Switch Blades Normal und Extreme Flight unterschied?
  • Fr3kayz
    • 10.06.2013
    • 672
    • Joël
    Hallo Leute
    Weiss jemand was der Unterschied zwischen den normal Switch Blades und den Extreme Flight Edition ist?
    Hab bis jetzt nirgends eine Erklärung gefunden, auch nicht auf der Hersteller Website..
    Sind die, wie der Name sagt, einfach für extremeres fliegen gedacht?
    Das macht mich jedoch ein bisschen stutzig, denn auf dem HD 750 wird mit den Normalen 750er getestet und zwar hart und mit extremen Drehzahlen.
    Wo ist denn der Sinn hinter den Extreme Flight?
    Joël
    Zuletzt geändert von Fr3kayz; 16.10.2015, 13:57.
    T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
    T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    AW: Switch Blades Normal und Extreme Flight unterschied?
    schau mal ob du was über den unterschied von edge und edge se findest. ich fliegt die xe aber kenn denn unterschied eigentlich auch nicht. ich weis nur das die xe etwas schwerer sind als die normalen.
    Unser Flight Team auf Youtube
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      Bei den 693 und 713:
      SE haben zwei Lagen CF statt einer (steifer), sind dadurch ca. 10g schwerer und haben den Schwerpunkt weiter innen, wie weit genau weiß ich leider nicht.
      Für 603:
      SE haben den Schwerpunkt 30mm weiter innen, ansonsten ist das Blatt von den anderen Werten identisch.
      Keines dieser Blätter hat ein Drehzahllimit, die SE sind lediglich etwas wendiger und knackiger um die Mitte. Und da die SE steifer sind, boomstriken sie später auf Hubschraubern bei denen man Boomstrikes überhaupt provozieren kann.
      Zuletzt geändert von Johnny; 16.10.2015, 14:31.
      Jonas
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        Da ist die Antwort.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          Vielen Dank Leute, jetzt ist es klar!
          Dachte mir schon die XF sind eher zum smacken [emoji2][emoji106]
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Sorry für OT, aber Berts Ohrringe sind ja mal sowas von 90er!!!
            Made my day!!!
