Paddeltuning?
  • 7719andreas
    • 03.09.2008
    • 773
    • andreas
    • Voitsberg (A)
    AW: Paddeltuning?
    da war wer schneller
    t-rex haben von haus aus ein sehr agiles verhalten und leichte paddeln ~20g,
    ist durch die kopfgeometrie vorgegeben-auf 3d getrimmt
    mit dem paddelstangengewicht gewinnst du sicher an schwebestabilität.
    probiers einmal aus, die gewichter komplett nach aussen.
    das agressive steuerverhalten wird etwas entschärft und vllt noch expo von
    50% auf roll und nick.
    allzu große wunder darfst du dir nicht erwarten, aber es entschärft das ganze.
    stell mal fotos rein
    Zuletzt geändert von 7719andreas; 28.12.2015, 20:57.
    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
    Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
    • Lumia
      • 15.12.2015
      • 142
      • Alexander
      • 92348 Berg
      AW: Paddeltuning?
      Danke euch allen für eure Einschätzungen, Linktipps und Erfahrungen.
      Ich werde jetzt mir mal so Paddelstangengewichte besorgen, diese mal montieren und dann mal hier berichten.
      Expo und D/R fliege ich nicht. Das kommt mir gar ned ins haus....
      [CENTER]Suche noch Mitflieger in der Gegend Neumarkt i.d.Opf[/CENTER]
      [CENTER]PLZ 92318[/CENTER]
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        AW: Paddeltuning?
        Und warum darf ich fragen?
        Niemand muss, aber:
        Es kann schon Sinn machen, z.B. eine "gemütliche" Flugphase mit z.B. weniger Drehzahl
        und leicht entschärften zyklischen Werten (nur Expo oder Expo und Dual Rate) zumindest auf "Schalter umlegen" zu haben.
        Zur Auslegung Paddelkopf:
        Hier gilt es den Kompromiss zu finden aus:
        Maximaler Schwebestabilität und auch "Spurtreue" im Geradeausflug bzw. Schnellflug.
        UND Wendigkeit!
        Wie man das erreicht steht im alten, aber guten Link vom Christian Rose...
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • 7719andreas
          • 03.09.2008
          • 773
          • andreas
          • Voitsberg (A)
          AW: Paddeltuning?
          gibt es was neues
          hast einen versuch probiert
          • benko
            • 24.01.2012
            • 2098
            • Michal
            AW: Paddeltuning?
            Das würde ich überdenken. Expo und D/R sind wahrscheinlich die wichtigsten Parameter um den Heli an deine Bedürfnisse einzustellen.
            Grundsätzlich möchte ich damit erreichen das damit der heli etwas träger wird und auch windunempfindlicher.
            Genau dafür gibt es D/R und Expo. Ohne Expo sind die Paddelhelis in der Mitte sehr empfindlich. Vermutlich ist es nicht der Wind der dich stört, sondern einfach der sehr agiler Kopf mit dem deine Finger nicht klar kommen.
            • 7719andreas
              • 03.09.2008
              • 773
              • andreas
              • Voitsberg (A)
              AW: Paddeltuning?
              hallo Benko,
              ein guter ansatz, bitte weiterverfolgen
              ps bei fragen einfach melden
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                AW: Paddeltuning?
                Hey,
                ich habe in der SUFU unter Paddeltuning/Paddelveränderungen/Paddel verändern leider nichts brauchbares gefunden deswegen jetzt hier:
                Die stellt man ja so viel ich gelesen und von anderen Vereinsmitgliedern gehört habe immer symetrisch also gerade ein ohne irgendwelche Winkel ein.
                Geht das auch anders? Andere Länge der Paddelstange? Andere Paddel?
                Gewicht hier und da? Winkel im Paddel?
                Und was machen die unterschiedlichen Tuningmaßnahmen mit dem Flugverhalten?
                Klärt mich doch mal bitte auf. Danke!
                gibt es was neues
                schon lange nichts gehörte
                Zuletzt geändert von 7719andreas; 09.09.2016, 11:32. Grund: ..
                • Lumia
                  • 15.12.2015
                  • 142
                  • Alexander
                  • 92348 Berg
                  AW: Paddeltuning?
                  Servus...
                  Nein es gibt nichts neues....
                  ich habe einige dinge mit dem Gewicht probiert, diese Veränderungen waren jedoch auch nicht viel besser/schlechter, sodass ich auf die Standartkombi wieder zurück bin.
                  Und wenn ich ehrlich bin, die beiden Dinger fliegen so schön, so toll, so harmonisch, so gleichmäßig und so klasse das ich immoment keinen Bedarf sehe etwas daran zu verändern.
                  • 7719andreas
                    • 03.09.2008
                    • 773
                    • andreas
                    • Voitsberg (A)
                    AW: Paddeltuning?
                    Servus...
                    Super
                    • Michael Faupel
                      • 29.07.2008
                      • 475
                      AW: Paddeltuning?
                      Mit dem Anstellen der Paddel kannst du zum Beispiel auch die Aufbäumtendenzen bzw. das Abtauchen beeinflussen.
                      Gruß Michael
                      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                      • Lumia
                        • 15.12.2015
                        • 142
                        • Alexander
                        • 92348 Berg
                        AW: Paddeltuning?
                        Kannst du mir das mal genauer erklären?
                        • Michael Faupel
                          • 29.07.2008
                          • 475
                          AW: Paddeltuning?
                          Sorry hab,s Grad erst gelesen.
                          Statt die Paddel auf Null Anstellwinkel einzustellen stellst du sie auf beiden Seiten und natürlich symmetrisch auf ca 1-2 Grad positiv oder negativ ein, je nachdem ob sich der Heli beim Fliegen aufbäumt oder unterschneidet.
                          Funktioniert sehr gut!
                          Gruß Michael
