Ausrichten der Taumelscheibe bei schief sitzenden Servohörnern
  • becksbier
    • 22.10.2014
    • 422
    • Gordon
    • Bremen
    kurze Anfängerfrage: ich baue gerade meinen ersten Heli und die Servohörner lassen sich nicht gerade anbringen. Bei einem der beiden Roll-Servos ist das Horn nicht im gleichen winkel wie das andere. Nun kann man beim Setup der FBL-Systems die Servos ausrichten. Allerdings steht die Taumelscheibe dann natürlich schief.
    Soll ich die Anlenkungen anpassen oder soll ich das im FBL einstellen? Bei Variante a) würden die Servos bei Null unterschiedlich stehen, bei b) wären die Anlenkstangen unterschiedlich lang.
    http://seepiloten.de/test/Seepiloten.de/Home.html
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Ausrichten der Taumelscheibe bei schief sitzenden Servohörnern
    Servus,
    1. Servohorn ausrichten
    2. Gestangelängen anpassen dass die TS gerade steht
    3. Feinjustierung im FBL System (TS perfekt gerade ausrichten)
    So wirds gemacht.
    MfG Christian
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      Grundsätzlich solltest Du bei jedem Heli (egal FBL oder Paddel) alles so gut als möglich mechanisch korrekt einstellen. Sprich es ist schon sehr wichtig, dass die Servohebel bei Neutralstellung (keine Trimmung, etc.!) 90 Grad zum Gestänge bzw. Servogehäuse stehen. Manchmal ist das nicht zu 100% möglich (auf Grund der Verzahnung der Hebel). Hier kann man dann im FBL-System die Neutralstellung geringfügig anpassen. Das sollte man aber nur machen, wenn es um ein paar sehr wenige Grade nicht passt.
      Es ist nicht ok (ich übertreibe jetzt), dass der Hebel mechanisch zb. im 45 Grad Winkel steht und Du die restlichen 45 Grad dann elektronisch anpasst.
      Also, alle Servohebel 90 Grad (minimal elektronisch nachhelfen) + ALLE Gestänge gleichlang zur Taumelschaube!!
      Martin
      • Holzwurm
        • 18.02.2014
        • 282
        • Gregor
        • Wald Michelbach/ Hessen
        Wenn deine Servohörner im Rechtenwinkel zur HRW stehen und die TS steht schief, dann müssen die Ablenkungen je nach Bedarf gekürzt oder verlängert werden.
        Der Hersteller gibt zwar Werte vor, die je nach Servo und Servohörner anders ausfallen können.
        GruÃ? Gregor
        Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
        • Thomas L.
          • 2890
          Hallo Holzwurm,
          die Servohebel sollen nicht im rechten Winkel zur HRW stehen, sondern zum Anlenkgestänge.
          Grüßle Thomas
          • thk_ms
            • 19.06.2013
            • 155
            • Münster/Westfalen
            Sollte es bei Deinem Problem nicht reichen das Sevohorn um 180° gedreht auf das Servo zu setzen!?
            Lg, thk_ms
            - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
            - Futaba FC18 (2.4GHz)
            • Thomas L.
              • 2890
              Hallo thk MS,
              und wenn Du Servohebel hast die von der Mitte nur in eine Richtung gehen ? Wie soll das dann gehen mit 180°?
              Grüßle Thomas
              Zuletzt geändert von Thomas L.; 07.03.2016, 15:57.
              • Holzwurm
                • 18.02.2014
                • 282
                • Gregor
                Zitat
                Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                Hallo Holzwurm,
                Grüßle Thomas
                Da hast du leider Recht!
                Bei meinem SV kann ich es so machen.
                Aber bei meinen anderen Helis montiere ich die Servohörner so gut es geht im Rechtenwinkel zum Gehäuse! Der Rest mache ich mit Soko Gauge und FBL.
                Danke für deinen Hinweis, man sollte vorher überlegen!
                GruÃ? Gregor
                • becksbier
                  • 22.10.2014
                  • 422
                  • Gordon
                  • Bremen
                  Also es sind ca. 5 Grad, weil die Verzahnung nicht die gleiche Stellung hat bei Null. Die Hebel haben nur eine Seite, also kann man nichts umdrehen.
                  Es wurde einmal gesagt: alle Gestänge gleich lang und einmal anpassen. Was ist am besten. Die Gestänge habe ich laut Anleitung auf die angegebene und gleiche Länge gebracht. Die Taumelscheibe steht auch relativ gut gerade, wenn man alle Servohörne mit der FBL ausrichtet (Nullstellung Servos).
                  Wieso ist das eigentlich so, dass bei jedem Servo bei Nullstellung das Zahnrad leicht anders steht? Ist mir schon beim Flächenfliegerbau unangenehm aufgefallen. Bis jetzt hat das quasi noch nie 100% gepasst. Die Servohörner werden ja 100% identisch sein, wenn sie aus einer Packung kommen, also kann das ja nur am Servo liegen. Werden die nicht richtig justiert? Ist ja wie die Serienstreuung bei Kameraobjektiven
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Kleiner Tipp.
                    Es gibt Servohörner mit 4 Armen.
                    Einfach probieren, ein Arm sitzt immer exakt mittig.
                    Die anderen 3 wegschnippseln.
                    Gruß Klaus
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      Es ist völlig normal, dass die Servohörner nie im perfekten Winkel aufgesteckt werden können.
                      Daher ist es absolut üblich, das Feintunging mit dem FBL zu durchzuführen.
                      Einfach die Servos in ihre native Neutralstellung bringen (Menüpunkt beim FBL-Einstellen) und die Hörner halt so gut es geht aufsetzen. Den retlichen Fehlwinkel mit der FBL-Software ausgleichen. Die Gestänge alle gleichlang ablängen.
                      Wichitg: Immer von den Servos über die TS zu den Blatthaltern hocharbeiten.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Da habe ich andere Erfahrung gemacht, siehe Post #10.
                        Gruß Klaus
                        • becksbier
                          • 22.10.2014
                          • 422
                          • Gordon
                          • Bremen
                          Okay, danke. Muss ich mir dann erstmal passende besorgen.
                            Dann ist doch alles gut, oder?
                            Selbstverständlich soll man die Servos elektronisch ausrichten. Das hat doch überhaupt keinen Nachteil.
                            Man muss sich nicht so oft neue Servos bestellen, bis man zufällig mal drei mit gleichem Winkel hat.
                            • martin_p
                              martin_p
                              Hi!
                              Wie es schon x-fach geschrieben wurde. Besorge Dir neue Servohörner. Dann probiere welche von den 4 Armen am besten passt. Einer davon wird sicher zu 99% passen. Der Grund liegt an der Verzahnung und ist normal. Den minimalen Rest passt Du dan elektronisch an.
                              LG Martin
