Verträgt mein Rotorkopf grö�ere Blätter?
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    Moin Leute,
    evtl. hat sich mal schon jemand damit beschäftigt.
    Aktuell habe ich auf meinem 800er Scale Heli den Zweiblattkopf des Herstellers (Roban) mit 760mm Blättern. Die wiegen 195 Gramm.
    Nun sollen da neue Blätter mit 800mm und ca. 330 Gramm Gewicht rauf.
    Mechanisch paßt das alles. Auch die Drezhalfreigabe des Blattherstellers ist ok (M-Blades).
    Es sind ja nun aber deutlich schwerere Blätter, und da frage ich mich ob das der originale Rotorkopf so mitmacht.
    Beim Hersteller habe ich mal angefragt. Schaun wir mal was kommt. Der Blatthersteller meinte natürlich berechtigt ich soll den Helihersteller fragen.
    Jetzt könnte man mal ausrechnen was für Kräfte auftreten, was die verbauten Schrauben aushalten etc. . Aber evtl. mache ich mir da ja unnötig Gedanken.
    Falls ich aber doch einen neuen Kopf brauche, dann soll dem nichts im Weg stehen.
    Im Anhang mal als Bild der Kopf. Ist aus Alu. 12mm Blattgriffe. 4mm Bohrung.
    Wie würdet Ihr vorgehen?
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    AW: Verträgt mein Rotorkopf größere Blätter?
    Antwort des Herstellers abwarten.
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Markus
      • Dülmen
      Hallo!
      Was für Schrauben sind in der Blattlagerwelle M3?
      Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      • Nikom Nam Un
        • 01.11.2013
        • 828
        • Udon Thani, Thailand
        Es sind M4x10
        Robert
        • Diver
          • 28.10.2007
          • 1471
          • Andre
          • Ulm
          Zitat von markus2911 Beitrag anzeigen
          Hallo!
          oh. Bin gerade auf Dienstreise. Müßte M3 oder M4 sein
          Gruß Andre
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            • Austria/Vorarlberg
            ...ob der Rotorkopf die neuen schwereren Rotorblätter verträgt, hängt nicht nur allein von den Schrauben ab ! Es müssen auch die anderen Komponenten beachtet werden, wie Drucklager, Blatthalter aus Alu oder Kunststoff, Schrauben etc.
            Der Sprung von 195 Gramm Blätter auf 330 Gramm Blätter ist eine gewaltige Mehrbelastung des gesamten Rotorkopfes bei gleicher Drehzahl. Die Fliehkraft erhöht sich immens. Deshalb Vorsicht !!! Ohne Zugkraftberechnung und Herstellerangaben zum Rotorkopf würde ich dieses Wagnis nicht eingehen. Ist meine Meinung
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Die geringere DZ bei längeren Blättern muss man auch einbeziehen...
              Fliehkraft:
              Fliehkraft
              Rechnungsbeispiele:
              Formel für Fliehkraftberechnung - RC-Heli Community
              Post Nr. 10
              Dann die Mindestbruchkraft:
              Schraubenlexikon Stahl, Festigkeit, Drehmoment, Zugfestigkeit, Festigkeitsklassen 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
              Eine M4 in 10.9 hat 9140 N (932 kg ) - die 12.9er hat dann 10700 N ( 1090 kg ).
              Absegnen lassen musst du das aber vom Hersteller - aber du kannst mit Rechnen erahnen, was er dazu sagen wird...
              Grx Phi
              Edit:
              @TE: um das rechnen zu können braucht man den Blattschwerpunkt ( cm von Bohrung zu Schwerpunkt ) - nur das Gewicht reicht nicht...
              Die gewünschte DZ ist auch sehr wichtig.
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                ja. So sieht es aus. leider finde ich nirgendwo Angaben, bei verschiedenen Herstellern, bzgl. des maximal zulässigen gewichtes für die Blätter.
                Gruß Andre
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Fliehkraft:
                  Fliehkraft
                  Rechnungsbeispiele:
                  Post Nr. 10
                  Grx Phi
                  Edit:
                  Danke. Werde das mal ausrechnen. Mal sehen ob es klappt.
                  Keine Ahnung wo ich da rechnerisch bei rauskomme.
                  Danke und gruß Andre
                  • Diver
                    • 28.10.2007
                    • 1471
                    • Andre
                    • Ulm
                    Hallo Leute,
                    bei PSG habe ich mal Angaben gefunden. Bei einem 3-Blattkopf in 800er Größe sind dort bis 220 Gramm erlaubt. Oha.
                    Gruß Andre
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      Hallo Andre, vielleicht ist das eine Alternative für Dich !?
                      -> HT-G-800/64
                      ps. wo bekommt man 760mm Blätter mit 195 Gr.
                      GruÃ? Harald
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        -> HT-G-800/64
                        Hallo. Das geht leider nicht, da die Blatthalter 12mm Anschluss haben.
                        Habe jetzt mal grob 4000N ausgerechnet. Das könnte dann mit einer M4 Schraube rein rechnerisch funktionieren.
                        Gruß Andre
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 910
                          • Gerd
                          Hi Andre,
                          ist der Rotorkopf aus Alu ? Welchen Durchmesser haben die Drucklager und welche Qualität haben die Blatthalterschrauben ? Es sind viele Komponenten zu berücksichtigen. Wie ich in der Heliszene gesehen habe, veröffentlicht kein einziger Hersteller von Rotorköpfen die Belastungs-Daten seiner Produkte. Ich habe jedenfalls noch nie solche Daten gesehen. Ob die jemals einen Zugtest bzw. Zerreisstest gemacht haben ist fraglich. Daher ist das Fliegen mit 330 Gramm Blättern bei gleicher Drehzahl ein großes Wagnis, das ich an deiner Stelle nicht eingehen würde.
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            Andre, warum machst keine anderen Blatthalter...( mit 14mm Anschluß ) ... hin ?
                            1. kannst dann die günstigeren und leichteren Helitec dran machen
                            2. kannst Blatthalterschrauben Deiner Wahl verwenden
                            GruÃ? Harald
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              ja das wäre mal eine Idee. Müsste man schauen, dass die von den Abmessungen bzgl. Blattlagerwelle identisch sind.
                              Gruß Andre
