Wieviel positiv Pitch darf man maximal einstellen
  • Flo :)
    Flo :)
    Frage steht ja schon im Titel, gibt es da Faustregeln?
    Meine sorge ist ab wieviel pitch ein strömungsabriss
    Eintreten kann
  • prom_baer
    • 30.11.2014
    • 70
    • Florian
    • Flugort MFC Wörgl-Kundl
    AW: Wieviel positiv Pitch darf man maximal einstellen
    also bei meiner anleitung vom e700 steht dabei max +/- 15 grad
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus
      Den mechanischen Anschlag würde ich nicht ausser Acht lassen
      • Flo :)
        Flo :)
        Ja das mit dem mechanischen Anschlag ist mir klar
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Faustregel : Scale 10-12°. Normal 12-14°. 3D 12-13°. Low RPM 13-15°. Speedflieger 15°-17°.
          Banshee 850
          • FreerideDD
            FreerideDD
            so viel wie maximal vom hersteller vorgegeben ist !
            bei meinem LOGO 550 sx sinds 12°
            bei meinem GAUI X7 z Bsp 14°
            das machen die auch nicht ohne Grund
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              In der Diabolo Anleitung steht 10° Niemand fliegt einen Diabolo mit 10° Pitch. Jeder Logo geht auch mit 14°.
              Banshee 850
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                genau so sehe ich das auch. Somit bist du für einen Zweiblatt-Besenstiel mit 12° im Grundsetup gut bedient. Den Rest, bzw. Detailierung, muss sich jeder selbst erfliegen. Und hierbei ist auch die individuelle Kopfdrehzahl und Motormanagement entscheidend.
                Ansonsten, wie Ralf schon geschrieben hat, mechanischer Anschlag...
                Breiti
                Zuletzt geändert von Breiti; 02.01.2016, 08:34.
                Breiti's Helischule
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Das kommt auf die Blatthersteller an.
                  Bei meinen Helitec Blättern sind es +/-22°.
                  Das wären also z.b. 12° Pitch und 10° zyklisch., das waren max. 22° bei max. Pitch und max. zykl. Ausschlag. Wie man das nun aufteilt ist ja wurst. man könnte auch 14° Pitch und 8° zykl. nehmen...
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Eintreten kann
                    weil ich hier im Forum so viel über Strömungsabriss am Heckrotor gelesen hatte und mein Goblin 500 diese Geräusche ,wie sie hier im Forum von manchen beschrieben wurden, gelegentlich auch machte und dabei das Heck nicht weiterdrehte, z.B. bei Fahrtpirouetten gegen das Drehmoment, baute ich mir eine Testvorrichtung und ging dieser Sache auf der Grund.
                    Testergebnis:
                    Bei voller Heckrotorblattanstellung gegen das Drehmoment (43°) und Betriebsdrehzahl, kein Strömungsabriss an den Heckrotorblättern, sondern überspringender Heckriemen. Nach dem ich eine Riemenandruckrolle montiert hatte funktionierte der Heckrotor einwandfrei. Mit zunehmendem Heckrotorblattausschlag steigerte sich die Kraft am Heckrotor bis Vollausschlag (43°), ohne erkennbaren Strömungsabriss.
                    Ob man das nun auf den Hauptrotor übertragen kann weiß ich nicht. Aber, da bei unseren Modellhelis die Blattspitzengeschwindigkeit am Hauptrotor in der Regel höher ist als am Heckrotor, bin ich der Meinung, dass man den Strömungsabriss vergessen kann.
                    Grüßle Thomas
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      • München auf der Wiese
                      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                      Testergebnis:...
                      Find ich ja mal ne super Idee .
                      Kannst Du uns etwas mehr zum Testaufbau, Randbedingungen, Parameter etc. mitteilen?
                      Ich denke hier an Drehzahlen, Blattlängen, ev. Hersteller, gemessene Kräfte und Momente etc.
                      Darf auch gerne ein eigener Tröt sein.
                      Gruss & Danke
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo TeaRex,
                        mir ging`s bei dem Versuch nur darum, ab welchem Anstellwinkel der Heckrotorblätter es zu einem erkennbaren Strömungsabriss am Heckrotor kommt. Darum habe ich auch keine Messdaten. Der Aufbau war sehr einfach. Der Heli war auf einer Holzplatte mit Kabelbindern an den Kufen befestigt. Die Holzpatte war drehbar gelagert auf der Werkbank befestigt.(Heli ohne Hauprotorblätter) Etwa 10cm vor den Heckrotorblattspitzen befestigte ich eine stabile Schnur am Heckausleger, die über eine Umlenkrolle nach unten zu einer Personenwaage ging. Auf der Waage stand ein Gewicht, (große Stahlscheiben) an denen die Schnur befestigt war. Die Waage zeigte etwas mehr als 20 Kg an, ich weiß es nicht mehr so genau. Der Drehwinkel des Heckauslegers war sicher begrenzt um einen Unfall zu vermeiden. Bei Betriebsdrehzahl, damals 1850 RPM am Hauptrotor, vergrößerte ich den Anstellwinkel der Heckrotorblätter bis auf 43°, das ist das Maximum bei meinem Goblin 500. Die Wage zeigte mit zunehmendem Heckrotorausschlag, bis Vollausschlag, kontinuierlich weniger an, also kein Strömungsabriss.
                        Grüßle Thomas
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          also am Hauptrotor hast du ab ca. 25 Grad Probleme mit Strömungsabrissen.Das habe ich schon getestet mit einem Gaui x5.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Hallo Torsten,
                            wie macht sich das bemerkbar ?
                            Grüßle Thomas
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Bei voll pitch mit voll nick kann der Heli unkontrolliert wegbrechen über roll. (mit 28 Grad)
                              Reduziert auf 25 geht das aber ohne Probleme. Die Werte sind natürlich nur ca. weil da auch das Blatt und die Drehzahl eine Rolle spielen.
                              Torsten
