Möchte von meinen T-Rex 500L auf einen T-Rex 700l umsteigen was gibt es zu beachten , braucht man Hochfestes Loctite am kopf oder überall, brauch ich ein externes Bec trotz dem hobbywing Regler mit integrierten Bec, welche Imbuss größen brauch ich und wie geht das mit den Akkus in Reihe schalten?
Hi.
Mittelfest reicht.
Inbusschlüssel brauchst du wohl die gleichen, wie beim 500er.
Ich empfehle das Keto BEC.
Verbinde das Pluskabel vom einen Akku mit dem Minuskabel des anderen Akkus. Die beiden, die übrig sind, kommen an den Regler.
