Motor / Regler -Temperatur bei 35°
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Hi, bei den jetzigen Temperaturen von teilweise 35° , haben es unsere Motoren , Regler u. Akkus im Scale - Heli relativ schwer.
    Nach einigen Bedenken, ob der Motor zu heiß wird, habe ich mich mal mit dieser Thematik etwas näher auseinandergesetzt.
    Ein Freund riet mir, ein digitales Thermometer zu erwerben. Das kleine Ding kommt aus Japan u. hat ganze 6 € gekostet.
    Heute ist es Bestandteil der el. Box geworden.
    Nun aber zu dem eigendlichen Thema :
    Ich bin in den letzten Tagen, bei hohen Außentemperaturen mit dem "Jetti " geflogen u. konnte folgende Werte ermitteln:
    Motor...........: 55 °
    Regler...........: 45 °
    Akku.............: 42°
    Von Kontronik konnte ich in Erfahrung bringen, dass der Motor eine Betriebstemperatur zwischen 70 °
    und 90° ohne Schaden aushällt. Pauschal = Außentemperatur + 50 ° .
    Auch die Regler sind bis zu 60° unproblematisch.
    Der Motor in dem Jet Ranger ( 1,80 m ) hat nach einigen gemessenen Flügen : Außentemp. + 20 °
    Ich war darüber erstaunt u. gleichzeitig erfreut, dass ich mir über die Temperaturen jetzt keinen Kopf mehr zerbrechen muß.
    Welche Erfahrung habt ihr mit euren Scalern bei diesen Temperaturen ?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • osiris81
    • 27.08.2013
    • 744
    • Rico
    AW: Motor / Regler -Temperatur bei 35°
    Was für eines ist denn das? IR-Thermometer liegen bei Metallischen Gegenständen ja sehr weit daneben (kommt auf die Oberfläche drauf an).
    OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Ich darf hier keine "Werbung" machen
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        • Rico
        Hey, also die Marke / Name wirst du schon nennen dürfen
          Kann man im Gerät das Material der zu messenden Oberfläche einstellen, um Messfehler zu kompensieren?
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Ich habe heute mit dem Apache auch 4 Akkus verflogen... und nach den Flügen Fieber gemessen. Ich habe so ein kleines, weißes IR-Thermometer.
            Akku: um die 40 Grad - ideal
            Regler (Cool Kosmik 200): max. 45 Grad (schaltet erst bei ca. 100 Grad FET-Temp. ab)
            Motor: außen 70, an der Wicklung max. 85 Grad. Geht mMn gerade noch.
            Für ca. 30 Grad Außentemperatur, ziemlich geschlossenen Rumpf und dynamische Flüge in der Dauer von ca. 6-7 Minuten bin ich recht zufrieden.
            Günter
            Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
            1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
            Jeti DS24
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Schick ich Dir per PN
              Rolf
