Getriebe kreischt
  • Scheiber Andreas
    Junior Member
    • 23.06.2013
    • 7
    • Inzing
    Getriebe kreischt
    habe folgendes Problem.
    Habe einen Diabolo 800 aktuelles Modell. Bei meinem Erstflug viel mir gleich ein kreischendes Geräusch bei 1000 RPM auf. je höher die Drehzahl, desto leiser wird es, hört sogar auf.
    Nach vielem hin und her konnte ich das Geräusche auf die erste Getriebestufe eingrenzen.
    Folgendes wurde probiert:
    - nur die erste Getriebestufe ist im Betrieb
    - 2 Motoren und (Pyro 750/45 und Pyro 750/50)
    - verschiedene Motorritzel 15er, 16er, 17er, 18er.
    - Kunststoffzahnrad schwarz und beige
    - verschiedene Schmierstoffe
    - Zahnflankenspiel von gar nicht bis extrem
    - Timing auf und ab, auf Auto passt`s am besten
    - alle Kugellager kontolliert
    nicht`s hat geholfen, nur minimale Veränderungen.
    Würde gerne mit 1000 RPM fliegen, doch bei dem gekreische mach es keinen Spass.
    Vielleicht fällt euch dazu was ein
    Mfg
    Andy
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Getriebe kreischt
    Was sagt der Hersteller?
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      Das legt sich gestimmt mit der Zeit, lass erstmal das Getriebe einlaufen.
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        Möglicherweise kommt das Geräusch vom Teillastverhalten Deines Reglers?
        Hast Du die Möglichkeit, einen anderen Regler testzufliegen?
        gruss juergen
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich habe ein wenig geputzt. Bitte beim Topic bleiben.
          Danke!
          Kurt
          • Fr3kayz
            • 10.06.2013
            • 672
            • Joël
            Getriebe kreischt
            Hast recht Kurt, sorry, hatte grad recht was auf'm Zeiger.
            @Andy Lass ihn erst mal mindestens 10 Flüge einlaufen umd schau wie es dann aussieht :-)
            Wird sich sicher einpendeln.
            Joël
            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Wie hört sich das Gekreische an ? Kannst Du das mal aufnehmen ?
              Banshee 850
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Versuche es mal mit Silikon- oder Teflonspray.
                Damit habe ich schon so manches Getriebe erheblich leiser bekommen.
                Klaus
                Gruß Klaus
