TDR vs. T-Rex 700 (oder andere 700er)
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: TDR vs. T-Rex 700 (oder andere 700er)
    Da vergleichst du aber ßpfel mit Birnen.
    Um die Ersatzteile muss man sich beim TDR die nächsten Jahre
    wirklich keine Gedanken machen.
    Bei TT sieht das offensichtlich ein wenig anders aus.
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • gonyo
      gonyo
      So, so ...ßpfel mit Birnen.....erklär mir das mal was den TDR so vom MPE abhebt!
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        ganz klar den goblin 700 speed, was schöneres gibt es zur zeit nicht. nicht das andere mechaniken schlechter sind, jedoch haben sie einfach nicht die marktdurchdringung und somit nicht die möglichkeiten wie sab einfach das beste herzustellen.
        vg
        guido
        • Paddelkopf
          • 21.08.2013
          • 105
          • Swen
          • Bad Oldesloe
          Tja,stl nun kannst du dir ne Antwort aussuchen.Jeder sagt was anderres und bring einen nicht wirklich weiter.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Das ist aber bei jeder Frage so wo es um persönliche Vorlieben geht. Da kannst du nach ner Funke, FBL, Ladegerät oder sonst was fragen. Da wirst du nie eine eindeutige Antwort bekommen. Daher haben solcherlei Fragen kaum Sinn und bringen den To in der Regel nicht weiter.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              Zitat von QuickNick Beitrag anzeigen
              Hast dir den Zenyt schon mal von PSG Dynamics angeschaut ? ....
              Das ist mal ne andere Liga
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                eher schleichwerbung
                Diabolo700 & Diabolo550
                • stl
                  stl
                  • 14.09.2013
                  • 448
                  • Stephan
                  Guten Abend.
                  Das ist Ansichtssache. Ich fand die Antworten durchaus teilweise sehr hilfreich. Leider lässt du an deinen Erfahrungen mit dem 700er Rex die ßffentlichkeit hier nicht teilhaben.
                  Torsten
                  Das ist deine persönliche Meinung, die ich durchaus respektiere. Es steht einem jedoch frei, Themen zu Fragestellungen zu eröffnen, die einen umtreiben. Ebenso steht es den Usern frei mehr oder weniger sinnvoll auf die Fragen zu antworten.
                  Somit bin ich ein Stückchen schlauer. TDR (gebraucht) und Rex 700 DFC (neu) passen ins Budget, gut, dass wusste ich schon vorher. Die Low RPM-Möglichkeit des TDR ist mir nicht sonderlich wichtig, da ich lieber mit etwas mehr Drehzahl fliege. Verlockend ist jedoch, dass es sich um ein deutsches Produkt handelt. Das macht den Diabolo ebenfalls interessant, da wird es mit meiner Preisvorstellung jedoch schwierig. Den TT 700E hatte ich komischerweise gar nicht auf dem Schirm. Ich fliege schon TT, bin aber aktuell aufgrund der E-Teil Frage ein wenig verunsichert. Die Verfügbarkeit von gebrauchten Heils ist bei TT jedoch nicht so groß und mit einem neuen Heli bleibe ich wahrscheinlich nur schwerlich in meinem Budget.
                  Ich schaue mir meine beiden Favoriten mal in Ruhe an und lasse dann den Bauch entscheiden.
                  Schönen Abend noch.
                  • bapfi
                    • 19.04.2014
                    • 378
                    • Beni
                    • Alpenrepublik
                    Ich würde einen Neuen, den ich selber aufbauen kann, einem Gebrauchten vorziehen. Das Gefühl ist m.E. einfach besser, wenn man weiss, was da am Knüppel hängt und auch die Beziehung zum Gerät ist eine andere.
                    Weiter würde ich vom 550er den Schritt zu was Grösserem nicht zu weit gehen, will heissen, dass Du m.E. mit dem Rex (der ja in Deinem Umfeld oft geflogen wird) wohl besser bedient sein wirst als mit dem Exoten.
