch die resultierende Unwucht ausrechnen.
            Jonas
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              #261
              32mm + 35mm = 67mm Radius
              1600RPM Kopf x 5,1 (sollte der Faktor beim Piuma mit 22 Heckrad sein) = 8160 RPM am Heck
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                #262
                Falls diese Radiusangabe für beide Blätter gilt (Schwerpunkt bei exakt 32.0 mm) ergibt sich eine Unwucht von 0.93 N oder 95 gf, oder ein Unterschied von 0.28% in der Fliehkraft zwischen den Blättern. Läge der Schwerpunkt des leichteren Blattes 0.2 mm weiter außen wäre die Unwucht ziemlich exakt 0.
                Das ist absolut harmlos und innerhalb jeder Toleranz. Flieg die Blätter.
                Jonas
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #263
                  Danke fürs ausrechnen! Wie hast Du das gemacht? Ich bin bestimmt nicht der einzige, den das interessiert und es passt zum Thema.
                  Wenn ich die Blätter über einen schmalen Draht schiebe, bekomme ich den Schwerpunkt nur mm genau ermittelt. 0,2mm könnte ich so gar nicht feststellen.
                  In der Praxis zeigen sich die Blätter im Flug total unauffällig. Sie sind auf jeden Fall besser als die SABs die ich im Kit dabei hatte. Damit hatte ich immer einige Log Einträge mit kritischen Vibs. Mit den Azure Blättern jetzt keinen einzigen. Ich konnte heute allerdings auch nur einen Testflug damit machen.
                  • Chris_86
                    Junior Member
                    • 11.04.2020
                    • 14
                    die Basis zum Ausrechnen ist die Formel für die Fliehkraft.
                    • Chris_86
                      Junior Member
                      • 11.04.2020
                      • 14
                      F=m x v²/r
                      m=Masse in kg
                      r=Radius (Abstand Drehachse zum Schwerpunkt in Meter)
                      v=Radius x 2 x 3,14 x Drehzahl pro Sekunde
                      • Chris_86
                        Junior Member
                        • 11.04.2020
                        • 14
                        Hier mal irgendein Beispiel:
                        Rotorblattmasse: 100Gramm
                        Radius zum Schwerpunkt 0,4m
                        Drehzahl: 2000U/min = 40U/sek
                        F=0,1kgx(0,4x2x3,14x40)²/0,4 =2524N
                        Wären dann ~257kg die an der Blattlagerwelle ziehen
