5.5 oder 6mm Goldkontaktstecker für den Goblin770
  • Goblin 500
    Goblin 500
    Ich habe einen Goblin770 mit einem Kontronik Pyro 850-50 und einen YGE160A HV Regler.
    Nun zu meiner Frage:
    Soll ich am Regler (Die 2 Kabeln die zum Akku gehen) mit 5.5mm oder 6mm Goldkontaktstecker bestücken?
    Ist 5.5 zu wenig, oder kann ich diese nehmen?
    Habe Angst, dass 5.5 zu wenig ist und dadurch zu wenig Strom kommt.
    Danke im voraus!
    lg Goblin500
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1924
    • Till
    AW: 5.5 oder 6mm Goldkontaktstecker für den Goblin770
    6mm - hat sich bewährt..
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Also "zu wenig" ist 5,5mm bestimmt nicht - eher "Geschmacksfrage"
      Ich "stehe" auf die 5,5mm - verwende ich bei allem zwischen 500er und 800er -> völlig problemlos
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Goblin 500
        Goblin 500
        Ja ich fliege auch überall die 5.5mm Stecker (Bis zu 700 Helis) aber dachte, dass es für den 770 vielleicht ein bisschen zu "wenig" ist.
        Vor allem bei abrupten Stops oder härtere 3D Figuren
        @thomas1130
        fliegst du auch 3D oder eher normal?
        Aber danke für die Antworten!
        lg
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Also ich fliege sowohl im 800er Xxtreme als auch Shape S8 die 5,5 - langt locker
          Weiß ja nicht, was du beim 770er für ein Setup nimmst - aber wahrscheinlich 14s - dadurch fließt eigentlich auch nicht mehr Strom als bei 12s beim 700er...
          • Goblin 500
            Goblin 500
            Ok dann sollte es reichen, vielen Dank
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Es kommt bei den Goldis vor allem darauf an welchen Typ du verwendest.
              Ich hab diese im Einsatz, die reichen mMn für alle Anwendungen.
              MBL GOLDKONTAKT-STECKER 5,5MM POWER 1PAAR | Kabel, Stecker, Buchsen | Lindinger
              MfG Christian
