6S 4000-5000 mAh 30C Lipo bis zu welcher Rotorblattlänge
  • truckerbiker
    • 19.01.2014
    • 545
    • Felix
    Bis zu welcher Rotorblattlänge ist ein 6S 4000-5000 mAh Lipo mit, sagen wir gutes Mittelfeld, 30C zu fliegen, ohne ßberbeanspruchung des Lipo´s.
    Gibt es da Erfahrungswerte bzw. eine einfache Formel, oder ist dies absolut ßbersetzungs- und Drehzahlabhängig.
    Wobei die Kopfdrehzahl natürlich sehr großen Einfluss hat, dessen bin ich mir schon bewusst.
    E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    AW: 6S 4000-5000 mAh 30C Lipo bis zu welcher Rotorblattlänge
    am allermeisten wohl flugstilabhängig, du kannst so einen akku auch in einen 700er stecken und schweben^^
    Diabolo700 & Diabolo550
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Sehr Soft 3D LowRPM gehr bis 700, Soft 3D bis 600 und wenn Du es krachen lassen willst, solltest Du nicht über 550 gehen.
      • truckerbiker
        • 19.01.2014
        • 545
        • Felix
        550 denke ich auch dass es passen sollte, aber ich könnte bis 600 gehen. Als höchste Drehzahl werde ich vermutlich so um die 1800 fliegen, kann eh kein 3D.
        Ich überlege mir halt, ob ich nur max. 570er Latten nehmen soll oder ob 600er bei meiner angestrebten max. Drehzahl, meine Lipo´s auch nicht überbelasten.
        Natürlich wäre das Optimum die volle Telemetriekeule, um die max. gezogenen Ampere zu sehen, die habe ich bei diesem Heli aber eben nicht.
        In meinem Fall geht es um einen Logo 500 mit SE Heck, aber der Thread soll ja auch für andere ein Anhaltspunkt sein.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          Fliegst Du einen 6s 5000 30C Lipo in unter 2 Minuten leer ?
          Banshee 850
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            Natürlich nicht, geht eher Richtung 10 min.,
            Insgeheim bin ich mir eh recht sicher, dass die 600er Latten bei meinen Flugkünsten mit 6S 30C locker gehen müßten, möchte eigentlich nur eine Bestätigung meine Annahme haben,
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              800er Latten sind kein Problem mit 6s wenn der Antrieb passt.
              David Penger Henseleit Helicopters TDR 800 6s low RPM beim FSC Duisburg - YouTube
              Gruß Stefan
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Gut, denn bei 2 Minuten hättest Du einen Dauerstrom von 150A. Das wäre sogar noch innerhalb der Spezifikation eines 6s 5000 30C Lipos.
                Das Problem mit 6s is nicht der Lipo, sondern der Regler. Peaks von 300-400A schafft der Lipo, aber kaum ein Regler.
                Banshee 850
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  ich fliege 6S 5000 mAh 30C im Logo 550SE mit YGE90LV, 13er Ritzel, 600er Radix V2, max. 12 Grad Pitch und 1500-1900 Umdrehungen. Kunstflug, Softes Anfänger 3D, "Gas geben" (Riesen-Vollpitch-Loops, etwas "Speeden", Speedcircles, etc.) - bin bisher nicht über 128 A Spitze gekommen. Flugzeiten von 7 bis über 10 Min. - je nach geflogenen Drehzahlen - mit 25% Rest im Akku. Die Lipos halten jetzt schon lange (ca. 100 Zyklen) ohne spürbar zu schwächeln.
                  Mehr als einen leichten, gut abgestimmten 600er würde ich persönlich meinen 6S Lipos / LV-Reglern nicht zumuten - es sei denn man kann richtig gut "soft" fliegen... dann evtl. auch längere Latten...
                  Zuletzt geändert von Bundesbulf; 05.12.2015, 01:25.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    Alles klar, dann werde ich um 1 Zahn runterritzeln, auf 12 Zähne und dann sehe ich da wirklich kein Problem mehr,
                    Der HW 100 V3 packt das ohnehin locker mit dem HK 4025 1100 KV.
                    Wenn sogar 800er Latten mit 6S geflogen werden können, dann kommen mir meine Bedenken ohnehin lächerlich vor,
                    Zuletzt geändert von truckerbiker; 05.12.2015, 01:25.