                    Schau Dir sonst mal noch den Protos Max V2 an...
                    Viel Spass beim Aussuchen, B.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Du hältst den tdr für einen Exoten und empfiehlst dann einen protos max? Das ist jetzt aber nicht dein ernst?
                      Torsten
                      • terminatorkampfschweber
                        • 15.05.2012
                        • 81
                        • Fabian
                        • Schwäbische Alb
                        Der Thread hat ja schon richtig Fahrt...;-)
                        Stand vor der exakt gleichen Frage wie der Thread-Starter.
                        Fliege seit ca. 1 Jahr den T-Rex 700 Pro DFC und habe die Antriebskomponenten gegen Kontronik getauscht (wegen dem Gewicht, da Wildflieger). Aktuell fliege ich mit ca. 1500 RPM und Hacker Eco X (2x 6s 5000) ca. 8,5 min. bei 50% Restkapazität (Konzentration lässt dann nach) und einem Gewicht von 4945 Gramm.
                        Alles in Allem, nach ca. 1 Jahr kein Verschleiß, keine Wartung, perfekt:-)
                        Den TDR bin ich mal probegeflogen. Wahnsinns Maschine, keine Frage...nur die Sichtbarkeit fand ich persönlich etwas schlechter. Er ist schon seeehr schlank, oder meine Augen zu schlecht;-)
                        Nun denn: Sound, Optik, Haptik, Drehzahlspektrum, Gewicht - TDR;
                        Preis, Fluggefühl, Sichtbarkeit - Rex.
                        Wenn auch keine hochwertige Erfahrung, so doch eine kleine.
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          • Wartenberg, Geisenhausen
                          Ich werfe mal den Compass 7 HV und den neuen Chronos in die Runde. Das sind sehr gute, haltbare und auch bezahlbare Helis.
                          Gruss Harry
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            Ich finde, einen TDR und den Rex kann man schlecht vergleichen. Nicht nur qualitativ, sondern hauptsächlich wegen dem Flugverhalten.
                            Der TDR ist ein schneller Rundflieger, braucht keine Riesendrehzahlen und ist auch vom Geräusch sehr angenehm.
                            Wenn man sich auf einen Rex einlässt, macht man auch nichts verkehrt. Allerdings ist er schwerer, braucht dadurch mehr Drehzahl und auch das Betriebsgeräusch ist deutlich lauter. Für mich ist der Rex 700 aber mehr der Einsteigerheli für die 700er Klasse als der TDR.
                            Einen Compass 7HV oder besser noch den Chronos kann ich natürlich auch wärmstens empfehlen. Den 7HV bekommt man teilweise auch sehr günstig.
                            Wenn es allerdings unter 5kg bleiben soll, kommt man an einen TDR oder Raptor E700 kaum vorbei.
                            zu viele Helis...
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              Ich habe jetzt auf 3 Seiten nicht einmal LOGO gelesen..
                              Ich habe TDR und Logo 600 "690" beide werden bei mir mit 5000mah 6s betrieben..
                              TDR Flugfertig 3980g
                              Logo 3400g
                              Das macht bei LOWRPM einen Großen Unterschied..
                              • Rex500
                                Rex500
                                Also um dir Mal meine Erfahrungen mit dem 700er Rex zu vermittel:
                                Nur Gutes bisher. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, Ersatzteile kriegst an jeder Ecke, und mit deinem Budget kommst locker hin. Wenn du dir zu der Combo was gutes tun willst, verbau ein zusätzliches Lager an der Starrantriebswelle und bestell dir Tuning Dämpfergummis für die BLW. Wenn dann noch 60 Euronen übrig sind, ne Uwe Gerber TS, dann hast aber echt ein Sahneschnittchen vor dir stehen.
                                Damit hält er auch sehr hartes 3D perfekt aus.
                                Für deinen Flugstil, wie du ihn beschreibst würd aber auch die Combo ewig reichen
                                3 Kollegen haben ähnliche Erfahrungen vorzuweisen
