Motor im Flug ausgegangen - Lösung gesucht
    AW: Motor im Flug ausgegangen - Lösung gesucht
    Zitat von KalleS Beitrag anzeigen
    Bei mir sah das ganze dann so aus!!!
    Was passt denn nicht an dem Foto bzw. an den Magneten?
    Wie hast du denn die Antennen montiert? Die Spektrum, die ich vom sehen her kenne, zeigen Empfangsstörungen schon im Sender an. Dein Sender nicht?
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Das können die Sender nur wenn ein TM1000 an einem Telemetrie fähigen Empfänger verbaut wurde. Der TE schrieb aber 2 Sats, da funktioniert das nicht.
      Ich würde am ehesten auf einen Brownout tippen. Ein beschädigtes Servo kann den Empfängerstromkreis schon mal kurzzeitig in die Knie zwingen.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        wird nur Angezeigt wenn man ein separates Telemetrie nutzt (TM1000) welches am Data Port eines Spektrum Empfänger angeschlossen ist.
        Evtl. war es ja eine statische Entladung die das FBL System abgeschossen hat.
        Hat der Goblin 380 einen Potentialausgleich am Heck?
        Zuletzt geändert von papads; 14.04.2016, 08:05.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Welches FBL System nutzt du?
            Wenn er keinen Puffer-Elko verwendet hat (1 €), dann kann ich mir das auch gut vorstellen.
            Sats ohne richtigen Empfänger werden von den Herstellern eigentlich nicht empfohlen, oder?
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Moin
              Das gleiche Problem hatte ich auch schon.
              Bei mir lag es an der eingestellten Regleröffnung .
              Und das bei einem Cool Kosmik 200
              Gruß Manfred
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                nein wird nicht empfohlen, da es einige FBL Hersteller nicht gebacken bekommen eine Stabile 3,3V Spannung für die Sat´s zur verfügung zu stellen.
                Ich fliege schon immer mit zwei Sat´s am Brain (mehrere Helis) . Da gab es noch nie Probleme.
                Als BEC Buffer verwende ich die 25F Linus Caps.
                • päde
                  • 17.09.2010
                  • 799
                  • Patrick
                  • 8330 Pfäffikon
                  Ich glaube die Spektrum Satelliten blinken danach, wenn sie den Empfang kurz verlohren haben. So könnte man es auch sehen.
                  Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                    Ich glaube nicht.
                    Muke schreibt es hier gegenteilig:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - DX8-DSM2 Sats/V-Stabi blinken nach Flug
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hallo an Alle, ich habe ein ähnliches Problem...( aber anderer Heli ).
                      Wenn beide Riemen direkt auf die Motorwelle laufen, brauch ich den Potentialausgleich trotzdem ??
                      GruÃ? Harald
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Den sollte man natürlich wenigstens verbauen. Der einzige Regler, bei dem ich mir das spare ist ein YGE 90LV in der Mikado Edition. Da hat Mikado dafür gesorgt, das der gleich ins BEC integriert wird.
                        Das stimmt zwar aber bei mir funktioniert das sowohl am V-Stabi als auch am GPro seit hunderten von Flügen problemlos, natürlich mit Elkos.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          Hier hatten doch die Magnete Kontakt mit dem Stator?!
                          Gruß Charly
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das Kann dann auftreten wenn zB. Das Heckrohr isoliert (Lack reicht als Isolation) zum Heckgetriebe und vorderem Getriebe ist. Es gibt aber auch bereits Antistatik Heckriemen.
                            Grundsätzlich würde ich bei einem Riemenheck immer mit einem Ohmmeter alles auf niederohmigkeit zueinander testen.
                            Heckrohr zum CfK Chassis, Heckwelle zum Chassis usw.... und bei bedarf eine Ausgleichsleitung anbringen.
                            Werner
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              Vielleicht hat die Glocke angefangen zu " Bimmeln" !
                              ð???
                              Gruß Charly
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                Hallo Werner, danke ...das habe ich gerade gemacht ...alles OK
                                GruÃ? Harald
