Suche Paddelkopf für 1,8m
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    Da Mikado für die alten Köpfe inzwischen keine Teile mehr haben , suche ich nach eine Alternative .
    Der Kopf soll für 10mm HRW sein und einen Rotor von 1,80m haben .
    Dachte schon an einen Rex 700/800 , aber die Köpfe vertragen keine 1,8m !?
  • Fliegerandi
    • 05.11.2007
    • 110
    AW: Suche Paddelkopf für 1,8m
    Warum sollen die Köpfe vom Rex keine 1,8 m vertragen? Ansonsten schau mal bei Vario.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Sie mal bei Vario nach. Da solltest du fündig werden und der Aufbau ist dem Mikado sehr ähnlich.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Heli Fan
        • 07.08.2011
        • 130
        • Moers
        Hat jemand Erfahrung , DAß der Rex 700 (?) Kopf mit 1,8m betrieben werden kann ?
        Der Vario Kopf bzw die Teile kosten bestimmt das dreifache wie von Align . .
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Align bietet für den 700er Rex ein Stretchkit zum 800er an
          Also dürfte es schon klappen....mit den 800er Latten
          • Heli Fan
            • 07.08.2011
            • 130
            • Moers
            Hat jemand Maße vom Rex 700 Kopf ?
            - 10mm HRW ?
            - Blattaufnahme ?
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Zitat von Heli Fan Beitrag anzeigen
              - 10mm HRW ?
              12mm
              - Blattaufnahme ?
              14mm
              • Heli Fan
                • 07.08.2011
                • 130
                • Moers
                Vielen Dank Ralf !
                Solche Info´s hat weder google noch unsere Sufu . .
                Die Welle müßte ich mir dann anfertigen lassen ,
                Die 14mm hab ich jetzt auch .
                Wie sind denn die Hauptrotordurchmesser vom 700 und 800 ?
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Mein 700er Paddel Rex hat ca. 1580mm
                  Der neue T-Rex 800E F3C hat ca.1740mm
