Schraube von Rotorwelle fehlt nach Absturz
  • Flo :)
    Flo :)
    Hallo Leute,
    Hatte heute meinen Erstflug mit meinem T-Rex 500l und zugleich auch meinen ersten Absturz
    Ich hab ihn anlaufen lassen, als er "leicht" wurde gab ich nochmal ordenlich gas und er kippte auf die rechte seite ohne dass ich nick oder roll befehle gegeben habe, er schlug mit den blättern in die Wiese und überschlug sich.
    Jetzt habe ich gesehen das meine Schraube die von der Rotorwelle durch den kopf geht fehlt, meine mutter steckt allerdings noch auf der anderen Seite, kann es sein, dass sie gebrochen ist oder ist es wahrscheinlicher dass ich sie übersehen hab und nicht mit loctite gesichert hab
    ßbrigens ich benutze dass Loctite 243 mittelfest kann es sein dass es nicht mehr reicht für einen 500er Heli?
    Vielleicht hat jemand von euch schon mal das gleiche problem gehabt
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Schraube von Rotorwelle fehlt nach Absturz
    Du wirst sie wohl vergessen haben. Denn wenn sie gebrochen wäre, würde sicher noch ein Stück in der Mutter stecken. Loctite 243 ist richtig. Auf keinen Fall hochfestes nehmen. Aber mal was anderes: Handelt es sich bei der Mutter nicht um eine selbstsichernde Mutter mit einem Kunsstoffeinsatz? So kenne ich das eigentlich. Falls das bei dir so ist, gehört da kein Loctite drauf.
    Aber mal ehrlich, die Schraube zu vergessen, das ist schon heftig. Auch wenn man noch Anfänger ist, aber sowas muss einem bei der Vorflugkontrolle auffallen. Und gerade diese Schraube, die ist extrem wichtig. Dir hätte der ganze Rotorkopf wegfliegen und dich treffen können. Das wäre bei einem 500er Heli sicher nicht lustig gewesen. Also für alle Zukunft: Gedanken zusammen nehmen.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      Wie sollte die Mutter am Hauptrotorzentralstück "stecken", wenn nicht noch zumindest ein Teil der Schraube vorhanden ist? Zieh doch einfach mal an der Mutter, dann dürfte doch klar sein, ob noch ein Teil der Schraube im Hauptrotorzentralstück steckt und diese abgebrochen ist.
      Edit:
      Ich habe den 500L nicht, aber ist das nicht eine selbst sichernde Mutter?
      Zuletzt geändert von Tilly09; 02.12.2015, 17:05.
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Wahrscheinlich ist sie durch den aufprall abgeschert... Das hat auch nichts mit dem loctide zu tun.. Das schraubensicherungsmittel soll ja nur dafür sorgen, dass sich die schraube nicht löst..
        Es handelt sich wahrscheinlich um einen FBL deswegen ist Dir das auch passiert.. vermutlich war die wirkrichtung des FBL falsch oder du hast starke vibrationen gehabt.
        Klugscheisser an!! MIT NEM PADDELHELI WßRE DAS NICHT PASSIERT!! und AUS.
        Beim nächsten mal jemanden dazu holen der AHNUNG hat. ist zwar HART aber wahr
        gruß paul..
        ßbrigensens:::!!! SO ein 500 Heli kann tödliche verletztungen verursachen!!
        • Flo :)
          Flo :)
          Ja du hast recht es ist eine Selbsichernde Mutter,da diese fest dran klebt, schätze ich hab ich Loctite benutzt , das war dann auch der Fehler von der Schraube kann ich nichts mehr finden. Den kopf haben dann wohl nur noch die Anlenkungen und die zwei seitlichen hebel gehalten. Da kann ich echt von Glück reden.
          Danke für die Antwort
          • likeatrex
            Teampilot div. Firmen
            • 29.01.2014
            • 676
            • max
            • MFSU Treubach (AT)
            Ich denke auch es handelt sich um einen fbl und du hast warscbeinlich schon auf dem boden gelenkt, das war dann das aus......... ich denke nicht dass die schrauben nur deswegen weil du sie eventuell nicht gesichert hast im flug rausgeflogen ist, sowas braucht schon seine 3-4 flüge aber nicht beim ersten abheben. Sie ist dir sicher beim einschlag abgebrochen und befindet sich noch in der HRW.
            Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              Was soll den bitte den Rotorkopf gehalten haben.. Bei Pitchzugabe wäre der Hauptrotor alleine nach oben geschossen..
              Das anlaufen hätte schon stress gemacht..
              Ich bin mir sicher die ist durch den Aufprall abgeschert..
              Der klebt doch nicht die MUtter mit loctide in das Zentralstück..;-)
              Ohne jesusbolzen sieht das so aus..
              Jesus Bolt RC Helicopter Funny - YouTube
              Zuletzt geändert von PMO; 02.12.2015, 17:12.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Das kann ich mir beim besten willen auch nicht vorstellen
                • Flo :)
                  Flo :)
                  Hahaha das Loctite ist mir wahrscheinlich reingelaufen absicht kann das nicht gewesen sein mit der Mutter XD
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Ob man sich das nun vorstellen kann oder nicht. Sowas ist alles schon dagewesen. Denn wenn sie abgeschert ist, dann müsste doch ein Rest in der Mutter stecken, oder nicht?
                    Walkera Devo10
                    • soundmaster
                      • 29.07.2012
                      • 3784
                      • Otis
                      Ja müsste auf jeden Fall
                      • PMO
                        PMO
                        • 04.07.2009
                        • 2252
                        Mach dir bezüglich des loctide keinen kopf.. eine Selbstsichernde Mutter geht nicht lose weil Du die mit schraubensicherungsmittel behandelt hast. Es war zwar nicht nötig aber die Mutter hat ihre funktion erfüllt. Ich verwende manschmal auch einen Stopmutter 2x und beim zweitem mal mit loctide..
                        schau dir das von mir verlinkte video an.. ein 500 heli wird genauso wenig ohne Jesusbolzen abheben..
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          ich glaube die Schraube war nur reingesteckt, das reicht zum beschleunigen, dann ist sie raus.
                          • soundmaster
                            • 29.07.2012
                            • 3784
                            • Otis
                            Er ist ja auch nicht abgehoben sondern auf die Seite gekippt.
                            PS übrigens einer meiner Lieblingsvideos
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              Flugschule / Onlineshop
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Wenn der so schlagartig auf die Seite gegangen ist könnte es doch eher eine falsche Wirkrichtung sein. Vor dem nächsten abheben würde ich auf jeden Fall für Steuer und Wirkrichtung prüfen. Sonst hast du evtl. den zweiten Crash.
                              Torsten
                              Vollkasko für Flugmodelle
                              http://Helishop-nrw.de
