Gebrauchte T-Rex 450 Huges Rump
  • Eddi07
    Eddi07
    AW: Gebrauchte T-Rex 450 Huges Rump
    Aber wurde hier nicht geschrieben das ein Stecker fählt (heliroland 66) und grade der von Regler?Und er ist Schwarz/Rot/Weiß.
    An welcher farbe soll ich messen? Rot auf Rot und Schwarz oder Weiß?
    Bin kein Elektroniker.
    Gruß Raimund
    Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen
    Messgerät auf die erste Stufe (V=)
    Dann messen zwischen dem roten und schwarzen/braunen vom Reglerkabel.
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1107
      • MFC -Grundig (Langenzenn)
      Hallo Raimund,
      der Regler sollte am anderen Ende noch ein Kabel haben. Das ist das Kabel das in den Empfänger kommt. Das ist mit einem gleichen Stecker versehen wie die Servokabel.
      Die Ader können die Farben rot schwarz weiß oder rot braun und orange haben.
      An diesen Stecker solltest Du die Messung vornehmen.
      Gruß Peter
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • Eddi07
        Eddi07
        Ja das meine ich den Stecker,aber welchen Kabel werden gemessen? Von Messgerät Rot auf rot und Schwarz ?entweder weiß oder Schwarzen? Der Stecker ist Rot,Schwarz, weiß.
        Gruß Raimund
        Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
        Hallo Raimund,
        Gruß Peter
        • Manfred G.
          • 14.07.2001
          • 285
          • Aying im LKR München
          Hallo Raimund,
          also im Messgerät wird das schwarze Messkabel in die Buchse COM gesteckt und das rote Messkabel in die Buchse V,Hz,Ohm. Der Drehschalter auf die Einstellung V=, direkt über OFF. Dann wird gemessen: rotes Messgerätkabel an roten Servosteckeranschluss und schwarzes Messgerätekabel an schwarzen Servosteckeranschluss. Rot ist Plus, schwarz oder braun ist Minus -immer!. Messe auch mal den Lipo, ob der noch irgerndwas liefert. Aber hier ganz besonders darauf achten, dass Du keinen Kurzschluss machst!
          Du brauchst erst mal sonst nichts anderes anschliessen, nur den Lipo an den Regler und dann messen. Wenn da nichts rauskommt, brauchst Du dich erstmal noch nicht um die Servos oder den Empfänger kümmern.
          Viel Erfolg .
          Zuletzt geändert von Manfred G.; 30.11.2015, 08:06. Grund: Erweiert um Messgeräte Konfiguration
          [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
          Manfred[/FONT]
          • Eddi07
            Eddi07
            Hallo Manfred
            Danke ! Jezt verstanden.Muss nur eine 9V Baterie kaufen für den Messgerät.Wurde lange nicht benutzt.
            Werde berichten über ergebniss.
            Gruß Raimund
            • Eddi07
              Eddi07
              So,habe gemessen.Von den Acku bekomme ich 12,53 aber von den Stecker nichts,0.Ist der Regler Defeckt?
              Gruß Raimund
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Ja hört sich leider so an als ob der Regler tot ist.
                Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                • Eddi07
                  Eddi07
                  Da verstehe ich eine nicht. Vom Regler gehen Rot ,Braun und Gelb aus aber am Stecker sind Rot Schwarz und Weiss.Kann sein das dazwichen eine verlängerung steckt und die vielleich umgekährt drin sitzt?
                  Andere Frage ,ich will die Mechanik ausbauen aber weiss nicht welche grüsse hat der Imbus ,
                  kann mir einer sagen ob den original von Algin gibts?
                  Gruß Raimund
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2015, 13:22.
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1107
                    Hallo Raimund,
                    so nun mach mal folgendes:
                    Steck den Akku ab. Stell das Messgraät auf Ohm, ist ein Omegasymbol. Dann mess die einzelnen
                    Kabel durch. Das heißt. Rotes Kabel auf Rot am Stecker schwarzes Kabel auf Rot am Regler.
                    Dann Rotes Kabel auf schwarz am Stecker Schwarzen Kabel auf braun am Regler. Nun noch das Signalkabel ... Rotes kabel auf weiss am Stecker und Schwarzes Kabel auf orange am Regler.
                    Du sollest überall einen Wert von annähernd Null haben. Solltest Du eine Anzeige von Megaohm oder unendlich haben hast Du einen Leiterbruch, oder eine Verbindung ist offen. Ich gehe davon aus, dass das Kabel verlängert wurde.
                    Gruß Peter
                    LOGO 10
                    • Manfred G.
                      • 14.07.2001
                      • 285
                      Hallo Raimund,
                      mach es mal so wie Peter beschrieben hat.
                      Unter dem schwarzen Gewebeschlauch ist die Verbindung der Verlängerung. Entweder gelötet oder gesteckt. Sieht man auf dem Bild nicht. Vielleicht ist "nur" eine Lötstelle aufgegangen.
                      Der Inbus für die M2 Klemmschraube hat üblicherweise 1,5mm.
                      Manfred[/FONT]
                      • Eddi07
                        Eddi07
                        Zitat von Manfred G. Beitrag anzeigen
                        Hallo Raimund,
                        Ok ,mache ich .Danke für den Imbus.Hoffe das die Algin Imbus welche ich bestelt habe wird einer passen.
                        Gruß Raimund
                        • Eddi07
                          Eddi07
                          Habe gemessen( wenn ich alles richtig gemacht habe) anzeige hat keinen wert gezeigt nur 0.L
                          bei allen mesungen
                          • Led
                            Led
                            • 15.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            • Saarland ...Sankt Wendel
                            Hallo willkommen im Forum
                            Hat das binden zw Empfänger und Sender schon stattgefunden ?
                            Welchen T-Rex hast du denn eigentlich, so wie ich erkennen konnte, scheint es einen Se V2 zu sein.Ich habe so einen Rex in eine Augusta 109 Rumpf eingebaut.
                            • Eddi07
                              Eddi07
                              Ja ,T-Rex 450 SE V2 . Nein kein Bindung,kein LED am Empfänger an. Erst muss Empfänger saft bekommen dann kann ich Binden.Aber wenn ich Acku anschlisse ist alles Tod.
                              Ich habe ihn als gebraucht von Ebaykleinanzeigen gekauft ,der verkäfer het gesagt das er flugfertig ist ,jetzt weiss ich das war ein witz
                              Gruß Raimund
                              • Gandalf
                                • 13.09.2013
                                • 1107
                                Hallo Raimund,
                                Wenn du überall 0L hast dann denke ich ist eine Verbindung ist unterbrochen.
                                Bau doch den Regler komplett aus, ziehe den Gewebeschlauch runter und schau warum das Kabel unterbrochen ist. Das einfachste wäre, dass hier unter dem Gewebeschlauch eine Steckverbindung auseinander ist. Sagmal kannst Du eigentlich die Mechanik aus dem Rumpf ausbauen? Ich würde das machen dann ausserhalb in Betrieb nehmen. Ginge viel leichter.
                                Gruß Peter
                                LOGO 10
