Der Nitro Bereich für Nitrofreaks
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Der Nitro Bereich für Nitrofreaks
    Zitat von uese Beitrag anzeigen
    Von Overspeeds rede ich hier nicht das macht kein Pilot mit Verbrennerhelis der sich auskennt mit Verbrennermotoren.
    und weshalb ?
    Grüßle Thomas
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      und weshalb ?
      Grüßle Thomas
      Weil beim Overspeed der Motor überdreht werden würde.
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Daniel,
        ich konnte in den vielen Jahren Modellheliflug keinen 2-Takt Motor zum überdrehen bringen, noch habe ich je davon gehört, dass ein richtig eingestellter 2-Takter überdrehen kann. Da ich mich mit der Materie 2-Takt-Motor -im Modellheli- ein paar Jahre beschäftigt habe, ist das "meine Meinung".
        Sollte es hier Experten geben die anderer Meinung sind, und dies durch sachliche Argumentation oder aus der Fachliteratur darlegen, würde ich gerne auch zu diesem Thema noch dazu lernen.
        ßbrigens, -wie definierst du überdreht ?
        Grüßle Thomas
        • uese
          Reflex XTR / neXt
          Supporter
          • 04.03.2010
          • 727
          • urs
          • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
          #289
          Hallo Daniel,
          Grüßle Thomas
          lies einfach mal bis wieviel Umdrehungen die standart mässig verbauten Kugellager/Teile für die für 700er Verbrenner Heli Motoren zugelassen sind und bis wieviel Rotokopfdrehzahl das man ein Heli ganz leicht im Overspeed überdrehen kann und dann schmeiss deine Hirnzellen an und rechne ob die Kugellager dafür zugelassen sind und ob sie das aushalten geschweige denn die Teile im Verbrennermotor ...
          Zuletzt geändert von uese; 26.12.2019, 18:31.
          Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
          • Thomas L.
            • 2890
            lies einfach mal bis wieviel Umdrehungen die standart mässig verbauten Kugellager für die für 700er Verbrenner Heli Motoren zugelassen sind das müsste sicher irgendwo stehen und bis wieviel Rotokopfdrehzahl das man ein Heli ganz leicht im Overspeed überdrehen kann und dann schmeiss deine Hirnzellen an und rechne ob die Kugellager dafür zugelassen sind oder ob sie das aushalten geschweige denn die Teile im Verbrennermotor ...
            ich gehe davon aus, dass du weißt was ein Freilauf ist, wie der funktioniert und was für eine Aufgabe der hat ?
            Grüßle Thomas
            • uese
              Reflex XTR / neXt
              Supporter
              • 04.03.2010
              • 727
              • urs
              #291
              da hilft dir auch der freilauf nichts wenn der motor im overspeed überdreht weil er keine last mehr hat ... die meisten haben bei 0 grad pitch 80% gas und nach unten und oben 100% gas. was denkst du was passiert wenn der motor keine Last mehr hat im overspeed? ...
              es sei denn du hast ein drehzahlregler aber das haben die wenigsten...ich auch nicht der bringt nichts nur gewicht...
              Zuletzt geändert von uese; 26.12.2019, 18:43.
              • Thomas L.
                • 2890
                ein richtig eingestellter 2-Takt-Motor kann im unbelasteten Vollgaslauf nicht überdrehen, weit er nach einer "kleinen Drehzahlerhöhung" zu viertaktern beginnt und die Drehzahl nicht mehr weiter erhöht. ( du solltest dich mal über 2-Takt-Motoren besser informieren)
                Grüßle Thomass
                • uese
                  Reflex XTR / neXt
                  Supporter
                  • 04.03.2010
                  • 727
                  • urs
                  #293
                  habe ich und meine Motoren sind meines erachtens gut eingestellt was die Leistung, Rauchfahne und temperatur angeht und meine Motoren haben bei richtiger einstellung bei Overspeeds überdreht und haben schaden genommen deshalb mache ich das schon lange nicht mehr...
                  wieso sagt du denn denn zuerst das der freilauf das überdrehen verhindert und jetz behauptest du plötzlich das der motor gar nicht überdrehen kann ? ?
                  Zuletzt geändert von uese; 26.12.2019, 18:56.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    so, und was glaubst du, wie hoch die Drehzahl deiner Motoren wärend den Overspeeds ging ?
                    Grüßle Thomas
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Grüßle Thomass
                      Die Gassäule reist ab und er kann aus eigener Kraft nicht mehr höher drehen, das stimmt. Aber er ich nenne es mal "kotzt" gewaltig wenn du ihm bei zb Vollgas die Last weg nimmst da überdreht er dann zb! Weiterhin.... Was macht der Gov? Richtig, der gibt weiter Vollgas, dann hast du also einen 2-Takter der quasi ohne Last vollgas läuft. Da kannst du den Motor so gut eingestellt haben wie du möchtest, er wird sterben. Das wäre das gleiche wie wenn du im Leerlauf einfach den Vergaser voll auf ziehst.
                      • uese
                        Reflex XTR / neXt
                        Supporter
                        • 04.03.2010
                        • 727
                        • urs
                        #296
                        viel zu hoch das merkt man ja schon beim zuhören das die Motorendrehzahl viel zu hoch ist beim over speed.
                        Willst Du mir jetz sagen das Dein Motor beim Overspeed nicht viel höher als beim schweben dreht ?
                        • Helijupp
                          • 05.02.2008
                          • 3296
                          • Trier/ Saarland
                          #297
                          Overspeed braucht eh kein Mensch und schon gar nicht im Verbrenner
                          Gruß Andi
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            ja genau, und das ist durchaus möglich, ohne dass der Motor schaden nimmt, wenn er weiterhin genügend Kühlung und Schmierung hat.
                            Grüßle Thomas
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              nein, das behaupte ich nicht und nirgends, bitte sachlich bleiben ! Ich fragte nach der Motordrehzahl bei Overspeeds ?
                              Grüßle Thomas
                              • uese
                                Reflex XTR / neXt
                                Supporter
                                • 04.03.2010
                                • 727
                                • urs
                                #300
                                dieselbe anspielung habe ich dir zuerst gestellt.. wie hoch ist sie ? Ich weiss nur das sie wie ich schon geschrieben habe viel zu hoch ist bei overspeeds da meine Motoren davon Schaden genommen haben...
                                Zuletzt geändert von uese; 26.12.2019, 19:43.
