Heli Scorpio 1&21
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Balouli2010
    Junior Member
    • 23.06.2015
    • 6
    • Uwe
    Heli Scorpio 1&21
    ich habe mir für die Halle einen Scorpio 1&21 gekauft.
    Nun mein Problem:
    Wenn ich starte steht der Heli still sowie ich Gas gebe drehte er sich von der Nase aus wie wild im Kreis.
    Der Heli hebt sich im Kreis drehend ab.
    Giere nach rechts dreht der Heckrotor noch schneller, gieren nach link geht der Heck- rotor aus.
    Da das Teil gebraucht war habe ich den Verkäufer gefragt was das sein kann: Antwort bei mir war es einwandfrei.
    Meine Frage ist kann es sein das dieser Empfänger RX 2423 ne Macke hat und dadurch der Kreisel nicht funktioniert?
    Kann mir jemand helfen bzew. hat jemand so ein Problem schon mal gehabt.
    Die Mechanik, sowie Servoanlenkung und Heckantrieb sind ok.
    Bin dankbar für jede Antwort.
    Uwe
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Heli Scorpio 1&21
    Dreht das Heck nach links oder rechts raus?
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • Balouli2010
      Junior Member
      • 23.06.2015
      • 6
      • Uwe
      das Heck dreht nach links aus.
      Gieren brinkt keine ßnderung weder wenn ich nach rechts giere noch wenn ich nach links giere.
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Ok, es dreht also mit dem Drehmoment raus und ist somit zu schwach. Wenn ich deinen Post richtig verstehe wird das Heck von einem eigenen Motor angetrieben oder?
        In dem Fall würde ich mal folgendes prüfen :
        Ist der antrieb vom Motor zum Heck ok? Dreht nichts durch auch wenn du eine Seite festhältst?
        Steckt der Propeller fest auf seiner Welle?
        Gibt es evtl am Empfänger eine Möglichkeit die wirkrichtung umzuschalten?
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          An den TE: bitte lesen Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community
          Bis dahin mache ich mal zu.
          Kurt
